Problem z alarmem Seat Cordoba 2003
Jackas 18 Gru 2006 20:53 3035 5
  • #1 3346158
    Jackas
    WItam wszystkich!Jestem tu nowy dlatego przyznaje się bez bicia, że w kwestii alarmów samochodowych jestem laikiem. WIem że nie usprawiedliwia mnie to ale za wszystkie jakieś głupoty przepraszam. Mam pytanie w związku autem Seat Cordoba 1.4 16V 2003. Zainstalowany jest w nim alarm-montowany był osobno na zamówienie przy zakupie auta w salonie seata. Jakiś standarodowy seatowki. Mam z nim taki problem: Kiedy zamykam auto (alarm razem z centralnym na pilota) to raz jest a raz nie ma tego sygnału dzwiękowego. Tego charaterystycznego piknięcia. Natomiast kierunkowskazy zamigają. Po prostu czasem zapiszczy a czasem nie. Chciałbym sie dowiedziec czy to jakaś usterka czy się tym nie przejmować?Pilot jest dobry poniewaz mam drugi zapasowy i dzieje sie tak samo raz zapika a przy kolejnym otwieraniu bądź zamykaniu już nie. Jeśli okaże sie to idiotycznym pytaniem przepraszam ale się na alarmach nie wyznaje zupełnie!Za pomoc serdecznie wam dziękuje.pozdrawiam
  • #2 3346238
    renqien
    Poziom 32  
    A czy pikanie nie zależy od długości naciśnięcia przycisku w pilocie? W niektórych alarmach tak bywa...
  • #3 3346283
  • #4 3346325
    Jackas
    alarm nazywa się Silicon ultimate CD-teraz sprawdziłem. Długość pikanie nie zależy od długosci naciśniecia przycisku. Wcześniej (około 2 miesięcy temu) wszystko było ok. A teraz raz zapiknie a raz nie. I co o tym myślicie?
  • #5 3346351
    bartek_p
    Jeszcze raz napisze to co zawsze pisze :)
    Sprawdź aku, połączenie syreny do masy.
    Dobrze by było dobrać się do kostek połączeniowych przy alarmie.
    Może gdzieś jest luźny styk, albo przetarł sie kabel idący do syrenki i raz styka, a raz nie styka.
    Na początek sprawdź syrene na krótko, czy działa poprawnie, może masa się odkręciła
  • #6 3346368
