Matiz brak klaksonu. Jaka może być przyczyna? Co sprawdzić?
19 Gru 2006 18:28 3197 2
  • Poziom 1  
    Witam.Otoz dzisiaj"zamilkl" co moze byc przyczyna? i co w 1 kolejnosci sprawdzic?Za wszystkie sugestie z gory dziekuje
  • Poziom 15  
    Na początku sprawdź, czy prąd dochodzi do sygnału ( próbówką albo miernikiem), i czy cyka przekaźnik w skrzynce bezpieczników przy silniku.
    Jeżeli prąd dochodzi to czasami wystarczy pokręcić trochę śrubką regulacyjną z tyłu sygnału.
    Miałem tak w Lanosie i pomogło.
  • Poziom 25  
    1 - sprawdz bezpiecznik
    2 - sprawdz masę przy klaksonie
    3 - sprawdz przekaźnik,czy na pinie 30 jest napięcie,jeżeli jest,zmostkuj piny 30 i 87 - powinien zadziałać.Jeżeli sygnału nie będzie,przy zmostkowanych pinach zmierz napięcie przy klaksonie(może być uszkodzony przewód).Jężeli sygnał będzie przy zmostkowanych pinach,sprawdz napięcie na pinie 86 przekaźnika.Jeżeli jest,podaj masę na pin 85(przy włożonym przekazniku powinien załapać.Jeżeli nie,przyczyny należy szukać albo na kostce przy kierownicy(sprawdz czy dochodzi masa),albo na samym włączniku w kierownicy(brak przewodzenia masy).Jeżeli masz poduszkę powietrzną należy jeszcze sprawdzić cewkę kontaktową.
