Technics SU-V85A___jaka moc dla 4ohm??
klimekk 20 Gru 2006 19:54 3276 39
  • #1 3353227
    klimekk
    Witam. Tak jak w temacie dręczy mnie pytanie jaką ten wzmak ma moc przy
    4Ω. We wszelkich źródłach jakich patrzyłem jest podana moc dla 8Ω która wynosi 120W. Na allegro spotkałem się z 140W a nawet 200W. Byłbym wdzięczny za autentyczne info. Dzięki z góry
  • #2 3403078
    klimekk
    Witam.Wzmacniacz jak w temacie podłączyłem pod kolumny na głośnikach alpharda, zwrotnice też są alpharda. Gdy podgłoszę z głośnika niskotonowego
    wydobywją się dziwne trzaski mimo że głośnik nie harczy. Martwi mnie to. Czy to może być wina wzmaka czy poprostu coś z głośnikiem lub zwrotnicom? wolałbym żeby była ta druga przyczyna. Proszę o doradzenie. Podrawiam
    To zależy również od utworu. Na niektórych mogę podgłośić i membrana ładnie pracuje i nie słychać żadnych zniekształceń, a na niektórych membrana ma wychylenie z 4-5mm i już słychać "trzask". Często ale niezawsze słychać to gdy nasilają się tony średnie i niskimi. Wiem że alphardy to kiczowata firma ale na moim poprzednim wzmaku (SU-500) nic takiego nie było słychać, był on także trochę zasłaby. Pomocy
  • #3 3403156
    Pablo1964
    Moderator
    Parametry sprzętu technicsa możesz sprawdzić na www.vintagetechnics.com (nie wiem dlaczego dziś akurat się nie otwiera). Sporawdź wzmacniacz na innych kolumnach, raczej je bym podejrzewał. Nie lepiej jakieś altusy lub altony do tego wzmacniacza? Na pewno zagra lepiej.
  • #4 3403190
    klimekk
    NIe bardzo mam możliwoś sprawdzenia na innych kolumnach, jedynie mam małe kolumienki od mini wiezy. Typ od którego go kupiłem (z allegro) zapwniał mnie że sprawdzał ten wzmak na innych kolumnach i nie było mowy o niczym takim. Może to wina tego że obecnie sprzęt mam w mocno zastawionym pokoju 3x3m.
    Planuje kupić cos innego, ten wzmak mam dopiero od tygodnia
    Poszukuje racjonalnego wytłumaczenia tego co się dzieje. Może coś da się zrobić by to zlikwidować??? Dzięki. Pozdro
    Sprawdziłem na mniejszych kolumnach. Głośnik poprostu harczy, żadnych trzasków nie słychać
    Sprubuje podłączyć niskotonowy bez zwrotnicy. Może będzie poprawa
  • #5 3403717
    michał 1985
    Nie podłaczaj tak.Te głośniki to niewiadomo jaką maj moc.A to co piszą to mija się z prawdą.A wzmacniacz jest mocny i dlatego głośniki mogą niewytrzymywać i z tąd to charczenie
  • #6 3405413
    klimekk
    Na oko to te głośniki wytrzymają z 50 wat . Kiedy to nie jest zwykłe charczenie głośnika. Oprócz basu słychać także głośne trzaski w rytm uderzeń basu.Mam dziwne wrażenie że ten głośniki mają problem ze średnimi tonami, ale nie wiem czy to możliwe. Może pożycze od kolegi altusy 140 i wtedy sie okaże
  • #7 3407377
    michał 1985
    Tak możesz pożyczyć albo sprawdź swoje głośniki na innym wzmacniaczu.
  • #8 3412697
    klimekk
    Moje głośniki były podłączone przez 1,5 roku do technicsa SU 500. Jedyne co się działo to charczenie głośnika i latanie membrany jak szalonej (za słaby wzmak). Na SU-V85A słychać lepszą dynamike, mocniejszy bas przy niedużym wychyleniu membrany, ale niemoge mocno podgłośnić. A z tym pożyczeniem altusów to chyba nic nie wyjdzie. Jestem otwarty na wszelkie porady. Dzięki.Pozdro.
  • #9 3412836
    michał 1985
    Na słabym wzamcniaczu to o ile ja wiem to występuje ale tylko charczenie ale membrana ni powinna latać jak szalona.Może za dużo dawałeś basu i na volume?
  • #10 3413211
    klimekk
    Raczej nie. Ja spotykałem sie z takim wytłumaczeniem że wzmacniacz nie potrafił utrzymać membrany. Ale mniejsza ztym, to nie problem. Nadal nie wiem czy te dziwne przydźwięki to wina wzmaka czy kolumn. Ten typ to co od niego kupiłem wzmaka dał mi dwa tygodnie "gwarancji" przez które mam sobie go wypróbować. Minął tydzień. Kurcze, może jednak ktoś spotkał się z takim problemem. Pozdro
  • #11 3413666
    michał 1985
    A napradę nie możesz pod inny wzmak podłaczyć kolumn albo innych kolumn pod ten wzmacniacz?I będzie wszystko jasne
  • #14 3416492
  • #15 3417576
    klimekk
    Jak już wcześniej napisałem, gostek od którego brałem ten wzmak zapewnia mnie że testował go na jakichś potężnych kolumnach (nie pamiątam nazwy) i że wszystko było OK. Według niego głośniki niewytrzymują lub coś w tym stylu. Obawiam sie że jeśli w ogóle coś wykombinuje to będą to altusy 140. Na 200 lub 300 nie mam narazie funduszy. Słyszałem kiedyś altusy 300 na technicsie su-v620 mark2 (nie jestem pewien czy napisałem dobrze model) w małym pomieszczeniu i moge szczerze powiedzieć że nie była to rewelacja.
