Cobra AB3868 w Focusie
pol_s 18 Gru 2006 18:41 3762 12
  • #1 3345559
    pol_s
    Witam znawców alarmów i nie tylko.
    Mam problem z alarmem jak w tytule. Od pewnego czasu co jakiś czas wyje.
    Przeszukałem ten dział - znalazłem kilka podobnych a w zasadzie takich samych wątków ale w żadnym konkretnej przyczyny.
    Alarm wzbudza się od czujników ultradźwiękowych (dioda mruga dwa razy )
    Z lusterka wszystko zdjąłem , owady pogoniłem :D i dalej nic. Centralkę zdemontowałem , rozkręciłem znalazłem na płytce kilka punkcików (małych) białego nalotu więc przeczyściłem spirytusem. Czy zdarza się uszkodzona czujka ?A może jakiś układ wejściowy w centralce. Proszę o rady i sugestie.
  • #2 3346338
    solecki.m
    Eeeech te Cobry.... One już tak mają. Zakładam fabrycznie nową Cobrę do auta, uzbrajam alarm, walę mocniej w szybę i już ultrasy to "widzą". Jeśli często masz fałszywe alarmy, to odepnij fabryczne sondy. Możesz założyć inny czujnik, brązowy przewód w Cobrze podaje masę po załączenie czuwania.
  • #3 3346625
    pol_s
    Ale prawie 3 lata był spokój.Teraz wzbudza się bez żadnej przyczyny. Czy jest jakaś regulacja (programowa) czułości ?. A możliwe jest odłączanie pojedynczo czujek przewody biały i czerwony.
    Odłączając brązowy odłączam również czujnik zbicia szyby(tak myślę:?:)
    Jeżeli wymieniać to na jakie?
    Pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
    solecki.m
    Praktycznie nie ma możliwości regulacji czułości ultradźwięków w tym systemie
    Tak trzeba zrobić żeby wyłączyć ultradźwięki
    Na brązowym przewodzie pojawia się masa podczas załączenia systemu i tą masę można wykorzystać do zasilenia innego czujnika ultraźwiękowego, dołożonego już przez Ciebie. Cobra nie ma wejścia do czujnika dodatkowego, więc wyjście sygnału z nowej centralki ultradźwięków musisz dać na palcówkę klapy silnika. Można też na drzwi, ale tu zalecałbnym odseparować się małym przekaźnikiem
  • #5 3352742
    pol_s
    Może obejdzie się bez podłączania nowej czujki. Po wspomnianym wcześniej czyszczeniu od dwóch dni nie wyje. Oby to było to. Z drugiej strony to uszczelnienie tegoż modułu jest byle jakie , tym bardziej , że musi się on znajdować w komorze silnika. Poczekam i poobserwuję. Jeżeli nic się nie wydarzy to za tydzień napiszę. Będzie to wskazówka dla użytkowników tego alarmu.
    Chciałbym podziękować koledze solecki.m , że jako jedyny zainteresował się problemem i okazał chęć pomocy.
    Troszeczkę jestem rozczarowany aktywnością pozostałych forumowiczów - specjalistów tego działu, którzy mimo wiedzy nie chcą podzielić się jej odrobiną :cry:
    emel2
    Jak juz dostales sie do plytki z elektronika warto to bylo na koniec potraktowac jakism lakierem do tropikacji- URETAN , PLASTIK 70 czy cos w tym stylu.Tylko nie paprac tym obwodu odbiornika bo moze sie ciut odstroic.
    Bardzo wazne-nie stosowac do lakierowania zadnych patentow typu -kalafonia + jakis rozpuszczalnik (alkohol).Tym to mozna sobie dopiero klopotow narobic -kalafonia jest higroskopijna i bedzie osuszac ale otoczenie samej plytki:).Uretan ,PLASTIK sprzedawane sa w aerozolu ale odradzam ,,psikanie" tym na plytke-mozna zalepic na ,,amen" jakies potencjometry,trymery.Lepiej to zrobic malym pedzelkiem.
    Pzdr.
