sony P41 Komunikat : wyłacz i włacz ponownie zasilanie
Kwazor 22 Gru 2006 09:27 1488 6
  • #1 3358299
    Kwazor
    Poziom 32  
    hi mam taki problem z Sony P41 :
    Po właczeniu wyswie6tla komunikat:
    Turn off the power and on again
    Jedynie co mozna to przegladac zdjecia.
    Przesłona sie nie otwiera.( a nie jest zablokowana przez piasek )
    Reset nie pomaga.
  • #2 3358326
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Posłuchaj sobie w momencie włączania aparatu, jęśli słychać odgłosy pracującego silniczka to masz problem z obiektywem niestety !
    Pozdrawiam !
    Robert
  • #3 3358855
    Kwazor
    Poziom 32  
    Niestety jest to aparat bez zoomu optycznego i obiektyw jest stało ogniskowy..
    Więc mechanika jako taka odpada... ( ale czemu osłonka sie nie otwiera :( )
  • #4 3359047
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Sprawdź na początek stan naładowania akumulatorów !
    Pozdrawiam !
    Robert
  • #5 3360873
    Kwazor
    Poziom 32  
    Niestety to nie efekt zasilania bo sprawdziłem to rowniez na nowych bateriach alkaicznych i dalej to samo...
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Witam !
    Baterie najczęściej są niewystarczające do aparatu, to po pierwsze, tutaj masz link do strony gdzie są instrukcje demontażu różnych aparatów, może znajdziesz jakąś wskazówkę do swojego ! http://www.artecdesign.ee/~jan/index.html
    Pozdrawiam !
    Robert
  • #7 3372813
    Kwazor
    Poziom 32  
    Tak jak podejrzewałem nie baterie ani elektronika....
    Mechanika :D czyli przekładnia od otwierania przesłony.. dostał sie syf i silniczek nie miał siły :( ( trza wstawic takie 10 kW pomysli sie albo od Jelcza :D :D :P )
    Dziekuje za porady i daje ci 3 punkty za pomoc + Pomógł.
    Temat do zamkniecia.
