Jak skutecznie rozmagnesować stalowy nóż prasy po ostrzeniu na szlifierce magnetycznej?
bolek 28 Sie 2003 19:52 27155 25
  • #1 307766
    bolek
    Ocena: 299
    HELLO PO DŁUGIEJ PRZERWIE :)
    poszukuje wszelkich sposobów na rozmagnesowanie stali. Sprawa w tym że mamy w firmie taka sobie prase- z jakiego stopu ten elemnt tnący jest to nie weim, ale moge sie dowiedzieć. z racji ż ejest to mocno eksploatowane czesto jet ostrzone (na szlifierce magnetycznej). No i jak taka prasa przyjedzie z ostrzenia to jest w jakimś tam stopniu namagnesowana, powoduje to ze klei sie do niej blacha (a powinna wypaść z boku). Z tego powodu niekiedy są nizłe cyrki. Z racji że w firmie (chyba) jestem uznawany za nadwornego elektronika zadanie to spadło na mnie... 8)
    a ja bym to chciał z Wami "skonsultowć". jakie znacie sposoby na rozmagnesowanie czego kolwiek?. Spsób z cewką jest chyba każdemy znany, choć domyslam sie że też nie było by tak łatwo. Kiedys o uszy obiło mi się ze trzeba by przepusćic przez materiał prąd o dużym natężeniu (wokół przwoednika z prądem powstaje pole mag.- któras klasa podstawówki). Co o tym sądzicie?, już nw myslach wysnułęm sobie taki obraz: podwajacz napiecia sieciowego i zamykać obwód lampa stroboskopową połączoną w szereg z nozem.... :idea:
    jak myslicie?.
  • #2 307796
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Zasdnicze pytanie jak duży jest ten nóż.
    Ale możesz spróbowąc cewką rozmagnesującą ze starego telewizora kolorowego (ta cewka co jest na około kineskopu).
    A jak - skorzystaj z przycisku "szukaj", temat rozmagnesowania kineskopów był poruszany na forum.
  • #3 307797
    djlexus
    Ocena: 18
    Skoro oba elementy ( nóż i ta blacha ) są z metalu no to niestety, a tymbardziej po takim ostrzeni nóż pięknie nam sie "ładuje" + i skoro blacha jest przyciągana do noża, znaczy ze jest na -. No to jest jasne. Ale...
    Wydaje mi się ze takie zachowanie tej prasy występuje nie tylko po ostrzeniu, ale pewnie i w trakcie eksploatacji, winika to z tarcia tego noża o materiał który tnie i prasuje - pewnie jakiś papier.
    Moim zdaniem ewidentny błąd konstruktorów tej maszyny.
    Domyślam się ze ta maszyna w większości zrobiona jest z metalu, a moze by zrobić jej jakiś ekran, coś jak w komputerze.
    Pomysł z lampą godny zastanowienia. Albo zrobić jej jakiś "uziom" - zerowanie zabespieczjące, i podłączyć do tego te elementy, zamknie to obwód i ładunki będą odpływały. :)
    Tak mi się wydaje.
  • #4 307956
    bolek
    Ocena: 299
    hmm
    skąt wiesz że ładuje sie na + :?: ponadto przyciagają sie ładunki przeciwne :!: - jednoimienne odpychają... watpie w skuteczność ekranowania maszyny- jakos sobie tego nie wyobrażam, co byś zaekranował- nóż? :?: :D
    ta prasa nie prasuje papieru, tylko przerabia arkusz blachy na specjalne listewki. nóz w czasie pracy sie nie namagnesuje tak, jak po ostrzeniu...
    ponadto, maszyna i tak jest uziemiona...
    ponoć są do tego specjalne urządzenia z cewkami, jednak jest to koszt. rozmagnesowania trwa kilka minut. Chyba bedzie trzba zejsć z pomysałmi bardziej na ziemie. :wink:
    nóż ma długosć ok 1 metra- jakie to ma znaczenie?, bo czuje ze sensownego piszesz.
    pozdrawiam!
  • #5 307976
    elektryk
    Ocena: 241
    Kiedyś w EP był układ do rozmagnesowywania, jednak jego "siła" była bardzo słaba. Jak zapewniali autorzy do rozmagnesowania suwmiarki potrzebabyło ją kilka razy urzyć. A co do praktyki to w zakładzie mechanicznym u wuja widziałem taki sprzęt co się nazywa demagnetyzerem narzędzi, w zasadzie jest to dużych rozmiarów cewka ze sporym rdzeniem zesilana z prądu zmiennego. Generuje ona zmienne pole magnetyczne którego działanie powoduje rozmagnesowanie metalu. Jak byś był zainteresowany to moge się zapytać czy ten sprzęt u wuja jest do opchnięcia czy będzie stał "na późniejsze czasy". Jednak nie mam żadnej pewności jak czy i jak ten sprzęt działa.
