Problem z alarmem firmy Silicon w Fordzie Mondeo 96
kbula 16 Gru 2006 13:16 1550 4
  • #1 3337031
    kbula
    Mam następujący problem.
    Od jakiegoś czasu w moim samochodzie - Ford Modneo 96 - zasięg działania pilota (mam tylko jeden bo drugi zgubiłem) zmniejszał się, przez jakieś czas były to 2 metry, potem doszło nawet do tego, że trzeba było nieraz nawet przez kilka minut próbować uzbroić alarm, ale udawało się to, jednakże ostatnio wogóle alarm się nie uzbraja, nawet jak pilot jest w najmniejszej odległości od auta. Jak próbuje uzbroić alarm to na pilocie miga dioda, ale poza tym nic się nie dzieje. Nie wiem jaki to jest model alarmu, ale pilot wygląda tak - http://www.auto-alarmy.com.pl/gfx/silicon1.gif. Nie wiem gdzie jest centralka alarmu w samochodzie.
    Chciałbym wiedzieć czy można to jakoś naprawić?
  • #2 3337136
  • #3 3340950
    pkhenr
    Poziom 32  
    W tym też jest słynny trymer w pilocie zakładajc że bateria dobra możesz troche pokręcic natomiast jak zasugerował Norbert jest ryzykownym miec jednego umierającego pilota bo kiedyś alarmu nie wyłaczysz a wtedy koszty mogą byc duże.
    Mam trochę pilotów SILICONA Kraków nie jest daleko może coś da sie pomóc
  • #4 3345075
    kbula
    Sprawa wygląda tak: pokręciłem tym "trymerem" i znalazłem takie ustawienie kiedy przycisk rozbrajający alarm działa :), odchodzę na kilkanaście metrów od auta i jest OK, ale nie działa przycisk uzbrajający alarm, tzn. działa ale bardzo rzadko.
    Co więcej, zaobserwowałem coś takiego, ze jeśli naciskam przycisk rozbrajający a następnie uzbrajający to potem jeśli naciskam rozbrajający to alarm nie reaguje (bezwzględu na to czy wcześniej się uzbroił czy nie).
    Czy te przyciski sie koduje jakoś osobno?
  • #5 3346354
    mr-perch
    Poziom 29  
    A może problem tkwi w switchach? Wymień je na nowe i wtedy zaprogramuj pilota. Wystarczy, że w czasie programowania naciśniesz jeden przycisk.
    Jeszcze mam pytanie. Czy to stały czy zmienny kod?
