Kuchenka Mastercook 3400 - migotanie
pablomis 17 Gru 2006 14:41 3899 3
  • #1 3340917
    pablomis
    Mam problem podobny do przedstawionego w https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic99818.html.
    Czyli po nagrzaniu się piekarnika zdarza się, że przekaźniki zaczynają migotać. Ginie ustawiona temperatura i ustawia się defaultowe 180C. Zegar się nie resetuje ale wszystkie cyferki znikają na jakiś czas.
    Dodatkowo zdarza się, że ustawiona temperatura nie jest respektowana (ale nie jest to zasada - zazwyczaj zdarza się to po takim migotaniu).
    Dodam, że zegar wyciągnąłem i sprawdziłem działanie. Jako czujnik temperatury podpiąłem potencjometr i sprawdzałem zachowanie się przekaźników - wszystko było ok.
    W zegarze nie było jeszcze nic wymieniane.
    Czy zna ktoś przyczyne tego migotania?
    Będe bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
  • #2 3343616
    bronek1806
    witaj!
    po pierwsze jeżeli zegar ustawia się na 180stopni to znaczy ze wypalone albo przegrzane są styki w łączniku Krzywkowym (łącznik którym wybierasz funkcje) wymień go.
    po drugie jeżeli zegar nie reaguje na zmianę temp w piekarniku, to wtyczka od czujki temp niema dobrego styku w kostce przy zegarze (popraw styki podoginaj blaszki) i powinno chulac
  • #3 3344507
    pablomis
    Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś bronek1806:
    Ustawienie temperatury działa jak najbardziej wszystko ok. Problem jest tem, że w pewnym momencie zegar gaśnie samoczynnie, strzelają przekaźniki - to jest przy nagrzanym piecyku. Dopiero później czasami następuje ignorowanie temperatury.
    Niestety ale twoja podpowiedź nie pomogła zlikwidować migotania !!
    Czekam na dalszą pomoc !
  • #4 3364200
    awy
    Nastaw temperaturę i popukaj lekko w szybkę zegara lub odkręć przedni panel i popukaj w jego obudowę. Jeżeli temperatura się resetuję należy go rozebrać i poprawić zimne luty.
