obudowa do suba pasywnego br na GDN 25
Łukasz123 16 Gru 2006 16:02 1280 4
  • #1 3337507
    Łukasz123
    Witam, posiadam głośniczek GDN 25/80/60/40 - zamiennik tonsila,
    DANE TECHNICZNE :
    25 cm
    Typ membrany:
    - Metalizowany Polipropylen IMPP
    Typ kosza :
    - Stalowy
    Rodzaj zawieszenia :
    - guma
    Typ :
    - Jednocewkowy (dwuwarstwowy)
    Moc maksymalna :
    - 300 Watt
    Moc znamionowa :
    - 220 RMS
    Pasmo przenoszenia :
    - 35 - 3500 Hz
    Skuteczność:
    - 92 dB
    Impedancja :
    - 8 ohm
    Średnica cewki :
    - 51 mm
    Karkas cewki :
    - aluminiowy
    Skok membrany :
    - 20 mm
    fs :
    - 32 Hz
    Qts :
    - 0.45
    Qms :
    - 3.9
    Qes :
    - 0.51
    Vas :
    - 45
    W WinISD wyszło że obudowa musi być 64,5L, wydaje mi sie że to za dużo, co o tym myślicie ? czy wystarczy obudowa 45L ?
  • #2 3337569
    oleczek1988
    gdzie kupiłeś ten głośnik ? Na allegro Czy posiada taka ala chromowaną membranę ?
  • #3 3338735
    Łukasz123
    Tak, na allegro ale membrana jest matowa srebrna.
  • #4 3338919
    IrekKo
    Poziom 32  
    A co za firma wyprodukowała to "cudo" ?
    Parametry wydają się zbyt optymistyczne.
  • #5 3341530
    DEMON-FX
    No przecierz to jest chłam z allegro w super cenie za super jakośc przetwornika. sama cena pownna ci cos powiedziec ze jest nie tak?? http://allegro.pl/item148052406_gdn25_80_60_40_zamiennik_tonsil_gumowe_zawieszenie.html
    to pewnie ten gosnik. Chym nie dziwi cie ze Tonisl 25/80 kosztuje 140 zl a ten 60 zl?? I jeszcze jest uniwersalny bo moze zastapic wszystkie Tonisliki 25 tak pisze w aukcji wiec kolejny wniosek nie mysl ze ten glosnik ma 220W RMS jak pisze producent 60 Jak ma to juz max naprawde max max. Coż daj mu 50-60 litrów strojonych na 45Hz i zobacz co z tego wyjdzie. 45 to za mało bo on jest w koncu 10 calówką. pozdrawiam
