Jak zamocować surround'y?
ambi_pl 16 Gru 2006 22:23 1023 4
  • #1 3338938
    ambi_pl
    Zakupiłem dziś zestaw kd. Chciałbym surroundy (z modelu kody cv 52) zawiesić na ścianie np. przy pomocy takich uchwytów: http://www.allegro.pl/item147805296_uchwyty_gosnikowe_tylko_12_99.html
    Teraz pytanie..gdzie moge wiercić i wkręcać, żeby niczego przypadkiem nie uszkodzić?(chciałem zdjąć osłonke i może jakoś podpatrzeć..ale jakoś łatwo nie schodziła. Aha..nie orientujecie się jak gruba jest ta tylnia ścianka?
  • #2 3339793
    djskate8
    Wydaje mi się ,że wiercąc z tyłu oczywiście nie za głęboko nic nie uszkodzisz ponieważ tam jest zapewne tylko wysokotonowiec a on jest mały i nie wchodzi za głęboko.
  • #3 3340161
    ambi_pl
    no nie za bardzo..konstrukcja tego głośnika jest 2 drożna..
    a czy w ogóle na tylnej sciance coś jest przymocowane?
  • #4 3340233
    kurtwagner
    w tym miejscu gdzie jest wysoko tonowy tylko że od tyłu tam nic nie powinno być poza wygłuszeniem a dla bezpieczeństwa zawsze można ustawić jakiś opor na wiertarce aby wiertło nie wlazło głębiej niż 2cm i jaki problem :) ?na kantach 2cm od góry/dołu i od boku kolumny można wiercić tam tez nic zapewne nie ma poza wygłuszeniem
  • #5 3340805
    djskate8
    Może po prostu przyklei to.
