KONDENSATOR CZY AKUMULATO ZELOWY
Bartek1351 17 Gru 2006 21:58 2180 14
  • #1 3342763
    Bartek1351
    hmmm z racji na to ze zakupilem laznara max 12 i carpowera 1502 500w rms.... zastanawiam sie teraz nad tymco bedzie lepsze kondenstaro czy akumulator zelowy ??? jezeli jedno lepsze od drugiego to prosze o wytlumaczenie mi dlaczego tak a nie inaczej :)
  • #2 3343038
    raveland
    odpowiedz jest prosta wystarczy uzyc szukaj
    byl naprawde obszerny watek o tym dlaczego
  • #3 3343428
    Passat_EQ
    Dobra zelowka dla śmiertelnika i bedzie OK.
  • #5 3344161
    Passat_EQ
    Kondensator nie jest źródłem energii na dłuższą mete i jeśli braknie prądu w aku i on będzie zbędny.
  • #6 3344289
    raveland
    ale kolega nic nie napisal ze ma braki w zasilaniu czyli kond bedze lepszy do wyrownaywania spadkow energi jak i duzo tanszy
  • #7 3344309
    Passat_EQ
    Gwoli scislości kolega wogóle nic nie napisał jak juz o to chodzi.
    Spytał co bedzie lepsze a nie tancze albo bardziej opłacalne tudziesz wyżej sprawne.
    A lepszy będzie akumulator żelowy.
  • #8 3344700
    mlody1921
    Poziom 29  
    a jezeli mam spadki napiecia czy aku zelowe w bagazniku podłączone rownolegle do seryjnego zalatwi sprawe spadu napiecia i przygasania świateł bez ingerencji w mocniejszy alternator altek 70-80A
  • #9 3344753
    Passat_EQ
    spadki napięc wiązą sie z tym ze źródło zasilania nie jest idealne. Idealne to takie bez rezystancji wewnętrznej.
    Nasze żródła w aucie mają ta rezystancje. Wprawdzie małą ale jednak mała bywa rezystancja odbiornika i stąd czesc energii odkłada sie na tej własnie rezystancji doprowadzenia prądu.
    W prawdzie wieksza czesc rezystancji, nazwijmy to zródła zasilania, lezy w kablach. Wpięcie dodatkowego źródła w postaci aku żelowego blisko wzmaka spowoduje ze zastępcza rezystancja będzie wynikiem rownoległego podpięcia rezystancji aku seryjnego wraz z przedowdami i tego żelowego.
    Rownoległe połączenie ma to do siebie ze wynik zastępczego zawsze jest mniejszy od najmniejszej rezystancji łączonej w ten układ.
    Stąd rezystancja naszego zasilania spadnie poniżej wartosci rezystancji aku żelowego bo to one najczesciej mają małe te wartości. dodatkowo uzykamy dodatkowe źródło SEM i dodatkowe AH.
    Kondensator tez jest zródłem b niskiej rezystancji. Pozornie wzrasta ona w miare rozłarowania kondzia. Czyli po ułamku sekundy. Jest to tania metoda i zajmuje mało miejsca ale nie nadaje sie na zastosowania długoterminowe.
    długoterminowego stałego poboru prądu.
  • #10 3344959
    Aspire3000
    Witam! Mialem ten sam problem. Po dolozeniu akumulatora swiatla dalej przygasaly ale juz mniej. Sprawe calkowicie rozwiazal 4F kondensator!!
    Pzdr.
  • #11 3397170
    Pawel200_20
    mam lanzara max 12 i hpb1502 ale światła nie przygasają. mam akumulator Autocraft 45Ah. po pólgodzinnym słuchaniu na wyłączonym silniku akumulator jest całkowicie rozładowany. czy pomoże tu w czymś kondensator czy ten aku żelowy
  • #12 3397343
    greg-si
    Moim zdaniem nie da tu nic kondensator. Trzeba zainwestować w pojemny akumulator który naładuje alternator. Akumulator żelowy to spory wydatek.
  • #13 3397356
    Passat_EQ
    kondensator nic nie pomoze.
  • #14 3397529
    wow
    Kondensator nic nie da bo on gromadzi ładunek a jak go zgromadzi jak akus bedzie wyładowany???
  • #15 3397810
    qscgu
    ale dyskusja.. rownierz uważam ze kondensator moze sie na wiele nie zdać... no jeszcze zalezy jaki teraz ma aku bo jesli nic nie bedzie sie dzialo to po co ma kupowac cokolwiek?
