Autoalarm Cobra - nie działa syrena
wojtek183 23 Gru 2006 13:02 2970 6
  • #1 3362020
    wojtek183
    Mam auto-alarm Cobra. Od wczoraj nie wydaje zadnych dzwiekow podczas uzbrajania oraz rozbrajania. Nie uruchamia sie tez syrena alarmujaca. Migacze natomiast mrugaja prawidlowo w opisanych wyzej sytuacjach. Krotko mowiac mam "niemy" alarm. Fajnie by bylo jak by ktos mial pomysl jak temu zaradzic, bo serwis wchodzi w gre raczej dopiero po swietach.
    Pozdrawiam,
    Wojtek
  • #2 3362027
    bartek_p
    Nie tak dawno było o syrenach do cobry.
    Poszukaj troche.
  • #3 3362215
    wojtek183
    Znalazlem tylko cos o programowaniu sygnalu zal/wyl. U mnie natomiast syrena nie wydaje zadnych dzwiekow. Czy to oznacz ze syrena jest zepsuta???
  • #4 3362603
    anusek
    przede wszystkim sprawdz mase to moze byc przyczyna. a jak nie to odlacz syrenke i mozesz ja sprawdzic na aku czy jest sprawna, jak nie sprawna to trzeba wymienic pozdrawiam i wesollch swiat wszystkim zycze
  • #5 3362925
    pkhenr
    Poziom 32  
    w cobrze jest syrenka kodowana ( chyba ) i podłaczana płaskim kabelkiem do centrali (wszystko z centr. ) oprócz tego jeszcze nierozbieralna ,może ponaciskałeś coś w pilocie a może faktycznie umarła --dawno cobry nie widziałem i tylko tyle pamietam
  • #6 3365231
    kordel
    Trzeba uzbroic alarm i go zalaczyc. Jak syrena zacznie wyc to zostaje Ci ja wpragramowac spowrotem by informowala o zamykaniu i otwieraniu auta.
  • #7 3379153
    kramer
    Generalnie namierz centralkę alarmu znajdź schemacik, miernik, zobacz na opowiednim kabelku czy przy załączaniu lub wyłączaniu alarmu pojawia się napięcie. jeśli tak to sprawdź kabel centralka - syrena, jeśli ok wymień syrenę. eśli nie masz nic na wyjściu z centralki pokombinuj z pilotem i zapłonem może wyłączyłeś głośne powiadamianie-naciśnij i przytrzymaj open-close razem przez 3 sek potem sprawdź reakcję.