  • #6 308001
    djlexus
    Ocena: 18
    :arrow: bolek
    Sorry, za błąd miałem oczywiście na myśli przeciwne ładunki.
    A w mojej koncepcji chodziło o podłączenie tych elementów do zerowania/uziemienia, bo nie wiem czy są podłączone, np. ten nóż. Umożliwiło by to sfobodne odpłynięcie, bądź dopłynięcie elektronów.
    Ale to tylko taki dziwny pomysł, i pewnie mało skuteczny by był ;)
    Pewnie lepiej było by zastosować jakieś cewki, jak to mówił oldking czy elektryk.
    Pozdrawiam i powodzenia
  • #7 308002
    elektryk
    Ocena: 241
    Nadal nie rozumiem co mają wspólnego ładunki elektryczne z namagnesowanie.
  • #8 308670
    bolek
    Ocena: 299
    wydaje mi sie że cewka zasilana z napiecia zmiennego nie wiele da. noż ma tendencje do "zapamiętywania" pola magnetycznego o okreslonym kierunku dziaąłnia - chyba dobrze z tym "kierunkiem" napisałem?. nie widziałem układu magnetycznego w szlifierce, ale podejrzewam że tam też jest to ustrojstwo zasilane prądem zmeinnym. Myslałem żeby okreslić ten kierunek i dzialać (przez okreslony czas) siłą przeciwną, tak aby nóż stał sie obojętny magnetycznie...
    w zasadzie to trzeba by było rozmagnesowac całą ławe na której jest zamocowany nóż. Nie mniej jednak, jak myslicie, skuteczny by był sposób z przepuszzcenbiem przez nóż dużego prądu?.
    Elektryk, to ja bym Cię prosił tak w miare możliwosci, zapyatj Wuja o ten sprzęt. przedewszystkim czy jest to skuteczne, a z cena to nie wiem bo to już nie moja działka- ale chetnie bym poznał- choćby nawet z ciekawosci. Zapyatj też prosze, czy jest to sprzęt fabryczny.
    pozdrawiam!
  • #9 308689
  • #10 308703
    Zenek
    Poziom 30  
    Ocena: 134
    w szlifierce, którą mam na warsztacie, oczywiście prąd stały podtrzymuje pole, a po skończeni u szlifowania jest specjalny przełącznik, dzięki któremu rozmagnesowujesz podstawę, żeby można było " element" odkleić. Zgadzam się ze zdaniem wyżej, cewka, gruby drut, i zasilanie np 24 V z trafa bezpieczeństwa, i po prostu przesunąć w jej otworze nóż.... oczywiście nie za szybko :-) Obliczenia i wymiary to inna działka...
  • #11 308709
    0__0
    Ocena: 101
    wystarczy podgrzac stal do tzw punktu curie i ulegnie ona rozmagnesowaniu
  • #12 308770
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 523
    Świetny pomysł - ale i zostanie rozchartowana, a temat dotyczy noża a nie gwoździ.
  • #13 308874
    Nemo
    Ocena: 72
    Żeby rozmagnesować wkrętak wkładam go po prostu pomiędzy grot, a uchwyt w lutownicy transformatorowej. Sprawuje się świetnie. W przypadku noża nie będzie tak prosto. Potrzeba cewki sporej na prostym rdzeniu o dość dużej mocy. Potem wystarczy przesunąć włączoną cewką pod nożem i powinno zadziałać. Jeśli chodzi o magnesowanie, to prąd zmienny 50Hz raczej nie spowoduje zapamiętania kierunku magnesowania. Trzeba próbować. Ostatecznie można nawinąć swoją cewkę, rdzeń żelazny, ze 2 - 3 tysiące zwojów (na oko). Najlepiej byłoby policzyć.
  • #14 308977
    bolek
    Ocena: 299
    tylko kto i jak... :) :(
    na czym to w ogóle nawinać?. moze być zwykly rdzeń od trafa, czy cos bardziej "otwartego" (w trafie linie pola mag. mniej wiecej sie zamykają)
  • #15 311191
    micro
    Ocena: 45
    Owszem zamykają się ,ale jeśli jest to kształtka w formie litery E to wystarczy jej nie zamknąć kształtką I.
    Z drugiej strony po co męczyć się z trafem .Moim zdaniem powinna wystarczyć zwykła cewka od rozmagnesowania kinoli,a jeśli jej nie masz to
    bierzesz garnek ok.30cm i nawijasz kilkaset zwojów drutu ,owijasz całość taśmą izolacyjną do tego włącznik monostabilny i ceka gotowa.
    Trzeba tylko zwócić uwagę na to aby okresy jej włączania nie były zbyt długie bo bez rdzenia będzie się dość szybko nagrzewać.
