Duże natężenie/ciśnienie w domu niczym dyskoteka
elmer2 18 Gru 2006 19:46 2214 22
  • #1 3345856
    elmer2
    Ostatnimi czasy zauwazyc sie dalo ze duzo pisze na forum i zkladam noe tematy. Nie sa to zabiegi zwiazane ze spamowaniem ani nabijaniem licznika postow.
    Ale do rzeczy.
    zainspirowany ostatnimi czasy swoim pokojem i przemeblowaniem zdobylem sporo nowego wolnego od mebli miejsca w pokoju gdzie moglbym postawic (wreszcie) konkretny subwoofer.
    Jaki mam cel?
    celem jest stworzenie głośności dźwieku jak na dyskotece w pomieszczeniu o wymiarach:
    - długość:..........3,5 [m]
    - szerokość:.......2,9 [m]
    - wysokość:.......2,8 [m]
    Czyli jest to raczej maly pokoj o objętości 28m2.
    Chcialbym uzyskać wlasnie jak to sie mowi halas, ale nie do konca, bo chcialbym tez zachowac dobra jakosc tego dźwieku.
    Ogolnie tony srednie i wyskie odtwarzac beda odpodnie zespoly glosnikowe podwieszane pod sufitem skierowane miejsce odsluchu o mocy ciągłej 2x70W co uważam w zupełności za wystarczające.
    Problem mam z dobraniem odpowedniego subwoofera, ktorego moc zakladam na 500WRMS.
    Czy 500WRMS w pokoju o objetosci 28m2 bedzie powodowac drzenie piwa w szklance ?
    aha czy sa jakies przeliczniki na obliczanie potrzebnej mocy w W w pomieszczeniu o konkretnych wymiarach (objetosci) aby uzyskac jakies konkretne natezenie dźwięku ?
  • #2 3346355
  • #3 3346378
    Arkadyo
    Zaczniemy od tego, że objetość podaje się np. tak 28m3, tak 28m2 to mamy pole powierzchni :P.
    Jeżeli zaaplikujesz przetwornik od 30cm w zwyż, który przy 1W ma sprawność ponad 90 db (co potrafi nawet stx) to przy dostarczeniu mu 500Wrms w pokoju 28m3 piwko napewno się zatrzęsie ale niestety Ty tego nie zobaczysz bo ciśnienie wytworzone przez ten przetwornik wypchnie Ci gałki oczne przez odbyt.
  • #4 3346757
    Cienias87
    Arkadyo, jak przeczytałem Twój post to nie mogłem się powstrzymać od śmiechu, na prawdę dobre. A tak wogóle to będziesz miał wzmacniacz, który odda te 500W? Wiem co chcesz osiągnąć i wydaje mi się, że do tego nie potrzeba aż tyle mocy.
  • #5 3346992
    elmer2
    wzmacniacz to modyfikowany holton 400. sorki za te metry kwadratowe w objetosci - to glupota.
    potrzeba mi konkretow popartych najlepiej wiedza ksiazkowa lub oparta na wiarygodnych innych zrodlach.
    Nie potrzebuje wody bo jej mam wiele w karnie!
  • #6 3347040
    Tremolo
    Po co Ci wiedza książkowa,jak chodzi Ci o szczytny cel ruszanie się szkła.
    Poszukaj broszury: wprowadzanie materiałów szklanych w drgania, pod wpływem impulsów akustycznych.
    Poczytaj ogólnie o akustyce, nie będziesz głupich pytań zadawał.
    500W przy skuteczności 80dB to jak 5 W przy skuteczności 100dB z metra. Aby spowodować drganie szkła musisz znaleźć rezonansową częstotliwość danej butelki, mało prawdopodobne że w muzyce, którą masz w CD akurat będą dominować dźwięki rezonansowe tej butelki, wlaściwie grupy butelek. Musisz znac przekrój szkła i predkosć dźwieku w danym szkle, z tego wyliczasz częstotliwość ze wzorów pół-, cało- falową i generujesz.
    nic nie piszesz o tym jakie masz głośniki, dlatego ten temat jest bez sensu. Jest wieloznaczny. W przypadku wielu głośników tubowych 120dB z metra przy mocy 10W prawdopodobnie bys ogłuchł. Ja w przypadku głośnika basowego o skuteczności 83dB przy 400Watach mogłem sluchać frontów na równi glośności przy mocy 40W/stronę. Jak usłyszałem Dwa Eltrony w pokoju o skuteczności 100dB przy 10W, to mój zestaw wymiękł.
