Potrzebne dokładne parametry Earthquake DBX-12R
elmer2 17 Gru 2006 22:19 1578 17
  • #1 3342864
    elmer2
    W instrukcji jest podane fs 35Hz, Qts 0,44, Vas 2,5ft3 , SPL 90dB, cewka 4Ohm.
    potrzebuje wiecej parametrow
  • #3 3342929
    elmer2
    Byłem po tym linkiem i ogladalem ten zalacznik. to jest czesc instrukcji ktora mam i sa w niej podane obudowy, ale mi chodzi o same parametry jak rezystancja cewki, Xmax itd...
  • #5 3342959
    elmer2
    pod tym linkiem tez nie ma tych parametrow tego glosnika.
    w drugim linku tez nie dopatrzylem sie tych parametrow procz standardowych podanych w instruckji.
  • #6 3342995
    DrumAnDBass
    Earthquake DBX-12R
    Fs = 28,79Hz
    Re = 4,96Ohm
    Qms = 4,65
    Qes = 0,47
    Sd = 471,4cm2
    Vas = 40,0l
    Le = 8,01mH
    Qts = 0,429
    Mms = 238,27g
    Cms = 0,128mm/N
    Rms = 9,279kg/s
    Bl = 21,26Tm
  • #7 3343003
    elmer2
    i juz cos sie nie zgadza bo ja mam podane w instrukcji fs=35Hz a tu jest 28,79Hz tak samo Qts jest inne i Vas
  • #9 3343011
    DrumAnDBass
    Jaki model masz dokladnie? dbx 12R? jaki stary? Wstaw najlepiej fotke.
    Te TSP sa zmierzone przez niem. dystrybutora wiec sa na 100% dokladne. Wiadomo niekazdy sub ma dokladnie te same...
  • #10 3343051
    elmer2
    dokładnie mam model DBX-12R z czerwona membrana kupiony nowy pod koniec sierpnia tego roku czyli 2006.
    tu sa zdjecia tego subwoofera:
    http://www.elmer_site.elektroda.net/EQ_DBX-12R/
    pierwsze ok 10 zdjec jest o tym glosniku bo potem sa hpb-1502 i akcesoria.
  • #11 3343164
    DrumAnDBass
    Te TSP sa na 99.9999% dokladne bo zostaly zmierzona na paru subach... Tyle moge ci napisac z czystym sumieniem. Rozumiem ze potrzebujesz je do budowy skrzyni.
    Polecam w 35L zamknietej zagra cholernie nisko i ladnie go poczujesz i mam nadzieje ze nie sluchasz duzo szybszych rzeczy :)
  • #12 3343206
    elmer2
    własciwie to ja tego suba chce wykorztstac jako domowego i dlatego pytam o takie konkrene dane.
    wiem sub typowo do caraudio a tu domu. Ale sam producent jak widac na zdjeciu pudla napisal takze "home audio subwoofers". A poza tym glosnik jest mlody wygrzany i kosztowal mnie 500zl nikt nie kupi go ode mnie za rozsadne i uczciwe pieniadze wiec zostaje u mnie i robie na nim suba do domu.
    czyli moge smialo brac te parametry zmierzone?
    Czy probowac je mierzyc w SW ?
  • #13 3343231
    DrumAnDBass
    Mysle ze smialo mozna brac.
    Ciekawy pomysl DBX w domu :)
    150L BR i moze byc ciekawie :)
    Chetnie przeczytam pare zdan jak sie sprawuje wsrod 4 scian. Ale wiadomo do tego jeszcze kawalek drogi ;)
  • #14 3343246
    DrumAnDBass
    Nie no strzelalem! Ale ponizej 100L watpie zeby bylo ok chociaz nie znam sie na domowym sprzecie...
    Mialem okazje co prawda slyszec suba z CA w domu ale jak narazie ja jeszcze do tej dziedziny niechce podchodzic.
  • #15 3343237
    elmer2
    Drogi jest kawal bo trzeba najpierw mu zrobic wzmacniacz.
    Az 150litrow ?
    wydaje mi sie za bardzo duzo.
    jak roblem jakies wwstepne symulacje w winisd pro wg parametrow podanych przez producenta razem z glosnikiem czyli Fs=35Hz, Qts=0,44, Vas=2,5ft3 ok 71litrow, SPL=90dB, cewka 4Ohm wyszlo mi dosc plasko przy 60litrach BR
    Poczytam jeszcze moze cos znajde...
    A swoja droga zmierzony Vas=40litrow a podany przez producenta to 71litrow to bardzo duza roznica. Czy to mozliwe ze producent tak polecial w kulki ?
  • #16 3343501
    ige
    na 30cm glosnik niema co dawac wiecej niz 60l bo spadnie ci mocno wytrzymalosc mocowa pamietajmy ze to caly czas tylko 30cm....jak dlamnie max 60l + dobra koncowak mocy np holton ;)
  • #17 3343726
    elmer2
    Otóż to max 60litrow i Holton w wersji 400W. Z czasem sprobuje podwyzszyc moc do 500W...
    ps. zaczynam czytac opis SW moze cos pomierze :) .
  • #18 3344734
    ige
    hehe mam do sprzedania swojego holtona zasilanego 62V+/- kompletny filtry itp w obudowie ;)
