Jak zarabiacie końcówki do kabli zasilających wzmacniacz
agentczor 20 Gru 2006 16:05 2852 4
  • #1 3352318
    agentczor
    Końcówki kupione... Kabel ma 8mm2. JAk zarabiasie końcówki? Może ktoś ma zdjęcia... Średnieca wewnętrzna końcówek jest dużo większa niz kabla... Czy potem to lutować...?
    djlukas
    dlaczego kupiles duzo wieksze koncowki? przewaznie srednice sa podobne i wystarczy je zacisnąć. a jak masz juz wieksze to sprobuj wsadzic podwojnie kabel tzn. odizoluj do np 2cm, zloz na pol, wsadz i zacisnij
  • #3 3352381
    agentczor
    heh takie mi dali pewnie uniwersalne... Hmm na to żeby złożyć na pół i ścisnąć nie wpadłem(choć te końcówki wyglądająod strony wkładania kabla na przecięty okrąg no ale pokombinuje... A lutowaćnie zaszkodzi pewnie.
    slavwek.ie
    Zdecydowanie zalutować, tak jak kolega djlukas radzi złóż na pół. nie musisz koniecznie zaciskać, ale porządnie zalutuj.
    pzdr
  • #5 3352411
    djlukas
    niezaszkodzi. ale jak przylutujesz to takze zacisnij bo jakby czasem lut puscil to ci moze kabelek wypasc i dotknac masy a wtedy...:cry:
