Aytomat opóźniający wyłączenie oświetlenia wew. auta
widaw 27 Lip 2002 14:51 8000 14
  • #1 29791
    widaw
    Witam. Przeszukałem całe archiwum ale nie znalazłem.
    Może Koledzy posiadają schemat prostego układu opóźniającego wyłączenie wewnetrznego oświetlenia kabiny auta. Urządzonko powinno działać od 6 do 15 V. Myślałem o zastosowaniu prostego przekaźnika z podtrzymaniem ok. 20 sekund, ale nie mam pojęcia jak to wykonać.
    Za wszelką pomoc dzięki.
    pozdrawiam widaw
  • #2 29832
    bol
    Cześć .W Praktycznym Elektroniku nr. 1/02 jest bardzo prsty układzik,tranzystor ,dioda ,rezystor i kondensator.Obecnie nie jestem w stani przesłać ci tego drogą elektroniczną.Jeśli nie zdobędzież tego nr.P.R.daj znać,przekażę ci ten materiał w inny sposób. Pozdrawiam bol
  • #3 29980
    bol
    widaw,zrób tak:emiter tranzystora pnp /dowolny tranzystor mocy/ połącz z katodą diody 1N4001 i ten punkt dołączysz do +12 przy włączniku światła.Do bazy tranzystora dołącz opornik 100 om,drugą końcówkę opornika połącz z anodą diody i plusem kondensatora 1000 mikroF.Minus C połącz z kolektorem T i do masy samochodu/mam nadzieje że jest tam minus/.Wykonaj to na pająka i ustal sobie czas ściemniania oświetlenia zwiększając pojemność C. Miłej zabawy. bol
  • #5 30098
    widaw
    wwidaw(_at_)wp.pl dzięki.
  • #8 35705
    Autorol
    Ten układ z płynnym wygaszaniem bardzo fajny,nawet po przekręceniu stacyjki swiatełko się ściemnia, a po podłączeniu jednego kabelka pod cenrralny zamek swiatełko się włancza po otwarciu auto pilotem, jest tylko jeden problem-układ nie zadziała bo na schemacie jest BŁĄD kombinowałem nad nim chyba z 5 dni zanim światłość nastała, układ naprawdę fajmy, aż się miło patrzy jak się sciemnia (ściemniał)bo juz go niemam 0X
  • #10 3278903
    sirsinner
    Przepraszam, że się wcinam w ten temat ale mam podobne pytanko a nie chcę zakładać nowego temetu a z drugiej nie wiem jak dokładnie określić szukanie.
    Mam zrobione oświetlenie do akwarium na diodach Super Flux (właściwie kończę, czekam na ostatnie diody) i chciałbym zrobić ściemniacz czasowy po odłączeniu napięcia, na czas około 5 minut.
    Proszę o pomoc i jęsli można to również o schemat.
    Zasilanie diód 12V
  • #11 3278923
    eP
    Zasilanie diód 12V
    Czyli mają świecić do 5 minut na autonomicznym zasilaniu ? - trochę długo.
  • #12 3279566
    sirsinner
    No dokładnie o to mi chodzi. Wiem, że to trochę długo ale chciałbym żeby najmniej chociaż 1 minutę dało radę.
    Myślałem, że może da to radę na jakimś kondensatorze zrobić lub dwóch. Jako, że diody za dużo nie ciągną.
    A i małe sprostowanko podłączone do tego byłyby tylko 2-3 diody (ponieważ to małe akwa, więc jako imitacja zmierzchu by wystarczyło).
  • #13 7455690
    T.W.81
    byłbym ja i pewnie nie tylko wdzięczny bardzo gdybyś się pochwalił gdzie ten błąd i na czym polegał.
    dla nas amatorów i niedzielnych elektroników szukanie błędów w schematach to jak błądzenie w lesie po omacku.
  • #14 8311066
    damianbanach
    chciałbym odnowic temat poprosze na pv o najprostrzy schemat z tym przekaznikiem :)
    mam co tu takiego ale to na 230 V wiec do autka sie nie nadaje
    http://www.elvision.pl/gfx/W1-B0.pdf
    mam led w aucie i chce aby opónienie miało okolo 10 sek
  • #15 8311825
    dzimi
    Moderator
    Ale schemat najprostszy z przekaźnikiem masz parę postów wyżej. Temat archiwalny -zamykam.