    Mariusz
    GG:211530
  • #7 3352954
    pol_s
    Dziękuję za radę . Jeżeli okaże się , że czyszczenie faktycznie pomogło zdemontuję jeszcze raz i zabezpieczę jakimś lakierem
  • #8 3353050
    xwit
    Poziom 33  
    A może on tylko wiedział.Nie przyszło ci to do głowy.Obraziłeś się,że wszyscy nie rzucili się na pomoc twojemu fokusowi i alarmowi :bye:
  • #9 3353123
  • #10 3353669
    pol_s
    Nie nie obraziłem się ale nasuwa mi się myśl , że niektórzy użytkownicy forum zapominają do czego ono służy. Wydaje mi się , że wymieniamy się informacjami z branży w której działamy i coś wiemy. Przeglądałem wiele postów z tego działu i w wielu wypadkach aby uzyskać jakąś odpowiedź (nawet nie związaną z tematem) należało posunąć się do jakiejś formy prowokacji na którą ELITA tego działu raczyła zareagować. Patrz wyżej
    norbert.s. napisał:
    skoro napisał rozsądną odpowiedź, to po co wp...... się między wódkę a zakąskę i wymyślać jakieś niewiarygodne hipotezy?
    Każda hipoteza służy rozwiązaniu problemu. Im ich jest więcej to większa szansa na rozwiązanie problemu.
    Jedno jest pewne - problem z moim alarmem Was nie zainteresowł natomiast moje rozczarowanie zaowocowało dwoma postami od Elitarnych Forumowiczów i śledzeniem tematu.
    Mimo wszystko dzięki za zainteresowanie
    Bez obrazy to są moje luźne uwagi
    Wycofuję się do działu gdzie czasami mam coś więcej do powiedzenia (czasami się też mylę)
  • #11 3354361
    solecki.m
    xwit napisał:
    ......Obraziłeś się,że wszyscy nie rzucili się na pomoc twojemu fokusowi i alarmowi .......
    Panowie, spokojnie.....
    Cobry po prostu takie są. To jest wyrób włoski, a Włosi najlepiej robią pizzę a nie elektronikę. Osobiście "włoszczyzny" i "chininy" nie wrzuciłbym do swojego auta, ale jaką klient ma możliwość wyboru kupując auto w salonie?
    Cieszę się że ta Cobra ożyła, bo w zasadzie są to jednorazówki, jak typowy compact.
  • #12 3354459
    bartek_p
    Jak jedna osoba pomaga w temacie , i to z sensem i skutkiem , to sie juz inni nie udzielają, bo po co.
    Jakby solecki.m gdybał i nie miał zielonego pojęcia co to to, to ktoś by sie wypowiedział na ten temat.
    Problem rozwiązany , temat uważam za zamknięty, nie ma się o co spierać.
    Weź po uwagę, że aktywność specjalistów w tym dziale jest wysoka, ale nie może każdy odpowiadać na wszystkie posty.
  • #13 3375780
    pol_s
    Chciałbym podzielić się spostrzeżeniami z innymi użytkownikami alarmu Cobra 3868. Więc okazuje się , że czyszczenie pomogło. Mimo tego , że minęło już 10 dni alarm od tamtego czasu działa prawidłowo (wcześniej potrafił się włanczać kilkanaście razy dziennie) Jak to zrobiłem ? Bardzo prosto - należy
    1. Poluzować kluczem 10 śruby mocujące moduł z syreną ze wspornikiem w kształcie litery "U"
    2. Wysunąć z prowadnic moduł - jeżeli nie pozwala na to krótka wiązka przewodów należy w/w śruby odkręcić i wyjąć moduł
    3. Odkręcamy wkrętakiem krzyżakowym 4 małe wkręty mocujące pokrywę tylną
    4. Pod pokrywą jest gniazdo z którego wyciągamy wtyk z wiązką przewodów.
    5. Zabieramy moduł do czyszczenia
    6. Odkręcamy 2 wkręty i zdejmujemy tylną pokrywę
    7. Odłączamy wtyk doprowadzający przewody od akumulatorków rezerwowego zasilania
    8. Delikatnie odchylamy zaczepy z pleksi i demontujemy akumulatorki
    9. Odkręcamy 2 wkręty mocujące płytkę i mamy dostęp do obydwu jej stron
    10. Dokładnie oglądamy (przydaje się lupa) płytkę szukając białego nalotu
    11. Pędzelkiem umoczonym w spirytusie czystym (skażony zostawia osad) czyścimy płytkę a następnie czekamy do wyschnięcia
    12. Składamy alarm i po wszystkim
    U mnie zadziałało. Być może przy podobnych objawach u Was też zadziała. :D:D:D
