Search our partners
start stop silnika pila tarczowa
balbin 18 Dec 2006 18:05 10258 11
  • #1
    balbin
    Level 10  
    Chciałbym zrobic sterowanie start-stop silnika trójfazowego , mam stycznik z cewka na 24V to ma być piła tarczowa. Ojciec robi konstrukcje ja mu obiecałem to odłączyc ale niewiem jak. Ma być jeszcze taki wyłącznik silnika na oslonie taarczy Prosze o rade i schemat
  • #2
    adamjur1
    Level 41  
    No to nie potrzebujesz wielkiego schematu-
    Zwykły wyłacznik dwupozycyjny, trafo 24V i wyłącznik krańcowy na osłonę. Ale muszisz mieć świadomość że piła nie zatrzyma się odrazu po podniesieniu osłony i wyłaczeniu stycznika, Trochę bardziej rozbudowany układ może zabezpieczać przed uruchomieniem po opadnięciu osłony, wtedy potrzebujesz dwa przyciski ( start, stop) i zestyk pomocniczy Zwierny stycznika.No i oczywiście krańcówkę na osłonie.
    Jeśli Cię to interesuje głębiej mogę naszkicować schemacik.
    Pozdr.J.
  • #3
    balbin
    Level 10  
    jezeli mozesz to prosze o taki schemat dopiero zaczynam sie uczyc o takich rzeczach diękuje za pomoc
    Chcialbym to zrobic z wyłacznikiem na oslonie,zielonym start i czewonym stop i z takim duzym czerwonym przyciskiem jak grzybek do wyłaczania
  • Helpful post
    #4
    kleki
    Level 28  
    Najprościej masz tak:
    Zamiast bezpiecznika możesz śmiało dać wyłącznik instalacyjny (eskę), pod warunkiem, że stycznik ma cewkę AC.
  • #5
    adamjur1
    Level 41  
    No to już nie muszę rysować, zauważ że jest to tylk sterowanie stycznika, nie ma tu styków głównych silnika...
    Pozdr.J.
  • #6
    kleki
    Level 28  
    Dokładnie adamjur1. Styki mocy stycznika i ew. zabezpieczenie termiczne jest na osobnej karcie schematu. Styków wyłącznika termicznego też tu nie ma, bo balbin nie pisał, że ma takowy.
  • #7
    balbin
    Level 10  
    Mam taki wylacznik silnikowy czy to samo co wyłącznik termiczny ,a powinienem go miec jak by co ?
  • #8
    Elmont
    Level 25  
    A ja podpowiem Ci tak jeżeli Ty Masz sie uczyć i podłaczać tak niebezpieczną
    maszynę jak piła tarczowa to lepiej niech to zrobi doswiadczony elektryk
    i Nieryzykój ze zdrowiem iżyciem .Chociaż to forum służy poradom ja tego
    niepolecam dla niebezpiecznych maszyn aby eksperymenty na tym
    robić.:!:
  • Helpful post
    #9
    kleki
    Level 28  
    Wyłącznik termiczny zabezpiecza silnik przed uszkodzeniem przez nadmierny prąd uzwojenia. Ma pokrętło wyskalowne w amperach, trzy siłowe zaciski śrubowe, wystają z niego trzy druty, ma też dodatkowe zaciski, które można wykorzystać do sterowania.
    Wyłącznik silnikowy ma w sobie i termik i zwarciówkę, ma pokrętło regulacji prądu zadziałania, ma też pokrętło/dźwignię wyłącznika. Może mieć styki pomocnicze.
    Pytanie: który z tych aparatów posiadasz?
    Stosowanie wyłączników termicznych to dobry zwyczaj, choć podobno nie ma przepisu, który nakazuje ich montaż. W urządzeniach przenośnych często wyłącznika termicznego nie ma.
  • #10
    alpher
    Level 14  
    robić.:!:
    Popieram w 100%tach, z samego pytania wynika ze gosciu ma 0 doswiadczenia w tego typu sprawach.
    Jak mu pila obetnie pare palcow, ktory z kolegow bedzie placil rente?
    jedyna rozsadna rada jest , zatrudnic fachowca elektryka z pozadnej firmy.
  • #11
    adamjur1
    Level 41  
    Popieram przedmówców
    Pozdr.J.
  • #12
    balbin
    Level 10  
    Dziekuje za rady i troske o mnie moze nie mam doswiadczenia ale troche jeszcze myslę .
    Pile podłanczam na sucho tzn bez silnika i napieci na silnik tylko 24 V i sprawdzam czy dziala układ .
    Mój wójek jest elektrykiem od 20 lat i on mnie pilnuje jak będzie działało to podłaczy 380 V .
    Ale on mi tego wszystkiego nie chcial powiedziec tylko powiedział abym sam sie gdzieś dowiedzial no i sie dowiaduje
    dziekuje za rady:D
    Mam wyłącznik silnikowy i juz wszystko dziala Dziekuje za rady
