Jaką zwrotnicę do kolumn z głośnikami Tonsil GD 20/20 i GDWK 9/80?
rui_c 19 Gru 2006 17:15 1416 7
  • #1 3348935
    rui_c
    Mam w domu kolumny od jakiejś finezji. Chciałbym je zregenerować. Mianowicie kolumny są trójdrożne - Tonsile GD 20/20 i jakieś dwie o nie za wielkiej mocy (9/13 i 6,5/1,5) w dodatku zniszczone. Chciałbym zrobić z tego zestaw dwudrożny. Zostawić głośniki GD, do tego dokupiłem GDWK 9/80. W kolumnach brak jest zwrotnicy. Czy ktoś z forum zrobiłby ją dla mnie (oczywiście zapłacę) lub chociaż narysował odpowiedni schemat i podpowiedział gdzie takowe części można kupić? Głośniki będą napędzane Diorą WS 4421. Proszę też o ogólne podpowiedzi czy taki zestaw będzie się 'nadawał'. Kolumny mają zagrać w pokoju ok 20m2. Kolumny mają wymiary wysokość 45cm, szerokość 26cm, głębokość 20cm.
    Pozdrawiam:)
  • #2 3350018
    wiewior_kg
    Ocena: 10
    Ja bym proponował dać cięcie na 4800Hz II rzędu Linkwitz Riley. Masz schemat i wykaz elementow:
    • Jaką zwrotnicę do kolumn z głośnikami Tonsil GD 20/20 i GDWK 9/80? bez tytułu.JPG (6.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 3350103
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Taki zestaw będzie się nadawał, te gd 20/20 to szerokopasmowe i nie jestem pewny ale chyba mogą ciągnąć bez filtra, bo łagodnie opadają, jeżeli się mylę to niech mnie ktoś poprawi bo nie pamiętam. Niestety nie pamietam również charakterystyki opadania ale jakbyś ją znał (gdzies wyszperał) to zostaje tylko podebrać filtr górnoprzepustowy (kondensator w szereg najlepiej mkt) dla gdwk i z głowy. Możesz też je przyciąć pierwszym rzędem 6db/okt tak w okolicy 4800hz, bo ten GD pewnie to ładnie pociągnie i będzie to banalnie proste tj. daj w szereg z gd cewkę 0,29mH a z gdwk w szereg kondensator 3,9 uF. Dobrze by było jak byś gdzieś znalazł parametr "Re" tych GD bo zrobiłoby się korektor impedancji i byłoby super. Nie pamiętam jaką skuteczność ma ten GD ale jak coś to na słuch zrobisz korektę skuteczności tłumikiem.
  • #4 3350750
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    daj 2,2uF na ten wysokotonowy.
  • #5 3351823
    rui_c
    Przedstawiliście mi 3 opcję. Która najlepsza? Nie znam się na tym za bardzo, to moja pierwsza konstrukcja (o ile można takim mianem nazwać gruntowną renowację starych kolumn). Mieszkam w raczej małym mieście, jeżeli nawet uda mi się dostać te części do zwrotnicy (w co wątpie) to ceny będą napewno dużo wyższe niż w innych sklepach. Polecicie mi może jakiś zaufany sklep internetowy gdzie mógłbym zakupić ww. elementy?
  • #6 3354737
    Arkadyo
    Ocena: 139
    Zwrotnica pasywna im ma mniej elementów tym jest lepsza dlatego w Twoim przypadku najlepiej tylko kondensator w szereg wysokotonowca. Kolega Celeb_ podpowiedział że 2,2 uF i jak na mój gust masz gotowe rozwiązanie :D. Pozdr
    Aha jak zakupy internetowe to polecam polink wilkowo chyba najtańszy ale za jednym kondem i to dosyć standardowym to raczej poszukaj w okolicy.
  • #7 3355685
    rui_c
    Doczytałem kilka informacji na temat tego GD:
    Pasmo przenoszenia - 50 - 8 000 [Hz]
    Moc nominalna (niezamontowany, 100 godz. ciągłej pracy) - 20 [W]
    Moc maksymalna - 30 [W]
    Efektywność - 90 [dB]
    Informacje znalazłem w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic372129.html
    Z tego co widać głośnik był sygnowany jako szerokopasmowy. Narazie i tak złoże z tego co mam. Z czasem zmienię tego GD na np. GDN 20/40. Pozdrawiam i dzięki za udzielone informacje ;]
  • #8 3355835
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 45
    chyba nie ma sensu go zmienaic na GDN 20/40. Roznica jakas bedzie, ale raczej niewarta wydanych pieniedzy.
✨ Dyskusja dotyczy doboru zwrotnicy do kolumn trójdrożnych z głośnikami Tonsil GD 20/20 oraz wysokotonowymi GDWK 9/80, które mają zostać przerobione na zestaw dwudrożny. Zalecane jest zastosowanie prostego filtra górnoprzepustowego dla głośnika wysokotonowego, najlepiej kondensatora o pojemności około 2,2 µF w szereg, co stanowi najprostsze i efektywne rozwiązanie pasywne. Proponowano również bardziej złożone zwrotnice II rzędu typu Linkwitz-Riley z częstotliwością podziału około 4800 Hz, jednak ze względu na prostotę i dostępność elementów, rekomendowany jest filtr pierwszego rzędu. Wskazano, że głośnik GD 20/20 jest szerokopasmowy o paśmie 50–8000 Hz, mocy nominalnej 20 W i efektywności 90 dB, co pozwala na pracę bez skomplikowanej zwrotnicy. Do napędzenia kolumn planowane jest użycie wzmacniacza Diora WS 4421. Wskazano także sklepy internetowe (np. Polink Wilkowo) jako źródło części, choć dla pojedynczych kondensatorów lepiej poszukać lokalnych dostawców. Dyskusja zawiera także sugestie dotyczące korekcji impedancji i tłumików dla dostosowania skuteczności głośników. Wymiana GD 20/20 na GDN 20/40 uznano za mało opłacalną ze względu na niewielkie różnice brzmieniowe.
