jak nagłośnić VW polo z radiem pioneera...???
kisielowicz 15 Gru 2006 18:50 1847 19
  • #1 3334667
    kisielowicz
    mam radio cd/mp3 pioneer deh2800 i chcialbym kupic jakies glosniki do 200zl. myslalem zeby kupic taki zestaw:
    http://www.allegro.pl/item150023291_blaupunkt_gtc_172hp_gwarancja_nowe_sklep_200w.html
    Nie chcialbym bym wiercic dziur w drzwaich bo wiem ze powinny byc jeszcze sredniotonowe, ale to odpada. Czy moga byc tylko glosniki niskotonowe i wysokotonowe czy tez musze byc sredniotonowe.
    Albo jakies glosniki 3-drozne do tylu ale co wtedy do przodu??? Mi chodzi tylko o to zeby byl czysty i ladny dzwiek no i jakis bass dobry. VW polo jest z 1989 roku.
    Bede wdzieczny za wszystkie odpowiedzi.
  • #2 3334689
    slavwek.ie
    W drzwiach masz jakieś miejsca na głośniki? bo nie pamiętam jak jest w polo...
  • #3 3334716
    kisielowicz
    nie ma wlasnie, jak by byly to bym tez zakupil sredniotonowe. a nie chce wiercic tam dziur. i wlasnie mysle tylko zeby kupic niskotonowe do tylu i wysokotonowe do przody, ale nie wiem czy bedzie jakis efekt z tego.
  • #4 3334758
    slavwek.ie
    efekt będzie cienki a raczej niepoprawny...
    Powinieneś raczej zastosować oddzielny zestaw 165+tweeter, skoro zależy ci na dobrym graniu.
  • #5 3334791
    kisielowicz
    czyli np cos takiego???
    http://www.audiosklep.pl/hertz-dsk-165-p-461.html?osCsid=e1feb3ea61577ca2bbd1b4fcbf9e660
    165 do tylu na polke a tweetery do przodu gdzies w slupek. i to by juz gralo w miare ladnie czy musza byc jednak w drzwiach jeszcze glosniki (ale bym wolal zeby nie wiercic tam otworow)? a jeszcze jedno pytanie: te tweetery mozna podlaczyc bezposrednio do radia jak maja wbudowany kondensator czy lepiej jakies zwrotnice kupic.
  • #6 3335225
    InnyJahu
    Niestety w Polo niema miejsca na głośniki w drzwiach.
    Miejsce takie należy stworzyć :D
    Ja właśnie jestem w trakcie tworzenia…
    Wygłuszyłem już drzwi teraz właśnie zabieram się za wykonanie paneli.
    Myślałem żeby je zrobić z MDF’u ale to dość trudne , tym bardziej że ja chcę głośniki ukierunkować
    Mają „patrzeć” w stronę środka dachu auta
    Wymyśliłem że te panele wykonam z bardzo twardego styropianu
    Oczywiście podstawą pod styropian będzie płyta wiórowa.
    Głośniki wysokotonowe łatwo zamontować na tych plastikowych trójkącikach które maskują śruby trzymające lusterka
    Nie wiem jeszcze gdzie uda mi się zamontować zwrotnicę
    Będę też musiał pomyśleć nad modyfikacją tapicerki
    Mocną modyfikacją
    Należy też wywiercić dziury w drzwiach i słupkah oraz założyć specjalne harmonijkowate gumki w celu przeprowadzenia przewodu(z tym się wiąże odkręcenie obu drzwi) :cry:
    Życzę powodzenia!
  • #7 3335372
    slavwek.ie
    a jak do styropianu zamontujesz głośniki?
  • #8 3335456
    InnyJahu
    Głośniki przykręcę długimi wkrętami.
