Search our partners
cyfrowy polsat - jak ustawić antene
17 Dec 2006 19:44 51864 18
  • Level 11  
    Mam taki problem. Ustawiłem antenę (wydaje mi się na hotbirda), ale działa tylko na ustawieniu transpondera -11158.Jak przestawię na 12322 to nie ma żadnego sygnału. Dodam jeszcze, że na pierwszym ustawieniu transpondera mam sygnał 30 % i nic więcej nie mogę ustawić.
    Może ktoś mi podpowie co robię żle.
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 11  
    siłę mam na 30 % i pasek świeci się na czerwono. Domyślam się że to za mało. Większej siły nie mogę ustawić.
  • Level 25  
    12322 to jest stary transponder polsatu raczej nie aktywny obecne to :
    11158 V
    12188 V
    12284 H
    i takie mają być przynajmniej ta pierwsza ma być wpisana.
    paski mają być niebieskie dwa górny i dolny (jeśli to echostar )bo nie wiemy jaki posiadasz tuner.
    Najważniejszy jest drugi dolny to jakość sygnału musi byc jak największa.
    Mir
  • Level 35  
    Jeżeli masz siłe a nie masz jakości to masz antene ustawioną na innego satelite.
  • Level 11  
    więc tuner to echstar i działa tylko na 11158 pasek górny 30% i dolny 65%
  • Level 25  
    A talerz jaki standard polsatu??? kabel nowy ile kabla ?
  • Level 11  
    jednak nie mam np: tvp1, 2 itd . Polsaty idą bez problemu
    talerz jest nowy, ale kabla jest rzeczywiście sporo na oko ok 20m
  • Level 25  
    musisz poprawić siłę sygnału napewno nie może mieć 30 to za mało ,jakieś przeszkody po drodze w niebo???,kabel rozumiem ze nowy tak???
  • Level 11  
    kabel jest nowy, ale jeszcze sprawdzę połączenia może coś się ruszy z jakością sygnału
  • Level 25  
    Jak nie posiadasz przyrządu to wejdz w diagnostyke sygnału i na dole niech ktoś to obserwuje i informuje cie o zmianach ty tymczasem wejdz do talerza i delikatnie naginaj z wyczuciem bo to teraz milimetry raczej naciśnij rant talerza w pionie jak nie bedzie zmian to w poziomie ,troche to extremalne ale pomaga.
  • Electrician specialist
    Pożycz od kogoś tuner analogowy - szybciej znajdziesz satelitę i ustawisz.
    Powodzenia
  • Level 11  
    OK na razie dzięki za pomoc. Jutro spróbuję wszystkich wskazówek. Musi pomóc!
  • Level 25  
    Przecież sygnał już ma wymaga tylko drobnej korekcji sygnału na analogu bez wprawy nie zobaczysz różnicy na paskach szybciej sie zorientuje.
    Tak - ale nie wie na jakiej jest satelicie, po drugie ten sygnał jest taki - że na analogu będzie to typowy śnieg.
    Na analogu jak pojawi Ci sie dużo niemieckich programów - będzie to astra - lekki obrót w prawo i masz hotbird - znajdziesz tam np program Duna (w każdym razie jakieś dziwne arabskie :) )
    Wiem, że mimo wszystko trzeba mieć trochę wprawy i praktyki, jednak jest to łatwiejsze niż ustawianie na cyfrowym.
    Pzdr
  • Level 35  
    trzeba wziąść też pod uwage że miernik sygnału w tunerze cyfrowym działa z lekkim opóznieniem więc to co widać na paskach było chwile temu.
  • Level 25  
    Polsaty ma czyli jest na pozycji odpowiedniej !!!
    Nie mieszajcie chłopakowi
    Masz rację - kierunek ma odpowiedni - teraz to doczytałem, jednak jeżeli próby z dostrojeniem nie powiodą się - podstawiłbym tuner analog. - łatwiej dostroić sygnał - jeżeli to nie pomoże - pozostaje podstawienie konwertera.
    Pzdr
  • Level 11  
    Witam ponownie
    nareszcie działa
    Wnioski:
    Porządnie sprawdzić połączenia (kabel i wtyczki)
    Okazało się, że na strychu mój kabel (a mówimy o domu dwurodzinnym) doprowadzający sygnał z anteny do tunera był połączony zwykłymi wtyczkami. Wymieniłem na skręcane (jak do satelity) i wszystko się poprawiło.
    Dziękuję wszystkim za pomoc i życzę szczęśliwych i wesołych świąt
    Pozdrawiam Robert
