skrzyni, walec w cinquecento
lysy bad 17 Gru 2006 12:49 3491 34
  • #1 3340463
    lysy bad
    witam ma ktos moze to auto i w nim jakiegos sub jak tak to prosze o podanie wymiarow co tam wejdzie z gory thx
  • #2 3340611
    slavwek.ie
    a nie lepiej wziąć sobie miarkę i pomierzyć samemu?
  • #3 3340620
    powalla
    Moderator CarAudio
    Nie chce Ci się iść do auta?
    (nawet to rozumiem,ta pogoda :-) ).
  • #4 3343342
    InterMan
    dla Ciebie bedzie najlepszy Balupunkt GTB300 za 199zł z allegro
    mieści sie napewno a i głosnik ma 30cm :P
  • #5 3343359
    ige
    ja zamiast kupowac tego balupunkta radzil bym cos sklepac samemu zaleznie od funduszy oraz napedu jakimi dysponujesz cos doradzimy
  • #6 3343371
    lysy bad
    blaupunkt chyba nie wejdzie mikl ktos cos takiego w swoin cc prosze kogos kto mial cc i jakiegos suba w nim ktos chyba musi miec cc i w nim jakiegos suba podajcie wymiary skrzyni jaka tam wejdzie albo jakis konkretny modez z gory dzieki
    teraz bede mial cp 602 na suba bede mial 250zl
  • #7 3343493
    ige
    moja propozycja to stx ap+skrzynia z allegro jak ci sie nieche robic powinienes sie zamknac w tej kwocie
  • #10 3344798
    ige
    max12 jest dobry ale kolega ma za slaby wzmacniacz wedlug mnie
  • #11 3344818
    seti
    Ale to chodzi tylko o wymiary ktore moze sobie spisac z allegro i zobaczyc jak wyglada taka skrzynia o takich rozmiarach w jego aucie.
  • #12 3344951
    lysy bad
    dzieki seti widze ze masz tez cc a klapa zamyka sie bez problemu bo tam jest ten piepszony zamek ktory wchodzi do srodka
    a i jeszcze jedno pytanko mozesz napisac jak poprowadziles kable od wzmaka do akumulatora wierciles gdzies i gdzie podpioles mase z gory dzieki pozdrawiam
    a i jeszcze jedno mogl byz zobaczyc ile jest wolnego miejsca miedzy polka a gora suba
  • #13 3345272
    seti
    Tu masz zdjecie ile miejsca jeszcze zostaje, a zostaje tyle ze jeszcze jest przestrzen miedzy skrzynia a półką
    Kabel plusowy poprowadzilem prawą stroną samochodu po ktorej jest akumulator, trzeba wyjac akumulator i za nim jest taka jakby uformowana dykta przykrecona do karoserii (za aku taka czarna mata) odkręcasz ją i za nią masz taką małą luke do ktorej idzie inny jakis kabelek czy tam gumowy weżyk nie pamietam no i tamtedy przeciskasz, kabel z drugiej strony trzeba wyciagnąc ale zeby to zrobic musisz odkrecic głosniczek i plastiki słupka poniewaz trzeba wyciagnac ten kabel a te plastiki zasłaniają ten otwór, ten otwór jest zasłoniety taką gumą ktorą trzeba wyjać i tam bedzie nasz kabelek :) pozniej to wyciagasz go i prowadzisz prawym progiem bo cala instalacja leci lewym, tam akurat jest miejsc na kabelek no i teraz to juz gładko prosto do bagarznika, a kabelek minusowy umieściłem w miejscu gdzie przykręcone jest tylne oparcie (chyba) albo to co sie na nim siedzi ale chyba raczej oparcie.
    A i jeszcze kable sygnałowe puściłem środkiem auta bo niby jakies zakłucenia są jak idą obok zasilającego. No to tyle, mam nadzieje ze pomoglem a jak nie to moge jeszcze zdjecia ci umiescic jutro gdzie i jak mam te kable pociągnięte.
    YO!
  • #14 3345598
    lysy bad
    pomogles bardzo ale jak mozesz to prosil bym bardzo t te foty z gory thx a powiedz mi jeszcze czy wejdzie jakis glosnik jeszcze w polke
  • #15 3346982
    seti
    Jezeli sobie skompletujesz suba w bagarzniku to kiepskiem pomysłem jest wsadzanie jakiś głosników w półke, popsuje cały efekt, lepszy pomysłem jest kupno paneli drzwiowych do cc i tam sobie walnąć jakies głosniczki, no i oczywiscie syczki na słupkach i jest cacy. Jutro zrobie zdjecia i tu umieszcze.
    YO
  • #16 3347877
    lysy bad
    ale juz mam glosniki w polce 6x9 i narazie nie moge ich wymontowac bo jak ta polka bedzie wygladala bym musial kupic nowa a jak wygluszales drzwi w cc gdzie i co dales do wygluszenia mozesz jakies foto tych paneli tez przeslac
  • #17 3348458
    crazy_88
    zastosuj do wygluszania tasme dekarska:) maty bitumiczne tez moga byc ale moim zdaniem lepsza jest wlasnie ta tasma rolka kosztuje okolo 45 zlotych na allegro
  • #18 3348473
    seti
    zdjecia umieszcze wieczorkiem bo teraz nie mam czasu wiec jak cos to zajzyj tu wieczorem.