  • #7 3347058
    VIGOR_PICTURES
    Haha, Wzmacniacz, który ma na wyjściu 500 w RMS?
    Zobacz sobie wzmacniacz od kina domowego ( w dosłownym tego słowa znaczeniu ) X-Line, Łotewskiej firmy Radiotehnika (www.rrr.lv ).
    Śmiem twierdzić, że ten wzmacniacz ma z 1 kW na wyjściu :lol:
  • #8 3347161
    elmer2
    dobra skoro pisze glupoty to prosze o usuniesie tego i innych moich tematow widocznie moja wiedza na sam temat zadawania pytan jest zbyt niska i prawdopodobnie nie ulegnie podwyzszeniu.
    wiec zeby nie meczyc reszty forumowiczow moimi glupowatymi wywodami lepiej bedzie jak przestane pisac to przynajmniej o jednego idiote na forum bedzie mniej.
    Z Wasza pomca czy bez, z b ledami po drodze czy bez dotre do celu SAMODZIELNIE i wtedy napisze bez zadawania pytan.
  • #9 3347220
    Hefajstos
    Ej no nie obrażaj się.
    Co do pytania o piwo, to zależy to głównie od masy szklanki, ilości piwa, rodzaju stołu, podłogi, itp. Prawda jest taka, że w 90% przypadków jak ktoś mówi, że "ma taki sprzęt, że ściany się trzesą", okazuj się, że po prostu mieszka w wielkiej płycie. Dla tego dobrze jest budować ciężkie solidne obudowy i stawiać je na kolcach - lepszy bas i częściowa ulga dla sąsiadów.
    W takim pokoju wystarczy ci GDN 20/80/2, mogą być 2szt jak chcesz masować sobie plecy. Większa średnica w takim pokoju nie ma sensu, raczej należy inwestować w klasę głośnika. Prawda o wielkich kolumnach jest taka, że potrafią zagrać bardzo efektownie i przykuć uwagę słuchacza, ale w dużych pomieszczeniach. Sam mam w tej chwili GD 30/50 w 25m² i nie narzekam. Ale w pokoju obok (12m²) już nie grają tak fajnie
    Hefi
    PS: Jakie masz kolumny i wzmacniacz?
  • #10 3347233
    Cienias87
    VIGOR_PICTURES o co Ci chodzi? Twoja wypowiedź jest kompletnie bezsensu. Po co wyskakujesz z jakimiś zestawami kina domowego po 1kW? A autor wątku niech się nie złości bo tu nikt nie miał złych intencji! Poprostu jak by wstawić taką wiedzę książkową to nie każdy by zrozumiał o co chodzi. A i w książce zapewne nie napiszą jakich głośników zapewne użyć. Ale zestaw zaproponowany przez Hefajstos powinien ci wystarczyć.
  • #11 3347539
    Arkadyo
    @elmer2
    Kiedyś usiłowałem nagłośnić pokój mojego syna o podobnej kubaturze jak u Ciebie i na początek (rozpoznawczo) wstawiłem swój zestaw unitry zg40c (wersja 8 ohm) + radmor 5100, co daje naprawdę niewiele wat, skuteczność kolumny też raczej taka sobie i powiem Ci, że mocowo na ten pokój to było i tak za dużo, poza tym jak by ich nie ustawił to grały jakoś tak nieciekawie w porównaniu z 20m2 w jakich grają na codzień.
    Kiedyś podłączyłem do tego radzia kolumny 4 ohm zg40c i można powiedzieć że uzyskałem z nich 25W rms i wierz mi że nie jestem w stanie sobie wyobrażić 10 razy więcej w mieszkaniu a Ty chcesz przywalić x20
    Jeżeli chcesz fajnie nagłośnić swój pokój to pomyśl o podłogówkach na midbasach około 15cm i subie 20 lub 25cm i wierz mi że 30 Watt rms przy skuteczności trochę ponad 90 db w zupełności Ci wystarczy.
  • #12 3347832
    Tomo66
    Ja mam takiego suba KODA AKTYWNY SW-1000 v2 o mocy 80 wat rms w pokoju o powierzchni 27 m¬2 i powiem tak że to większość zależy od konkretnego nagrania czy jest głośno i czy podłoga drga czy nie .
