Kolorofon dla discoletz. Co oznacza 470 na schemacie?
19 Gru 2006 11:04 4823 36
  • Poziom 14  
    wiem ze byla juz masa tematow na ten temat ale mi chodzi o jedna sprawe tylko, konkretniej o oznaczenie na tym schamacie
    Co oznacza 470 nad tym opornikiem, czyzby to byla jego wartosc w omah ?
    kolejne pytanie gdzie poldaczyc zarowke :D i ile moze miec maksymalnie Watt
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Poziom 39  
    Czyżbyś nie znał na tyle podstaw elektroniki, że nie wiesz gdy nie ma żadnych oznaczeń przy wartości rezystora, to znaczy że jego wartość wyrażona jest w Ώ, a o zastosowaniach i działaniu tego układu było już wiele postów, wystarczy poszukać.
  • Poziom 15  
    Moc żarówki zależy od tego jakie będziesz miał chłodzenie na triakach. Przy żarówkach 40W wszystko powinno działać bez chłodzenia, ale dla bezpieczeństwa radzę założyć radiatory na triaki.
  • Poziom 14  
    hmm ok wszysto rozumiem, ale cio gdzie do wtyczki podlaczyc? w sensie kotry numerek na wtyczce odpowiada odpowiedniu kanalowi na tym calym kolorofonie....
  • Poziom 15  
    Od D0 do D7 podłączasz kanały (D0-kanał1; D1-kanał2 itd.). Resztę musisz ustawić w discolitez'ie.
  • Poziom 14  
    to to wiem :d ale na wtyczce nie mam napisane D0 D1 itd, nie?
  • Poziom 39  
    A na dołączonym przez ciebie obrazku, to co masz „Pin asignments for LPT”. To są właśnie numery pinów we wtyczce.
  • Poziom 14  
    od 1 do 25 to wiem, ale ktory pin to jest D0 np?
  • Poziom 39  
    Czy ty w ogóle czytasz uważnie to, co się podpowiada. Nie chodziło mi o rysunek wtyczki, tylko o to co jest pod tym napisem z poprzedniego postu. Następnym razem przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem cały tekst.
  • Poziom 14  
    ok, a teraz pytanie odnosnie tego calego programu, odpalilem muze w winampie odpalilem tez tego discolitez i podlaczylem diode, zeby sprawdzic czy cos bedzie mrygac, owszem dioda pali sie caly czas, ale nie mryga. Co z tym zrobic? Do programu zaladowalem jakies juz gotowe ustawienie.
    Jakie mniej wiecej powinno byc napiecie na porcie LPT? Bo u mnie na mierniku pokazuje caly czas 0 ;/ w sumie mozliwe ze miernik mam jakis lipny.....
    Jeśli używasz discoliteza na windzie xp to stałe świecenie diodo spowodowane jest najprawdopodobniej zablokowaniem portu LPT, aby go odblokować użyj programy user port.
  • Poziom 14  
    hmm mam jeszcze jedno pytanie, jakie kondensatory w tym ukladzie zamontowac? elektrolityczne czy ceramiczne... a moze jeszcze jakies inne ?:D
    i jeszcze jedno, czy zawsze patrzac na przednia czesc triaka trzecia nozka od lewej to bedzie bramka?
  • Poziom 20  
    co do wyprowadzen triaka to zalezy od jego typu.. trzeba wtedy zajrzec w note katalogowa..
  • Poziom 39  
    Przecież w tej nocie katalogowej pisze „jak byk” –„3 –Gate” czyli bramka, a kondensator w układzie gasikowym triaka (10n/400Vnapięcie stałe lub 10n/250V napięcie zmienne) nie może być elektrolitem ani tantalem.
  • Poziom 14  
    czyli tylko ceramiczny pozostaje?
    no według mnie ceramiczny najlepszy... poza tym jest niewielkich rozmiarow..
    Czy ty w ogóle znasz podstawy elektroniki. Przecież do napięć zmiennych, gdzie nie ma wyraźnych oznaczeń biegunowości nie stosuje się kondensatorów o zaznaczonej biegunowości a elektrolity i tantale takimi właśnie są. W tym schemacie należy zastosować, jak już wcześniej zaznaczyłem kondensatory o dialektryku stałym (foliowe) na napięcie zmienne min250V, stałe 400V.