    Oczywiście nóż najlepiej da się rozmagnesować przed zamontowaniem go w maszynie.
  • #16 311219
    PPK
    Poziom 30  
    Ocena: 424
    Wyślij zwymiarowany rysunek noża i kierunek linii pola. ppk(_at_)acn.waw.pl 8O
  • #17 311377
    sp9ufi
    Ocena: 4
    Recepta:
    Weź stary silnik trójfazowy, odkręć jego pokrywy i usuń wirnik razem z łożyskami. Będziesz miał coś w rodzaju tunelu wyłożonego od wewnątrz blachami i uzwojeniami stojana. Włóź swoje namagnesowane narządzie do wnętrza tak uzyskanego demagnetyzera i podłącz na chwilę silnik do sieci ale w taki sposób by nie powstało pole wirujące - bo mogłoby to się dla Ciebie źle skończyć. Podłącz po prostu tylko dwie fazy. Wytrzymaj chwilkę. Sprawa załatwiona. Twoje narzędzie staciło własności magnesu trwałego.
    Swoją drogą zwróć uwagę szlifierzom, że do ich obowiązków należy odmagnesowywanie swoich wyrobów. W trakcie operacji szlifowania Twoje narządzie jest ustawione na stole magnetycznym i w ten sposób się magnesuje. Może powinieneś zmienić szlifierza?
    POZDRAWIAM
  • #18 311439
    krzych54
    Hej, witam i proszę powrócić do szkoły do lektury, tam wszystko zostało wyjaśnione. Nie jestem geniuszem ani mi w głowie dokuczanie komukolwiek ale... elektromagnesy to nic innego jak kawałek rdzenia miękkiego i trochę cewki a potem napięcie ( prąd) stały. Do rozmagnesowywania stosujemy prąd zmienny. Na rdzeniu miękkim ze szczeliną nawinąć cewkę i podać napięcie (prąd) zmienny i przyłożyć do rozmagnesowywnego elementu - o tym już tu było napisane, proszę o ponowne przeczytanie postów (dokładnie) ... pozdrawiam :?
  • #19 311722
    Nemo
    Ocena: 72
    Pomysł autorstwa sp9ufi'ego jest podobny do mojej metody z lutownicą. Być może natężenie pola będzie wystarczające. Jeśli chodzi o podłączenie takiego silnika bez wirnika, to być może wystarczy jedna faza. Z drugiej strony zastanawiam się, co by się stało, gdyby włączyć wszystkie trzy fazy i wsadzić do środka coś metalowego. Cóż, nóż nie przypomina uzwojenia klatkowego, a tym bardziej komutatorowego. Być może nic by się nie stało, ale zawsze trzeba uważać.
  • #20 311806
    elektryk
    Ocena: 241
    Ja przypuszczam że by była teksańska masakra piłą nie łańcuchową. Wydaje mi się że powinieneś popytać w zakładach które prowadzą własną narzędziownie, tam z reguły ktoś odpowiada za utrzymanie stanu, np ostrzy narzędzia. Jak trafisz na jakiegoś znawce to Ci opowie dużo szczegółów dotyczących odmagnesowywania.
  • #21 312039
    Nemo
    Ocena: 72
    :arrow: elektryk: Nie wiemy tego na pewno. Pole wewnątrz silnika zmienia się dość szybko. Z drugiej strony szybkość przemagnesowywania przedmiotu mogłaby być tak duża, że wypadkowo przedmiot nie poruszyłby się. Ale to tylko moja spekulacja. Jak tylko będę miał okazję, to sprawdzę osobiście jak to wygląda (oczywiście bardzo ostrożnie, mały przedmiot i na malutkim silniku). Sam jestem ciekaw, jak to będzie :D .
  • #22 314209
    jekab
    Ocena: 88
    Pewnie elektromagnes na szlifierce zasilany jest prądem zmiennym 50 Hz i stal z łatwością zapamiętuje kierunek pola magnetycznego w chwili wyłączenia.Wszystko zależy od szczęścia kiedy uda się wyłączyć elektromagnes.Nie jest to niestety zero prądu przy zmianie kierunku,lecz trochę dalej.Wszystko zależy od histerezy materiału.Rozwiązanie mało elganckie to wyłączanie elektromagnesu i badanie czy nóż przyciąga jakiś metal.Co 20 ms jest taki moment z okienkiem tak na oko 2 ms.Więc masz szansę 1/10 do całkowitego rozmagnesowania.Elegancki sposób to wyłączenie cewki przez łagodny zanik prądu w elektromagnesie.A tak najprościej to cewka do rozmagnesowania kineskopów.Tylko trzeba pamiętać tak jak napisali poprzednicy -bez wyłaczania oddalać od noża.