    Np. jak ściągłem z chyba waszej strony te pliki do testu suba to mnie zaskoczyło wszystko drgało meble podłoga okna a mieszkam w domu o bardzo grubych ścianach natomiast jak włącze jakąś słabą mp3 to basu prawie niema i tam by się mocniejszy bas przydał
    W drugim pokoju o pow….. 5m2 mam logitechy x230 sub 20 wat [co do jakości basu straszny ale nie o to chodzi do kompa może być] włączam go i na połowie jest już takie drganie że nie da się siedzieć także nie wyobrażam sobie w pokoju o pow.. 12m2 suba o mocy 500 wat to by chyba dom rozwaliło i ciebie .
    Ale tak jak mówię wiele ma tu do powiedzenia jakość mp3 czy wawa
    W myśl polskiego przysłowia [co za dużo to nie zdrowo ]
  • #13 3353081
    elmer2
    Subwoofer: Earthquake DBX-12R
    W pokoju mam wzmacniacz Kenwood XD-751.
    Oraz zespoly glosnikowe podlaczone do niego ktore bardziej skupiaja sie na odtwarzaniu srednich i wysokich tonow. Basu jest nie zbyt wiele.
    Nie ukrywam lubie duzo basu o dobrej jakosci.
    Lubie usiasc sobie po calym dniu przed kompem zalaczyc muzyke i tak siedziec, potem kanapa i piwo i tak do wieczora, wspominac byle czasy...
  • #14 3353183
    przemo-lukas
    Hefajstos napisał:
    Większa średnica w takim pokoju nie ma sensu, raczej należy inwestować w klasę głośnika. Prawda o wielkich kolumnach jest taka, że potrafią zagrać bardzo efektownie i przykuć uwagę słuchacza, ale w dużych pomieszczeniach?
    Słusznie prawisz, mało tego jeśli autor postu zechce słuchać całymi popołudniami, może ogłuchnąć a rano wstać z bulem głowy.
    Wyższa efektywność do wzmacniaczy małej mocy (np lampowe) i 15W z lamp daje wiele frajdy.
    Ostatnio zauważam błędne myślenie u niektórych forumowiczów moc=efektywność. Nic bardziej mylnego.
    Dobry 6.5" midwoofer z dobrym tweeterem dostarczy więcej radochy od masażysty pleców i przesuwaczy szklanek, bo jak długo można czegoś takiego słuchać i nie zwariować.
    mp3 jakoś nijak ma się do jakości :D Ten format jest dla mnie użyteczny jak wychodzę na spacer, bądź gram w swoją ulubioną gierkę to sobie zapuszczam coś z kompa.
    Przy dobrym stereo raczej CD a ostatnio chodzi mi po głowie vinyl :D
  • #15 3353322
    Tomo66
    Jak ktoś słucha to jesg sprawa może lubi dudnienie
    Może pomyślałeś przez chwile że nie każdy jest audiofilem czasem można chcieć aby piwo poskakalo
  • #16 3353360
    elmer2
    ot taki dodatkowy bajer - zapas moc.
    Wiadomo na codzien to nie bedzie to grac znowoz tak mocne ale ogolnie jak zagra mocneij to bedzie juz tak grac kilka godzin takze zasilacz musi mu podolac.
    Dudienie...
    nie wiem moze slabo sie znam i tak zapewne jest ale ja zauwazylem jak bas dobrej jakosci potrafo pokazac swoje mozliwosci u ludzi dotad nie wierzacych w jego potege w takim pokoiku z takiego "subika".
  • #17 3354423
    Tremolo
    Pamiętajcie że 10x więcej mocy to tylko 2x głośniej. Powiem tak odpaliłem sprzet domowy w domu na kolumnach: miernik ukazał około 150W/stronę, i nie powiem, żeby było szczególnie głośno. Głośniki doszły do kresu możliwości 109dB z jednej sztuki razem powiedzmy 115dB... z metra, z 2 metrów jest już 109dB. z pół petra jakby wsadzić glowe w kolumny jest 120dB (podobne podbicie jest przy zalożeniu odbijania się od ścian dźwieku i wzajemnego nagłośniania)
    Tyle daje samolot... z odleglości 4 kilometrów. Żeby uślyszec ból w moim przypadku musiałbym w ten zestaw wpakować 3000W... a to już jest natychmiastowym uspieniem dla glośników. po za tym powyżej 109dB już działa kompresja w tych glośnikach i juz właściwie wiecej dxwiek się nie podbija.