  • #19 3348531
    greg-si
    Możesz wymontować te głośniki i zasłonić te dziury maskownicami.
  • #20 3348646
    lysy bad
    jak sie wyglusza drzwi jest to skomplikowana czynnosc
  • #21 3348659
    greg-si
    rozkręcasz boczki, czyścisz blache z brudu i tłuszczu rozpuszczalnikiem, nakładasz taśme dekarską i tyle
    Poszukaj było o tym.
    www.powe.pl
    Tam masz zdjęcia jak to powinno wyglądać i jak to się robi na przykładzie innych samochodów.
  • #22 3349587
    lysy bad
    chcial bym sie dowiedziec jeszcze jednej rzeczy na wzmakaszch pisze ze temp otoczenia powinna byc 0-40*C jest to warzne macie w zime caly sprzet w aucie i nic sie z nim nie dzieje ??
    seti
    A wiec tak, tu masz co powinienes odkrecic aby dostac sie do tego otworu:
    Tu masz gdzie jest ten otwór w środku auta:
    Tu masz co powinieneś poodkręcać:
    Tu masz gdzie przykręciłem przewód masowy:
    Na tym zdjeciu widać ze głośniki w półce na spokojnie sie zmieszczą:
    A tu masz jak wyglądają te moje panele, trafiłem ostatnio na allegro za 100zł no i jeszcze nie mam w nich głośników:
    skrzyni, walec w cinquecento skrzyni, walec w cinquecento skrzyni, walec w cinquecento
    Mam nadzieje ze ci pomogłem, sam miałem straszny problem z przeciągnieciem tago kabla zanim doszedłem ze mozna w sumie prosty sposob go przeciagnąć. A drzwi jeszcze nie wygłuszyłem ale mam to w planach, tak samo jak i klape, jeszcze mam zamiar kupić kondensator bo troche swiatła przygasają jak jest duzy BASS, ale wszystko sie powoli zrobi, trzeba tylko hajcu uzbierać :)
    Pozdro!
  • #24 3349753
    lysy bad
    seti dzieki co bardzo za to bardzo mi pomogles pierwszy taki konkretny post o tym bedzie jak gdzie przeprowadzic kable w cc no i jaka skrzynie mozna do niego wsadzic napewno pomogles mi i wielu urzytkownikom cinquecento jeszcze raz za wszystko dziekuje pozdrawiam
    a powiedz mi jeszce jedno bez problemu mozna wyciagnac te slupki nic tam nie chaczy bo ja jestem taki zdolny ze jak nie bedzie chcialo wyjsc to to wyrwie :D a nie chce zepsuc tej czesci i jescze jedno ile metrow kabla musi byc aby bez problemu go dociagnac do bagaja
  • #25 3350604
    seti
    Wszystkie plastiki zdejmuje sie bezproblemowo :) zakłada tak samo :) a kabla to najlepiej 5 metrów, mozna 4,5m tez nie powinno być problemu.
    mam nadzieje ze pamietasz o bezpieczniku blisko aku :) jak nie to przypominam.
  • #26 3353278
    lysy bad
    chcial bym sie jescze jednej rzeczy dowiedziec na papierach od wzmaka dokladnie cp 602 pisze ze tmp otoczenia powinna byc od 0 do 40*C a jak to wyglada naprawde macie zima wzmaki w aytach i cos cie dzieje z nimi z gory thx za odp
  • #27 3354202
    seti
    Też bym sie chciał dowiedzieć, czy nic sie nie stanie wzmacniaczowi ani glosnikowi w zime?? posiadamy cinquecento a tam nie ma takich lux uszczelek i zimne powietrze przedostaje sie do bagarznika.
  • #28 3355025
    lysy bad
    seti jeszcze jedno pytanko do ciebie masz moze w swoim cc wycieraczke tylniej szyby bo silniczek jest na klapie i wchodzi do baga. i ja prawdopodobnie takiej skrzyni jak ty masz nie wsadze bo bedzie chaczyc nie domkne klapy i prawdopodobnie bede musial zakuic mala skrzynie albo walca bo on napewno wejdzie
  • #29 3355161
    OloWeb
    wywal wycieraczke :) żadko się z niej korzysta pozatym ja u siebie w CC miałem przyciemnione szybki i wogóle nie korzystałem z tylniego lusterka i szybki .... tak jak opisał seti >> wszystko założył prawidłowo i tylko go naśladować co do zimy hmmm sam miałem sprzęt przez poprzednią zime -20C i więcej autko niechciało rano odpalac jednak rozruch i jazda sprzęt był cały czas w bagażniku i nic takiego się nie działo :) oczywiście posiadałem amatorski i wychechałny sprzęt jednak problemów z zimą nie miałem
  • #30 3355218
    seti
    lysy bad nie świruj u mnie jest wycieraczka, zamek od klapy i wszystko sie normalnie mieści po zamknięciu klapy, nic nie odkręcałem, klapa jest jak w seryjnym cc tylko ze nie ma na niej naklejki cinquecento :)
