Kolumny DIY Sc 10 n i 2xarn 150/03/4. Jaki wzmacniacz?
Pablo1421 23 Gru 2006 15:06 1475 15
  • #1 3362504
    Pablo1421
    witam mam takie pytanko mam kolumny DIY Sc 10 n i 2xarn 150/03/4 czym bylo by najlepiej je napedzac bo teraz smigaja pod wzmakiem z 10W.
  • #2 3362807
    danielkk
    jakims wzmacniaczem o mocy ok 50W RMS i bedzie git!!
  • #3 3363076
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    w sumie można im dać radmorka naszego starego dobrego. A tak poza tym to jak kolega pisał nie ma sensu dawać więcej niż 50W rms kanał
  • #5 3364042
    danielkk
    mozesz kupic wzmacniacz 4 kanałowy nawet. jesli tylko masz fundusze
  • #7 3364074
    djztaurus
    Mysle ze powinieneś poszukac czegoś 60W, Im więcej mocy tym lepsza jakość dzwieku , nie wszyscy o tym wiedzą ale w wielu przypadkach szybciej mozna spalic głosnik słabym wzmacniaczem niz za mocnym.W ten sposób wiele ludzi pali drivery i inne wysokotonowe wytwory w bardzo łatwy sposób
  • #8 3364135
    Kamil_153
    zgadzam sie z djztaurus, spróbój może na TDA 7294,tanie ,proste do uruchomienia,nie jest to może żadna rewelacja ale na początek może byc
  • #10 3364177
    danielkk
    Co za bzdury!!!!!!!! Powinni wam zablokowac funkcje pisania postow. dlaczego wzmacniacze lampowe przy mocy 5W graja duzo lepiej i maja lepszą efektywnosc niz inne cuda o mocach 100W ???? wraz ze wzrostem mocy rosną zniekształcenia a co za tym idzie jakosc dzwięku. Nie wiem jak to sie dzieje ale wytłumaczcie mi jak mozna spalic kolumny wzmacniaczem o mocy 10W prędzej niz wzmacniaczem o mocy 100W????
  • #11 3364693
    flashrider1989
    No te 10W to moze lekka przesada ale jak na słabym wzmaku jest totalny pprzester to pojawia sie sygnał prostokątny a wtedy do spalenia glosnika juz niedaleka droga. A wzmacniacze lampowe przy mocy 5w grają nepewno dużo lepiej niż te 100w ale imprezy to na tym sie zrobic nie da , jednak jest roznica miedzy 5 a 100w. A tak apropo to nieslyszalem chyba jeszcze o czymś takim jak efektywność wzmacniacza efektywność kolumny rozumiem ale wzmacniacza??
    Aha , wzmacniacze lampowe grają lepiej od tych "zwykłych" ponieważ m.in. wzmacniają one nam całą dodatnią i ujemną połówke sinusoidy sygnału , do tego dochodzą jeszcze pewne "dobre" zniekształcenia . Wzmacniacze tranzystorowe pracujące w klasie A też wzmacniają nam całą dodatnią i ujemną połówke sinusoidy ale w tym przypadku za dodatnią połówkę odpowiedzialny jeden tranzystor a za ujemną drugi. Mógłbym jeszcze sie rozpisać na temat klas AB B i C (jest jeszcze klasa D ale zabardzo niewiem o co tam chodzi) ale to chyba narazie w tym temacie nikogo nie interesuje :D
  • #12 3365377
    djztaurus
    JEzeli mamy słab y wzmacniacz to pod duzym obciązenie układ nie wydala juz i do głosnika zaczyna byc podawany sygnał prostokatny i im większe zniekształcenia tym sygnał jest bardziej zblizony do napięcia stałego
    A co do wzmacniacza TDA 7294 to ja osobiście tego nie polecam gdyż te kostki wybuchają same z niebie z nieznanych przyczyn. Kupiłem jeden ..grał grał...a na następny dzień wybuch z niesnanych przycznyn,. kupiłem kolejna sztuke pobniewaz myślałem ze tamta była felerna. nastapiło to samo zjawisko. U mnie w elektroniku ta kostka kosztuje 15 pln. Ja proponyje LM3886 poniewaz z nimi jest inna historia..nie słyszałem zeby wybuchały...moze to dlatego ze sa w technologi bipolarnej:)wzmacniacz ten nie wymaga zadnych czynności regulujących a to ważne:)
  • #13 3365856
    flashrider1989
    -> djztaurus
    a jakie napięcie dawałeś na te tda?? Ja mam tda7294 juz jakies pol roku i jak narazie nie narzekam.
  • #14 3365976
    Caleb_
    Poziom 33  
    ja bym dal minimum 40 wat. niestety te tesle maja niska sprawnosc, wiec wymagaja do prawidlowej pracy czegos mocnego.
  • #15 3366346
    djztaurus
    transrormator miałem 2*24V i na gałąź po 2 kondensatory kazdy po 4700uF/40V:)
  • #16 3367589
    flashrider1989
    no dziwne , ja mam tez trafo 2x24v, moze te tda miales nieoryginalne bo z moimi nie ma najmniejszego problemu.