    A można sobie spokojnie dokoptować 5dB więcej skuteczności i starczy 100W w zupelnosci.
    Co do drżenia piwa to raczej niemożliwe - butelka jest opływowa, co najwyżej spowodujesz drżenie powierzchni tafli piwa w kuflu, w odsłoniętym miejscu. U mnie udało się wzbudzić do ruchu bardzo szerokie dykty z meblościanki i jakies drobne przedmioty. Lepiej położyć piwo na źle skreconej obudowie czy podłodze nieopodal... wtedy już będzie dzwoniło
    gdyby założyć wysoce sprawny głosnik 1% i powiedzmy że ma 1000W to 10W przekładasz na drgania powietrza. I to sie rozprzestrzenia we wszystkich kierunkach nie tylko na piwo.
  • #18 3354678
    przemo-lukas
    pomyślałem, pomyślałem, po prostu wyrosłem z takiego podejścia do sprawy i stawiam jakość ponad ilość, tym bardziej, że jak patrzę ile ludzie topią w beznadziejne konstrukcje to aż płakać się chce (ze śmiecu). W tej samej cenie można uzyskać dużo lepszą jakość przez Ciebie nazywaną "audiofilią" :D
  • #19 3355336
    Tomo66
    I tu się z tobą zgadzam że lepiej mieć mniej a dobrze ale mp3 tez można posłuchać
    Ja sam wole słuchać w dobrej jakości nagrani ale nie zawsze mogę je wszystkie mieć na Cd i wtedy musze posłuchać na mp3 a one jednak się różnia [może być tragiczna albo zła]
    Ja nie wiem czy dobrze wybrałem ale jak porównywałem jakieś badziewie wieże w tej cenie to były tragiczne a tak jestem zadowolony i kiedyś mam nadzieje że zrobię sobie dobre stereo i poproszę was o pomoc bo wiem że się znacie lepiej odemnie na razie to mi wystarcza
    [cieszę się z tego co mam]
  • #20 3356562
    elmer2
    Czy podany wyzej wzmacniacz XD-751 to jakies badziewie ?
    Chce basu o debrej jakosci i ilosci.
    A odnosze wrazenie z ejak tlyko napisalem o tym ze lubie bas to od razu sie wlaczylo u niektorych ze tylko ilosc i nic wiecej.
    Sorry ale to jakies nieporozumienie.
  • #21 3359504
    salius
    500 watowym basem wyrwiesz okna i dzwi z ościeżnic :)
    mam opdobny pokoj 2,5x3,6x2,6 metra tutaj prawie wcale nie trzeba ani mocnych ani poteznych glosnkow zeby bas sie czulo zarowno w pokoju jak i w calym mieszkaniu i pionie mieszkalnym
    tudzisz mam zestaw dosyc egzotyczny zestaw jak na polskie wrunki skladajacy sie z 2 zamknietych glosnkow DALCO 20cm w osobnych skrzyniach strojne na sluch zeby mialy dobry impuls.. i cos co robi trzesienie ziemi czyli 30 cm impulse w duzej zamknietej skrzynce ( niestety akurat takie mialem glosniki prawie za free wiec takie cosik u mnie gra) wszystko hula pod 80 watowym wzmakiem na kanal
    konkluzja:
    dajac prawie na maxa trzese porecza na klatce...a po wysluchaniu 2 piosenek z duzym basem idzie sie pozygac :) tudziesz po cichutku fajnie sobie wszystko mruczy
    konkluzja nr2 chcesz miec dalej dobry sluch i nie miec sasiadow za wrogow, sub na 20-25 cm glosniczku i 50-80 wat rms starczy az nadto
  • #22 3360808
    Hefajstos
    Czyli masz teraz tego Earthquake'a w domu i gra kiepsko? Jest sporo głośników samochodowych (w tym pewnie także twój), które nadają się tylko do samochodu.
    Hefi
  • #23 3363285
    Caleb_
    Poziom 33  
    nic dziwnego, skoro napisales, ze chcesz 500 wat w 12m^2... mnie w 15m^2 20 wat to za duzo. gdy zaczynaja drgac szyby w oknach i inne rzeczy rezonuja to sie ma jednak dosc... proponuje tonsil gdn 20/80/2 i jakis naped 100 wat i bedzie wystarczajaco...
