Potrzeba zamiennik do kolumny
kos_tek 15 Gru 2006 23:23 1371 12
  • #1 3335808
    kos_tek
    Witam posiadam kolumny Tonsil ZG30C114. Niestety ze starości zepsuły mi się głośniki niskotonowe GDN20/30/1 i chciałbym kupić jakieś nowe. Niestety nie za bardzo znam się na tym. Posiadam zasilacz radmor 5102-T (mam sentyment do staroci)- zasilacz może działać z głośnikami 4ohm. Zastanawiałem się nad kupnem http://www.allegro.pl/item147472427_zamiennik_tonsil_gdn20_80_60_40_20_najnowszy.html
    albo http://www.allegro.pl/item147432049_tonsil_altus_mildton_gdn20_gdn_20_80_extreme.html
    prosiłbym o radę co wybrać. A może macie jakieś inne propozycje?
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    wiezlak
    Jeśli posypało Ci się tylko górne zawieszenie z pianki, to kup oryginalne zawieszenie Tonsila np. tu i wymień samemu, jeśli zaś chcesz nowe przetworniki, to kup Tonsila GDN 20/40 np. stąd. Tanie zamienniki nie są dobrym rozwiązaniem - a już na pewno nie te wyroby głośnikopodobne z podanych linków.
  • #3 3335871
    kos_tek
    Czyli mówisz że te z allegro to kicha i są gorsze od Tonsila?A jakie wybrać z podanych linków 4 czy 8 ohm?
    Tremolo
    TONSIL tylko! Innego dziadostwa nie kupuj. Żadnego z tych linków nie ma zamienników tonsila z innej firmy niż tonsil, żadna firma nie zbliżałaby się do takich parametrów zwłaszcza chińska. A te które mogłyby dojść do takich parametrów mają inne założenia techniczne i wolą niższe zejście kosztem muzykalności KUP GDN 20/40 - to najnowsza wersja.
    Ten Radmor gra świetnie na głośnych kolumnach.
  • #5 3335912
    kos_tek
    Ok dziękuję bardzo za radę zaraz zamówię. Czy mógłbyś mi tylko jeszcze powiedzieć ilu Ohm wźiąść? Są tam trzy głośniki 40- 4ohm,.8ohm i jakieś 30/40/14 8ohm. Na serio się na tym nie znam i nie wiem czy nie wybiorę źle.
    Ps. Aha jeszcze takie małe pytanie- czemu nie np. 60 albo 80 w?
    Jeszcze raz dzięki za pomoc i sorki za lamerskie pytania:)
    wiezlak
    Głośnik ma jeszcze istotniejsze parametry od mocy i jest to na dobrą sprawę temat-rzeka na którym zęby można zjeść. Widziałeś w podanym przeze mnie linku ile parametrów jest podanych przy Tonsilach? Dla porównania zerknij, jakie parametry podają "zamiennikowcy" - aha parametry tego Extreme z 2 linku to bujda z palca wyssana :D. Jeśli chcesz się w to wciągnąć, to polecam zacząć od artykułów o budowie głośnika, jego parametrach oraz rodzajach obudów - np. tu: http://www.diyaudio.pl/portal.php , http://audiomania.info/articles.php
    Tonsil 20/40 będzie najlepszy do tego rodzaju obudowy, jaki masz - czyli zamkniętej. Wersje 20/60 i 20/80 bardziej nadają się do obudowy bas refleks i tym samym w obudowie zamkniętej nie zagrają tak nisko, jak 20/40 - to widać po parametrze QTS (w dużym uproszczeniu - jeśli jest poniżej 0,5 to do obudowy BR, zaś powyżej do zamkniętej). Chcąc regenerować kolumny należy szukać głośników identycznych lub jak najbardziej zbliżonych parametrami do oryginalnych (chodzi nie tylko o odpowiednie zachowanie w danej obudowie, ale i o właściwe cięcie na zwrotnicy oraz skuteczność w stosunku do wysokotonowca) - w tym przypadku najbliższy jest właśnie Tonsil 20/40.
    Kolumny ZG30C114 miały zdaje się głośnik niskotonowy 4 ohm (upewnij się) i taki powinieneś zakupić - inaczej rozjedzie się cięcie na zwrotnicy oraz zrobi się różnica w skuteczności na skutek wyższej impedancji. Zresztą nie widzę żadnego sensu przerabiania tych kolumn na 8 ohm - Twój Radmor 5102-T pełnię mocy pokazuje właśnie na kolumnach 4 ohm.