  • #23 314250
    remiorn
    Ocena: 28
    zakładam że nóż jest dość długi i wąski
    możnaby nałożyć na niego tubę (taką do rysunków) albo coś podobnego z nawiniętą sporą ilością zwojów w szereg z tak powstałą cewką jakiś układ który w miarę upływu czasu będzie zmiejszał prąd (termistor albo cóś) zadziała prawie na pewno
  • #24 314316
    frohme
    Ocena: 15
    Podam stary, lecz ciągle aktualny pomysł realizowany praktycznie jako rozmagnesowywacz narzędzi. Cewka nawinięta na rdzeniu takim, aby do środka weszło nasze narzędzie, kondensator o pojemności przynajmniej kilkanaście uF na napięcie ok 500V, dioda prostownicza na napięcia sieciowe i prąd taki, aby przy ładowaniu kondensatora nie wyparowała (ew. w szereg rezystor), przełącznik. Proceder ma się tak: 1)ładujemy kondensator przez diodę i przełącznik do napięcia szczytowego sieci 2) nasze narzędzie wkładamy do wnętrza cewki (powietrznej !) 3) przełączamy przełącznik tak aby odpiąć diodę i dołączyć rówolegle do kondensatora cewkę. W odseparowanym obwodzie LC zaczynają płynąć prądy o charakterze drgań gasnących i to rozmagnesowuje stal. Widziałem takie urządzenia lecz były nieduże - do pilników itp.
    Jedyny problem był ze stykami bo nieźle iskrzyło.
  • #25 8783581
    ANDRZEJ05
    Witam, widziałem takie urządzenie o wymiarach ~40 cm x 40 cm x 40 cm, wymiary wewnątrz to 30 cm x 30 cm, długość to 40 cm. Uważam, że jest to cewka bezrdzeniowa, podobna do tej używanej przy kineskopie. Wkładało się detal przesuwając go powoli, czyli wkładając z jednej strony i wyjmując z drugiej strony, podłączając go do napięcia 220V. Obecnie sam chcę zbudować takie urządzenie, ale muszę zasięgnąć informacji. Jeśli będę wiedział coś więcej, dam znać. Pozdrawiam, A. Sz.
    Witam po długim czasie. Zrobiłem to urządzenie. Miałem dość klejenia wiórów i opiłków do suwmiarki. Na korpus plastikowy nawinąłem 1187 swoim drutem o średnicy 0,55 mm, montując włącznik i podłączając go do 230V. Suwmiarka już nie klei opiłków. Korpus ma otwór o wymiarach 105x47 mm i grubości 40 mm. Pozdrawiam, Andrzej Szymański
  • #26 9489977
    simoniz
    Witam wiec tak czy wystarczy zrobic "tunel " z cewek ktore sie znajduja do okola monitora - podlaczyc sie pod 220v i powoli przesuwac metalowy pret - grubosc preta ma wieksze znaczenie ? czy metal nie bedzie mial juz wlasciwosci magnetycznych ?
✨ Dyskusja dotyczy problemu namagnesowania stalowego noża prasy po ostrzeniu na szlifierce magnetycznej, co powoduje przyciąganie blachy i utrudnia jej odpadanie. Omawiane są różne metody rozmagnesowania narzędzia, w tym użycie cewek rozmagnesowujących zasilanych prądem zmiennym, podobnych do tych stosowanych w kineskopach telewizyjnych. Proponuje się powolne oddalanie noża od włączonej cewki lub stopniowe zmniejszanie prądu, aby skutecznie zniwelować pole magnetyczne. Wspomniano także o urządzeniach demagnetyzujących narzędzia, które generują zmienne pole magnetyczne o dużej mocy. Dyskutowano o konstrukcji cewek, rdzeniach (np. kształtka E), liczbie zwojów i napięciu zasilania (np. 24 V z transformatora bezpieczeństwa). Alternatywnie rozważano rozmagnesowanie przez podgrzanie do punktu Curie, jednak metoda ta jest niepraktyczna ze względu na ryzyko uszkodzenia narzędzia. Pojawił się pomysł wykorzystania starego silnika trójfazowego bez wirnika jako tunelu magnetycznego do rozmagnesowania. Zwrócono uwagę, że prąd stały podtrzymuje pole magnetyczne, a prąd zmienny jest kluczowy do rozmagnesowania. Wskazano, że szlifierki powinny mieć funkcję rozmagnesowania po zakończeniu pracy, co zapobiega problemom z narzędziami. Podsumowując, najskuteczniejszą i praktyczną metodą jest zastosowanie cewki zasilanej prądem zmiennym, powolne odsuwanie narzędzia od cewki lub stopniowe zmniejszanie prądu, co pozwala na efektywne rozmagnesowanie noża prasy.