  • Poziom 14  
    ok dzieki. A czy oporniki 0,5 watowe wystarcza czy trzeba jakies wieksze tu wkitrac??
    zlozylem caly uklad i przetestowalem go jak narazie na 12V i z pzykroscia stwierdzam ze nie dziala Pierwszy kanal swieci sie caly czas a pozostale trzy wcale.... coz moze byc przyczyna?
    kurcze no wedlug mnie jest wszystko zmontowane jak na lezy, jak sprawdzic czy triak i optotriak jest sprawny? ja poprostu sprawdzalem to wg ponizszych schamatow mniej wiecej i nie dziala, czy to znaczy ze padniete sa te elementy?
    oraz
    Post był raportowany.
    Pisanie postu pod postem.
    Należy używać przycisku ZMIEŃ.
    Scaliłem dwa posty. [hefid]
  • Poziom 39  
    Ręce opadają. Przecież nieprzypadkowo wszystkie te elementy znalazły się razem. Aż dziw, że przy takich próbach nie usmażyłeś komputera. Ani pierwsza, ani druga konfiguracja nie jest prawidłowa i nie dziw się, że próby się nie powiodły. Dla 12V napięcia zmiennego trzeba by przekonstruować cały układ wykonawczy, a dla 12V napięcia stałego wystarczyło poszukać, ten temat był już wielokrotnie poruszany. Choćby tutaj ( R3 imituje obciążenie): https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3204722#3204722
  • Poziom 14  
    hmm przecierz to podobno jest uklad na 230V pradu zmiennego nie? ;/ wiec nawet jak na wysciu tego modułu wykonawczego co zlozylem wg schematu podpialem te 12V AC tez nic sie nie dzialo.... W tej chwili szukam metody na sprawdzenie tych triakow i optotriakow a nie na zrobienie nowego modulu na 12v
    a jak 12V proadu stalego podlacze do tych schamatow co to je narysowalem powinno cos dac oznake zycia czy tez nie ma co probowac?
  • Poziom 27  
    Rozbawiłeś mnie do łez swoimi schematami , jeżeli ty to podłanczałeś to teraz radze sprawdzić port lpt bo aż dziwne by było jakbyś go nie uwalił. Skoro zamieszczony na początku tematu schemat jest sprawdzony i bezpieczny dla kompa to nie rozumiem dlaczego ty zrobiłeś to po swojemu. Na Allegro sprzedaje teraz gość gotowe płytki oraz płytki z elementami 8mio kanałowego modułu wykonawczego i poleciłbym lepiej kupić niż robić bo widze że nie masz żadnej wiedzy więc daj sobie spokój, Dobrze że nie zakurzyło Ci się z kompa. Pozdrawiam
  • Poziom 14  
    moze i zle rozumuje, wiec jesli nawet nie jest tak jak ja mysle, czy ktos mogl by naprowadzic mnie na wlasciwe myslenie.... hmm skoro nie tak, jak na tych schematach, to jak niby sprawdzic czy optotriak jest sprawny? bo tak jak juz wspominalem mam juz wszystko gotowe i zmontowane, ale nie ma zamiaru to dzialac
    ps. lpt jeszcze dziala ;-p
  • Poziom 27  
    Ale jak to masz zmontowane ?? w/g pierwszego schematu czy w/g tych twoich tuningów??
  • Poziom 14  
    według pierwszego....
  • Poziom 27  
    No to daj w szereg z ledą optotriaka zwykłą lede i zobacz czy będzie się zapalała jak podajesz stany na lpt, upewnij się że dobrze podłączyłeś triak
  • Poziom 14  
    hmm nio dioda swieci....
    moje najnowsze dowiadczenia dowodza ze u wyjscia optotriaka nie ma przejscia.... a powinno byc chyba nie?
  • Poziom 27  
    jak mierzysz miernikiem na test ciągłości to nie wiem bo nigdy nie mierzyłem optotriaka.
  • Poziom 14  
    hmm.... a jakies napiecie powinno byc na wyjsciu optotriaka?
    sorry za glupie pytanie ^^ nie zastanowilem sie
  • Poziom 39  
    Jeśli już tak bardzo uparłeś się, aby sprawdzić optotriaka, to wepnij plus napięcia stałego 5V pomiędzy wejście a rezystor 470Ω ( przy odłączonym układzie od portu LPT), masę do masy wejściowej. Do wyjścia optotriaka podłącz omomierz (przed rezystorami 360Ω). Teraz na zmianę podłączaj i rozłączaj napięcie. Przy braku napięcia omomierz powinien wskazywać jakąś wartość, a przy podłączeniu napięcia ta wartość powinna się zmniejszać (nawet do zera). Jeśli tak się dzieje to znaczy, że optotriak jest dobry.