  • #7 3336670
    kos_tek
    Dzięki za pomoc. Teraz rozumiem:) No nic idę zamówić.
  • #8 3336851
    Tremolo
    Czy 20/60 (20/60/11. 20/60/3) do zamknietej tu bym się kłucis. Ma nierówną charakterystyke w zamkniętej. Nie ma za niskiego Qts ponad 0,5.
    Problem w tym, że głośniki mają krótsze pasmo od GDN 20/40 i więcej rezonansów od niego na charakterystyce, dlatego najlepiej grają nisko ucięte. I potrzeba do nich średniotonowca.
    Ważne że jest wersja 4-omowa.
  • #9 3350823
    kos_tek
    Właśnie dostałem zamienniki tonsila i nie uwierzycie jaki mam problem. Stare były odlutowane i nie wiem które kabelki przylutować do + i -. Są dwa- bezbarwny i czarny. Mógłby mi ktoś pomóc?
    A tak przy okazji znalazłem jeszcze na strychu stare altusy(chyaba 100) nie wiecie może czy opłaca się je też naprawiać- także mają uszkodzone niskotonowe głośniki. Aha i czy możecie polecić jakiś wzmacniacz który by pociągnął te stare kolumny i te altusy? Bo ten radmor to chyba nie da rady.
    Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za wyrozumiałość
  • #10 3350843
    wiezlak
    Czy są to zamienniki GDN 20/30 - czyli wspominane GDN 20/40 Tonsila, czy głośniki innej firmy?...
    Co do kabli, żyła zaznaczona paskiem zwyczajowo jest traktowana jako +. Ewentualnie zerknij na zwrotnicę - powinieneś mieć opisane na laminacie który kabel niskotonowca jest - a który +.
  • #11 3350863
    kos_tek
    Przez zamiennik tonsila miałem na myśli ten link co mi podałeś. Kupiłem oryginalnego tonsila. Co do kabli to ten czarny jest grubszy, niestety żadnego paska nie ma ale wchodzi bezpośrednio do takiej "szpuli" drutu z miedzi. Na laminacie nie widzę żadnych opisów chyba żebym wykręcił i jeszcze poszukał
  • #12 3351403
    kos_tek
    To są GDN 20/40/4Ohm oryginalne Tonsila. Chwilowo podłączyłem czarne do + a ten bezbarwno-szary do -. Sprawdzałem na laminacie ale niestety nic nie ma. Wykręciłem jeszcze wysokotonowy i tam jest czerwony (podłączony do +)i też taki bezbarwny (do -) A mógłbym prosić jeszcze o odpowiedz co do wzmacniacza?
  • #13 3351533
    wiezlak
    Wzorując się chociażby na wysokotonowcu, śmiało możesz podłączać w niskotonowcu czarny kabel do + a bezbarwny do -. Zresztą cewki przy niskotonowcu zwyczajowo stosuje się od strony +, co potwierdza prawidłowość powyższego podłączenia.
    Jeśli nie miałeś w tych kolumienikach wytłumienia, lub np. stara gąbka sparciała, to obłóż ścianki nową gąbką, lub watoliną - zmniejszysz rezonanse na średnich tonach. Ilość wytłumienia dobierz eksperymentalnie - na "ucho".
    Co do wyszperanych przez Ciebie Altusów - jeśli tylko zawieszenie niskotonowców jest wykruszone, to wymień je samemu na oryginalną piankę (tak, jak Ci proponowałem przy GDN 20/30), lub daj do regeneracji (również oryginalnymi częściami). Gra jest o tyle warta świeczki, że nowe niskotonowce Tonsila 25cm to już wydatek powyżej 100zł/szt.
    Nie radzę podłączać do wzmacniacza stereo jednocześnie 4 kolumn - w warunkach domowych to nie sprawdza. Radmor spokojnie sobie poradzi z mniejszymi kolumnami, zaś do samych Altusów też się nada, choć nie osiągniesz maksymalnych możliwych natężeń z tego połączenia - tym bardziej, że te Altusy mają pewnie 8ohm a Radmor przy 8ohm odda mniejszą moc, niż przy 4ohm. Moim zdaniem do odsłuchu domowego Radmor w zupełności wystarczy - z pewnością zagra "mocniejszym" dźwiękiem (zwłaszcza na Tonsilach), niż dalekowschodni "plastik" o mocy 50W.
