Montaż Helixów. Jaka jest głębokość montażowa?
Jacekolski 20 Gru 2006 07:54 2242 9
  • #1 3351054
    Jacekolski
    Jaką głębokość montażową mają głośniki Helix Blue 62?
    I czy tuż zaraz za magnesem może się znajdować otworzona szyba drzwi przednich? Czy odunąć się od niej na jaką odległość?
  • #2 3351324
    wow
    DWUDROŻNY ZESTAW GŁOŚNIKÓW 16,5CM
    W skład zestawu wchodzą:
    Woofer 16,5cm
    Tweeter 20mm - jedwabna kopułka
    Zwrotnica
    Pasmo przenoszenia - 60Hz-22kHz
    Moc RMS - 50 Watt
    Moc maksymalna - 100 Watt
    Czułość - 91dB
    Impedancja - 4 Ohm
    Częstotliwość podziału: 4200 Hz
    Głębokość montażu – 62mm
  • #3 3351857
    crazy_88
    jakie to autko?lepiej zeby szyba sie nie stykala z magnesem przetwornika aby tego uniknac mozesz zastosowac dystans ktory glosnik troche cofnie na zewnatrz
  • #4 4450232
    misieek8
    Właśnie mam podobny problem. Posiadam Lanosa i też chcę zamontować głośniki HELIX DARK BLUE 62.1 . Jednak w moim autku maksymalna głębokość montażu to 60 mm. Pocieszam sie tym że zamówiłem dystanse z mdf które mają grubość 26mm czyli sie powinny zmieścić ale tak sobie myśle czy nie użyć jakiejś pianki albo coś w tym stylu między blachą a dystansem żeby jeszcze oddalić otwór:)
  • #5 4451658
    mukade
    misieek8, nie wiem jak wyglądają te drzwi, ale nie przesadzaj z oddalaniem głośnika, bo Ci o tapicerkę zachaczy ryjem :) 24mm to zupełnie wystarczająca odległość od szyby.
  • #6 4994316
    grzesiekk23
    witam. A czy helix DB zmieszczą sie w przednie drzwi do golfa 3 bo mam zamiar je kupić ale nie wiem czy wejdą. Może ktoś ma je w golfie...
    oczywiści 62.1. I czy lepiej kupić odseparowane czy nie??
  • #7 4994602
    mukade
    Nie miałem golfa 3 ale obstawiam że wejdą. On ma dość uniwersalne drzwi, a helixy głębokie nie są.
  • #8 4995147
    stefciob
    Ja uważam że głośnik trzeba przystawić najbliżej tapicerki jak się tylko da, tak żeby tylko niczego nie dotykał podczas pracy.
  • #9 4996852
    grzesiekk23
    http://www.allegro.pl/item340865206_helix_dark_blue_62_1_tylko_u_nas_199zl_fv.html#photo
    czy to możliwe żeby te głośniki tule kosztowały? czy może jest w tym jakiś haczyk? nie wiem czy je brać czy lepiej dopłacić i mieć pewność ze będą OK.
    http://www.allegro.pl/item332126966_zestaw_glosnikow_powerbass_s_6c_f_vat_gw_robex.html#photo
    Biorę też pod uwagę te głosniki. na essa.pl są za 250zł.
    http://www.allegro.pl/item340692555_hertz_dsk_165_3_160w_woofery_tweetery_zwrotnice.html
    te głośniki biorę pod uwagę. które wybrać??
  • #10 4996896
    qstosz
    usuń linki na balledro
