Mazda 323 problem z centralnym niema kostki w drzwiach
Stiwen1 20 Gru 2006 17:25 1422 6
  • #1 3352651
    Stiwen1
    Witam mam problem w tej mazdzie 90r po zdjęciu tapicerki okazało się że ktoś odłączył kostkę odpowiedzialną za zamykanie reszty trzech drzwi a chciałbym podłączyć ten central i pilota co mam zrobić tam są trzy przewody ( zielony-czerwonym. zielony-brązowym. i niebieski-czerwonym.)i co mam dalej robić proszę o pomoc nawet nie wiem czy reszte dział a może będzie szybciej na nowo założyć centralny pozdrawiam.
  • #2 3352687
    renqien
    Poziom 32  
    W Maździe z tego rocznika nie było siłownika więc sama kostka niczego nie uratuje. Musisz zamontować siłownik master tak czy tak.
    Te trzy przewody na sterowanie, a dwa nowe do tylnego siłownika.
  • #3 3352888
    Stiwen1
    Witam czyli mam zamontować siłownik master z 5 przewodami ale jak podłączyć te przewody jakie kolory z jakimi prosiłbym o podpowiedz bo wiem że na siłowniku są biały . brązowy . sterowanie do centralki a zielony i niebieski to plus i minus na przemian żeby zadziałał. a czarny masa proszę o podpowiedz a i jeszcze gdzie można znaleść sterownik oryginalny w tym samochodzie bo może i go tesz niema pozdrawiam.
  • #4 3353313
    grzech12
    Niedawno robiłem taką mazdę no może młodszą bo chyba z 94r. ale rozwiązanie to samo brak siłownika w drzwiach kierowcy.Musisz najpierw sprawdzić czy działa fabryczny sterownik jest nad nogami kierowcy dochodzą do niego 6 przewodów w tym dwa grubsze zielony i czerwony sa to wyjścia na sterowanie siłownikami.Wdzwiach kierowcy powinien być włącznik sterujący.Na niebiesko czerwonym powinien być +12V.Łączac go naprzemian z dwoma pozostałymi reszrta drzwi powinna sie zamykać i otwierać.Piszesz ze kostka jest odłączona podłącz ją do włącznika może poprostu sie rozłączyła.Jeżeli działa to trzeba dołożyć siłownik niekoniecznie master moze byc slave a nawet lepiej bo trzeba bedzie przeciągać tylko dwa przewody.Do tego układ na dwuch przekaznikach i wszystko powinno działać.
  • #5 3353327
    Stiwen1
    Witam to ja zle napisałem ale nie ma tej kostki w drzwiach i właśnie nie wiem jak sprawdzić czy działa ten oryginalny centralny bez tej kostki sory za to ale byłem pewien że napisałem dosyć jasno ok. jeszcze raz nie mam tej kostki w drzwiach.Pozdrawiam.
  • #6 3353424
    grzech12
    Ale piszesz że przewody są .To sprawdz tak jak ci napisałem. Najpierw sprawdz czy na niebiesko czerwonym jest +12
  • #7 3354381
    solecki.m
    Stiwen1 napisał:
    ...................... i właśnie nie wiem jak sprawdzić czy działa ten oryginalny centralny bez tej kostki .....................................................................................
    Zapnij kontrolkę i sprawdzaj przy sterowniku
