Jak znaleźć nieszczelność w układzie chłodzenia zamrażarki?
tofek 29 Sie 2003 07:44 8136 8
  • #2 308245
    biku
    Ocena: 7
    ZObacz czy da sięzastosować metodę gazowniczą:
    instalację w podejrzanym miejscu należy spryskać (pokryć )płynen mającym tendencje 'pienne' (nie pamiętam ale może woda z ludwikiem by sięnadawała)
    w miejscu wycieku będą powstawać bąbelki
  • #3 309183
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 549
    Ulatnianie się freonu jest dość kłopotliwe
    do zlokalizowania dlatego,że są to mikroszczelinki przez,które on się ulatnia.
    Jedną z metod jest podanie do obiegu zamrażarki dwóch lub więcej dawek freonu.Przy wiekszym ciśnieniu freon będzie się intensywniej ulatniał i wtedy można szybciej zlokalizować miejsce.
    Miejsce można zlokalizowactak jak pisze biku lub czujnikiem na freon tzw. "NOS"
  • #5 312373
    jarek.agd
    Ocena: 19
    Taką nieszczelność można załatać tyko twardym lutem tzn. srebro mosiądz itp. potrzebana jest do tego zgrzewarka z elektrodami węglowymi, lub jakiś palnik gazowy o ile miejsce lutowania na to pozwala.
    Można kupić różne spoiwa te w otulinie z topnika i ze srebra są najlepsze, jeżeli kupisz bez to musisz się zaopatrzyć dodatkowo w topnik. W ten sposób wykonasz połączenia stal . miedź, jeżeli nieszczelność jest gdzieś przy parniku to tam są połączenia z aluminium i z tym jest gorzej. Pamiętaj aby nie było dużej różnicy ciśnień między układem chłodniczym a otoczeniem tzn. jeżeli w układzie będzie panowało większe ciśnienie to lut będzie wypychany z otworu. Jeżeli nawet znalazłeś miejsce wycieku czynnika to bez stacji napełniania freonem sobie nie poradzisz.
  • #6 313054
    XAX
    Ocena: 159
    Witaj
    Jest jeszcze jedna metoda szukania ujścia. Do układu dolewa się specjalny środek który krąży z gazem i olejem. Po jakimś czasie oświetlasz rurki ultrafioletem i widzisz gdzie masz ujście.
    A jeszcze jedna metoda łatania układu. Złączkami vulkan-lokring. Jedna z zalet to taka że można łączyć rurki z aluminium.
  • #7 316036
    elektryk2000
    Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ocena: 576
    Napisz jakiego typu to zamrazarka (polska, zachodnia, skrzyniowa, szufladkowa, czy widac kanaly parownika czy parownik jest ukryty)
  • #9 322396
    elektryk2000
    Ocena: 576
    Witam! Jezeli jest to polska zamr. ladowana od gory, to najczesciej powstaja nieszczelnosci w aluminiowej rurze powrotnej w miejscach styku z kapilarą. Jak masz szczescie, to znajdziesz dziurke w czesci zewnetrznej tuz przed sprezarka, jak masz mniej szczescia to po wycieciu blachy nad sprezarka (i z tylu sprezarki) i po wyskubaniu izolacji moze znajdziesz wyciek. Zaklejasz, sprawdzasz szczelnosc i napelniasz. ...A gdy masz pecha, to masz dziure gdzies dalej w parowniku i wtedy mozna sobie podarowac naprawe... Pozdrawiam.
✨ W celu zlokalizowania nieszczelności w układzie chłodzenia zamrażarki, można zastosować kilka metod. Jedną z nich jest metoda gazownicza polegająca na spryskaniu instalacji płynem pieniącym (np. wodą z płynem do mycia naczyń) i obserwacji powstawania bąbelków w miejscu wycieku. Inną techniką jest podanie do obiegu większej ilości freonu, co zwiększa ciśnienie i intensyfikuje ulatnianie się czynnika, umożliwiając wykrycie nieszczelności za pomocą czujnika na freon (tzw. "NOS"). W przypadku braku freonu w układzie, można użyć specjalnego środka fluorescencyjnego, który krąży z gazem i olejem, a następnie wykryć wyciek pod światłem ultrafioletowym.
Do naprawy nieszczelności zaleca się lutowanie twarde (srebro, mosiądz) przy użyciu zgrzewarki z elektrodami węglowymi lub palnika gazowego, z uwzględnieniem odpowiedniego ciśnienia w układzie, aby lut nie został wypchnięty. Alternatywnie można zastosować złączki vulkan-lokring, które umożliwiają łączenie rur aluminiowych.
W zamrażarkach polskich, ładowanych od góry, nieszczelności najczęściej występują w aluminiowej rurze powrotnej przy styku z kapilarą, często w okolicach sprężarki. Lokalizacja wycieku może wymagać demontażu blachy i izolacji. W przypadku uszkodzenia parownika naprawa jest trudna i często nieopłacalna. Do ponownego napełnienia układu freonem potrzebna jest stacja napełniająca.