    Tak długimi że przejdą przez ten styropian i wkręcę je w tą płytę wiórową co jest pod styropianem
    Wszystko już wymózgowałem …
    Najgorsze jednak jest zrobienie tapicerki tak by „jakoś” to wyglądało
  • #9 3335546
    mukade
    kisielowicz
    proponuje Ci wziąć płytę mdf o grubości 22mm i wyciąć z niej cztery prostokąty o wymiarach 35x19cm. Następnie w kazdym z nich wywiercić otwór na głośnik w tym samym miejscu. Poskładać w dwie pary i skleić (tak żeby otwory się pokrywały). I w ten sposób uzyskujesz dwa panele głosnikowe o grubości 44mm każdy - cały kosz z magnesem Ci się w tym schowa, a nawet jak bedzie troche wystawał to się schowa w drzwiach (przecież w polo nie ma blachy od wewnętrznej strony). Następnie możesz trochę zaokrąglić narożniki zeby panel lepiej wyglądał. Bierzesz materiał obiciowy i naciągasz to tak żeby dało się od drugiej trony przybić zszywkami. Nacinasz krzyż w miejscu otworu na głośnik i kawałki materiału które zwisają przybijasz zszywkami do wewnętrznej strony otworu. Natępnie zdejmujesz tapicerke i przykręcasz do niej panel od wewnętrznej strony. Uprzednio wycinasz w tapicerce otwór mniej więcej pod głośnikiem. Tapiecere możesz troche wygłuszyć matami żeby była cięższa, ale zasadniczo masa samego panelu powinna zapobiegać jego drganiu. Zakładasz tapicerki spowrotem i wkręcasz głośniki. Jeżeli chcesz sie napracować dla jeszcze lepszego efektu to powinieneś przykręcić panel do blachy ale blachy może nie być tam gdzie bedziesz chciał wkręcic śrubę wiec musisz zrobić płaskowniki itd... Więcej roboty a poza tym musisz wtedy wytłumić blache drzwi (kasa). A głośniki pod radio to chyba standardowo kup helix blue 62 mk2. Nie miałem ich ale wszyscy polecają. Pozdro ps. rozumiem że masz płaską tapicerke bez schowków...
  • #10 3335649
    InnyJahu
    Ale bez wiercenia słupków drzwi i tak nic bo niema jak poprowadzić kabla do głośników.
    Polo niema tego gumowego łącznika drzwi z słupkiem
    U mnie te gumki kosztowały 16 zł ale to nic…Ta robota z wierceniem będzie gorsza…
  • #11 3336759
    mukade
    No z wierceniem jest bieda... ;/ Chodzi Ci o tę "dolną" część słupka tak? Tam gdzie sie umieszcza na ogół przerywacze od lampki postojowej? Mi sie raz tak udało zrobić że otworzyłem drzwi do oporu i wwierciłem się pod ukosem. Najpierw cienkie wiertło a potem grubsze. Zamiast gumowej tulei wziąłem przepustki gumowe i rurkę peszlową pomiędzy nimi:) Radosna twórczość, ale nie wyszło najgorzej ;D Pozdrawiam.
  • #12 3336787
    kisielowicz
    dzieki za wszystkie podpowiedzi jak to zrobic. teraz juz wiem jak zrobic glosniki w drzwiach. tylko ze bym nie chcial tam robic tych otworow. czy bez tego mozna jakos naglosnic, czy nie da rady bez glosnikow w drzwiach?? jak juz wyzej pisalem czy mozna tylko miec 2 glosniki niskotonowwe z tylu i 2 tweetery z przodu. albo tylko z tylu taki zestaw glosnikow dwu-droznych (ale wtedy nie bedzie z przodu dobrego dzwieku)???
    jeszcze raz dzieki za wszystkie odpowiedzi w moim temacie!
  • #13 3336793
    mukade
    Powiem krótko: z nagłośnionego przodu będziesz 2 razy bardziej zadowolony, wydawszy tę samą kasę :) Jak masz chwilę to się pobaw bo efekt jest nieporównywalny. Pozdro:)
  • #15 3337016
    crazy_88
    ktory to jest rocznik vw polo? ja bym kombinowal zeby wsadzic 165 mm w drzwi
  • #16 3337110
    InnyJahu
    Jak już robić panele to tylko pod głośniki 165mm
    :D
  • #17 3337285
    kisielowicz
    rocznik 1989. tylko nie wiem czy te 165 zmieszcza sie tam. musze zmierzyc i zobacze czy pasuja i czy nie beda sie wadzic z raczka od szyby.
  • #18 3338369
    InnyJahu
    Ja będę tak robił żeby korbka od podnoszenia szyby jakoś przeszła obok tego ponelu.
    Głośniki już mam więc mmuszę tak robić by było dobrze.
  • #19 3339955
    kisielowicz
    w drzwiach moga byc glosniki 2-drożne??? czy tylko niskotonowy czy srednionioskotonowy glosnik??? tweetery mozna bezposrednio do radia podlaczyc czy lepiej przez zwrotnice???
  • #20 3340444
    InnyJahu
    Jak kupisz zestaw 2 drożny odseparowany to w drzwi montujesz woofery a tweetery na desce
    rozdzielczej przy słupkach , na słupkach lub na tych trójkątach plastikowych co maskują śruby trzymające lusterka.
    Tweeter powinien „patrzeć” na słuchacza i nie mieć przeszkód na drodze.
    W zestawie jest zwrotnica przez którą należy podłączyć wszystko.
    Dwudrożne współosiowe to w drzwi raczej się nie nadają.