    Puki co sprawdzałem na kolumienkach od wieży samsunga max-920. Nie wiem ile mogą mieć mocy. Głośniki grały nienaturalnie, poprostu charczały ale nie było słychać tego typu trzasków co na alphardach. Już nie wiem o jest grane.
    Aha, jeszcze chcę się upewnić: nie zaszkodzi jak podłącze sygnał z kompaktu pod wejścia aux 1 aux 2 tuner tape
  • #16 3418283
    michał 1985
    Nie zaszkodzi.A najlepiej to wyślij mu ten wzmak i kup inny albo zarządaj zwrot kasy
  • #17 3418541
    klimekk
    No tak ale jak sie okarze że na innych kolumnach gra dobrze to bez podstawnie nie będę odwoływał transakcji. Panowie, przed chwilom był u mnie kolega, zaprezentowałem mu co się dzieje, a on rzucił hasło: "nasmarować potencjometr" Czy to ma sens??
    Wiem że kupowanie na allego to prawie kupowanie kota w worku, ale ten sprzedający wygląda mi na pewniaka, i co za tym idzie CHYBA nie wciskał by mi beszczelnie kitu przez telefon.
  • #18 3419003
  • #19 3419247
    michał 1985
    Potencjometr to by był jak byś dawał głośniej lub ciszej i wtedy by były trzaski.A skoro jest inaczej to chyba jednak ten wzmak jest nie tak?A ten sprzedawca to nie handlarz?
  • #20 3420064
    klimekk
    Nie podam z numeru aukcji bo korzystałem z nie mojego kona na allegro, wiem że ma nick "wielki78". Coś mi się zdaje że handlarz, bo ma sporo innych aukcji,a jak do niego dzwoniłem w sprawie wysyłki to był w niemczech. Podejrzewam że jeżdzi do niemiec i przywozi całe stosy sprzętu.
    https://ssl.allegro.pl/show_user.php?uid=688268&type=fb_recvd_neg
    tu jest opis użytkownika
  • #21 3421157
    michał 1985
    To oddaj mu to w cholerę jak się da oczywiścia.
    To oddaj mu to w cholerę jak się da oczywiście.
  • #22 3421437
    klimekk
    Mam altusy 140. jak podłączyłem 4 kolumny pod 4 kanały (moje i altusy) słychać prawie to samo. Jak podłączyłem w mostku altusy i moje(aphardy) czyli 4ohm(2 kolumny pod jeden kanał) to mogłem podgłośnic dużoo więcej ale w pewnym momencie głośniki harczały(gdy przejechałem balancem na jedną stronę nie charczały) nie wiem co z tego wyni,a. Ten kolega co od niego mam porzyczyłem te kolumny twierdzi że wzmacniacz jest poprostu mocny i kolumny popostu charczą(głośniki nie mogą wykorzystać zapodawanej mocy ze wzmaka) ja juz zgłupiałem, doradżcie
    w altusach pózniej słychać to niby charczenie
    sory za błędy ale się spieszę
  • #23 3421486
    michał 1985
    A próbowałeś inny wzmacniacz pod Twoje kolumny?Ale i tak stawiam na ten wzmak coś jest z nim nie tak
  • #24 3422275
    klimekk
    Przecież pisałem że grały one na su500 ale on a tylko niecałe 40wat na kanał. Jak połącze kolumny w 4om grają lepiej i moge podgłośnić dalej nież za połowe. Wzmacniacz chyba jest dobry, a te trzaski to chyba fanaberie niewyrabiającego głośnika. Chyba nie będę go oddawał. Sprubuje skombinować jakieś estradówki 4 omowe, albo potężny sub car audio.
  • #25 3422322
    michał 1985
    A możesz same Altusy podłączyć?
  • #27 3424121
    michał 1985
    Kolce mają słóżyć jako wytłuminie przed drganiami pochodącymi z basu głośnika niskotonowego.
  • #29 3429962
    klimekk
    Mam jeszcze małe pytanko. Jak bardzo może się nagrzać obudowa (tego) wzmacniacza?? Ja zawsze stosowałem taką metode, a mianowicie: gdy dotykam obudowy i mogę utrzymać ręke to może być , a gdy nie mogłem utrzymać ręki (parzyło mnie, myśle że +/- 80stopni) to już jest troszke za dużo. Gdy zapytałem mojego kolege (który przeżucił przez swój pokój dużooo sprzętu dobrej klasy) właśnie o to odpowiedział że na obódowie można jajka smażyć. On mówi że wzmacniacz (taki który nie ma oryginalnie zamontowanego coolera) ma taki system chłodzenia że musi wytrzymać nawet na maksymalnym obciążeniu. Pomóżcie. Serdeczne dzięki za odpowiedzi
  • #30 3430344
    michał 1985
    Ale nie wiadomo jakie i czy ma zabezpieczenie termiczne?Ale skoro nic mu nie jest to chyba ok?Ale nie grzej go aż tak bardzo.80 stopni to już faktycznie dużo.
