UNITRA PW8040 +2X Tonsil 50 W - da się jeszcze pod to sub.?
demo-DTC 16 Gru 2006 11:32 2537 16
  • #1 3336747
    demo-DTC
    Cześć
    posiadam dość stary wzmacniacz UNITRA PW 8040 oraz 2 kolumny Tonsil SPACE '86 (50Watt 8Ω).
    Chciałbym jednak podpiąć jeszcze jakiś nie duzy subwoofer. Czy jest taka możliwoś aby do wzmacniacza pod którego podpięte są kolumny podłączyć jeszcze sub?
    Jeśli tak to jakim sposobem i najlepiej jaki sub - jeśli nie to co kupić by móc jeszcze sobie dorobić głębszy bas :D
    załączam zdjęcia łączenia i wzmacniacza
    zapraszam do wypowiadania się![/img]
  • #2 3336846
    papaj
    Wszystko się da, tylko obawiam się że przy próbie, albo nie uzyskasz zamierzonego efektu, albo skopcisz wzmak. Wzmacniacz ten ma jakies 20W na kanał, kolumny 8 ohm , pdłączając równolegle suba np 8ohm daje Ci 4ohm i zagrożenie dla wmacniacza, podłączając do tych górnych wyjść i nastawienie 1+2 dla kolumn, wewnętrznie jak się nie mylę jest połączenie szeregowe, a to mija się z celem. Ogólnie mówiąc zły pomysł.
  • #3 3336972
    dolphin123
    aktywny na np tda nie drogo Cie wyjdzie:) sygnal z glosnikow i git:)
  • #4 3337460
    demo-DTC
    a dokupienie jakiegoś starszego wzmacniacza o nie dużej mocy + subwoofer pasywny + zestrojenie może dać ładne efekty? Tylko nie mam pojęcia co najlepiej wybrać
  • #5 3337591
    papaj
    Taniej wyjdzie nowy, lub jeszcze taniej używany aktywny już fabrycznie zestrojony. W miarę możliwości samemu, lub poproś kogoś kto Ci pomoże, zrobić wyprowadzenie ze wzmacniacza sygnału m.cz. na suba i po kłopocie.Pozdr.
  • #6 3346655
    demo-DTC
    acha, już mam namiary na pewien subwoofer tylko dwa pytania:
    1) czy jeżeli kupuję aktywny to musi mieć też 8Ohm czy jak jest aktywny to nie musze się tym martwić ;)
    2) to wyprowadzenie to po to żeby podczas podgłaśniania wzmacniacza równomiernie podkręcał się sub? To jakoś osobno trzeba załączyć pod wyjście na jakim działają kolumienki czy podpiąć pod output wzmacniacza (2X chinch)?
  • #7 3347414
    papaj
    Jak aktywny to sterowany jest sygnałem m.cz. i impedancja już nic Cię nie interesuje. Wyjście o którym mówiłem wcześniej jest właśnie m.cz. i min.chodzi o równomierne wysterowanie, ale przede wszystkim o wysterowanie. Ten wzmak nie ma wyjścia na suba, chociaż można by go sterować z gniazda REC magnetofonu.
  • #8 3348661
    demo-DTC
    czyli jeśli podłącze do wyjścia chinch sygnał również będzie wysterowany jak wzmacniacz?
    papaj
    O ile sub który kupisz ma regulacje wzmocnienia, lub czułości wejścia, to do szczęscia więcej nie trzeba.Pozdr.
  • #10 3357235
    demo-DTC
    Dzięki stary, ewentualnie jak nie będzie miał regulacji podepne go pod kaseciaka z tego zestawu unitry i będe mógł regulować
  • #11 3358456
    magi23
    Ja bym to rozwiązał tak.
    Zrobił bym suba aktywnego na tda 7294 do tego filtr dolno przepustowy regulowany.
    jako wyjscie to wlutował bym sie do wzmacniacza, a konkretnie na wyjście przedwzmacniacza ti pózniej tylko ustawił na subie czestotliwośc pracy.
    Pisze o tym bo sam kiedyś miałem taki wzmak i tak podłączyłem suba.
    Jak byś chciał to mam schemat filtra i wzmaka,czyli zestaw jaki ja wykożystałem.
  • #12 3363328
    Caleb_
    Poziom 33  
    chcesz glebszego basu, a masz wlaczony filtr odcinajacy niskie czestotliwosci? moze wpierw wylacz ten filtr, a pozniej sie zastanwiaj nad subem....
  • #13 3364126
    djztaurus
    mam ten wzmacniacz i pisze 8 ohm lecz przy 4 nic sie nbie dzieje
    zapas mocy jest
    trafo ma 75VA więc jest zapas. jezeli nie zalezy ci na stereo to daj przełącznik sekcji A i B na srodek(wiem bo działa na srodku) .na lewą strone zapakuj sobie ESPACEy(jeden bedzie w A a drugi w B) a na prawą strone zapakuj niskotonowy.Podłącz korektor pod wzmacniacz i na prawa strone ustaw tylko niskie pasmo a na lewą pełne pasmo
  • #14 3365397
    papaj
    O właśnie. W swojej kilkunastoletniej karierze elektronika amatora "przerabiałem" i posiadałem parę wzmacniaczy Unitry, opartych na końcówkach BDP i podobnych i nie zdarzyło mi się wykopcić któregokolwiek 4ohm-wymi kolumnami. Fakt, grzały się szybciej i mocniej. Chyba że ktoś Unitry wykorzystywał w dyskotece. Wesołych Świąt.
  • #15 3365448
    djztaurus
    Nie spalisz Unitry 4 ohmowcami ...Bedzie sie grzała więcej i w niektórych modelach są zniekształcenia (objawia sie ta okropnymi tzaskiami w moim przypoadku). Ale ten wzmacniacz moze spokojnie grac przy 4ohm(ale nie na dyskotece) chyba ze załozysz chłodzenie jakieś bardzo konkretne:)
    jak miałem 13 lat to nawet dyskoteke na nim prowadziłem<lol>..teraz juz zainwestowałem:D
  • #16 3373656
    demo-DTC
    czyli all in all da się pod zestaw podpiąć pasywny sub 4 Ohm?
    Tylko z tym chłodzeniem się zastanawiam... Jakieś coolery, radiatory?
    Pozdro
  • #17 3418270
    papaj
    No niby się da, ale sub żeby porządnie "pierdnąć" potrzebuje większej mocy.
