Diora 502??sub?GDN 32/300/8 SC STX
archeolog 24 Gru 2006 14:07 1691 13
  • #1 3365885
    archeolog
    Mam mały problem posiadam całą wieze diora 502 troche zdezelowaną cos ze wzmacniczem sie ostatnio stało 1 kanał nie chula ale to nie jest tak wazne da sie naprawic do wiezy posiadam 2 3tój drozne kolumny sanyo sx 800 z kolumnami gdn 20 bas 10 srednie i gwizdki .myslę o poskłądaniu samemu subwofera na stx 32cm aby wzmocnic bass i zastanawiam sie jak to zrobic oglądałem na stronahc wzmacniacze przenaczone do sub woferów ale moze da sie podłaczyc do diory 502 ?? a tak wogóle to jeszcze mam wysjcie w karcie muzycznej na sub....Mam mały pokój 9 m2 wiem ze troche pisze sam nie wiem o czym ale licze na jakąs pomoc kogos kto sie oriętuje :D
  • #2 3365907
    Caleb_
    Poziom 33  
    nie da rady. kup tonsila 20/80/2 i spokojnie go napedzisz pojedyncza kostka TDA.
  • #3 3382546
    archeolog
    dzięki nie wiem co to jest ta kostka ale poszukam na forum juz zbudowałem... skrzynie pod 32 cmetrowego stx... mam jeszcze jeden wzmacniacz ws 4421 i jego wogóle nie uzywam moze on posiągnie?? i jak z tym kompem to by było tak ze wyjscie na sub z kompa idze do wzmaka naprzykład pod c-d i potem normalnie kanałem do suba???
  • #4 3386955
    gacek1435
    do głosnika 32/300 potrzebujesz min 200W RMS inaczej ten głosnik sie męczy . wiem bo mam 4 szt :)
  • #5 3387458
    !ron
    To zamontuj tam chcoaiż STX 30-100 będzie mniej mocy potrzebował, choć tymi unitrami i tak za mało, ewentualnie DEXONA 30/60 bedzie o wiele lepiej.
  • #6 3387649
    Caleb_
    Poziom 33  
    jakim cudem? 30-100 ma 88dB SPLu, a 32-300 91dB...
  • #7 3388706
    !ron
    bo 30-100 potrzebuje jakiś 70W żeby się rozbujać, 32-300 potrzebuje 200W i o to mi chodziło.
  • #8 3388945
    Caleb_
    Poziom 33  
    obawiam sie, ze przy 70 watach lepiej zagra 32-300 niz 30-100
  • #9 3388969
    !ron
    heh no nie wiem czy by 70W pożądnie ruszyło tego potwora, ale niech Ci będzie ja i tak uwazam, że to potworny niedobór mocy prze ktorym ten 32-300 nie rozwinie nawet połowicznie skrzydeł. Poza tym 30-100 jest tańszy i to dlaej jest STX.
    Choć nei moge się z tobą zgodzić patrzyłem charakterystyki obu głosnikow i tak 30-100 ciągnie od 50Hz równiutko 88dB, z kolei 32-300 dopiero od 100Hz osiąga 90dB, dopiero potem idzie 92dB ale to już nie bardzo jest bas interesujący autora. I teraz jesli wpakowac 70 W na 30-100 w budzie BR (z symulacji dodatkowe podbicie basu) bedzie to nieźle dawało, z kolei wpakować 70W na 32-300 w budzie BR (żadnego podbicia w granicach 50-100Hz) bedzie to też grało. Według mnie 30-100 bedzie lepeij kontrolowany i bas bedzie czystrzy, natomiast 32-300 bedzie świrował. A nawet jeśli by się okazało, że efekt bedzie podobny to pytam się po co przecpłacać?
  • #10 3399852
    archeolog
    Kurcze ale nikt mi nie odpowiedział jedno zancznie lepiej kupić kostkę tda i jakis większy gosniczek ?? czy tym ws4421... i cos mniejszego?? i mam duuuzą skrzynie ale da sie ją zmniejszyc i co z tym kompem jak to sie podłancza i jakim kablem???:|:|:?::?:
  • #11 3399909
    Cienias87
    Tymczasowo możesz podpiąć tak jak mówiłeś ale lepszym wyjściem byłby wzmacniacz TDA i np. Tonsil 20/80, zagra to na pewno ładniej niż STX.
  • #12 3400805
    archeolog
    ok ale jeszcze nie kupiłem tego stx więc moze wezme cos mniejszego i pomniejsze skrzynie co radzicie do tego leciwego wzmaka jakim jest ws 4421 aa no i jak sie podłancza wyjscie z karty do wzmaka ?? bo cos mi sie wydaje ze zwykły mały jack nie pasuje wchodzi z duzym oporem...:idea:
    Mam skrzynke 54L i wziełem 100 stx mam mały pokój takze powinno styknąc
    ale co z tym kompem prosze o szybką pomoc no i jak podłączyc tego suba do wzmaka on ma 4 kanały znaczy podwójne stereo ... to moja pierwsza konstrukcja i mam deficyt wiedzy :|:|
  • #13 3402691
    altusman
    Sposób 1:
    Jeżeli karta muzyczna ma wyjście na subwoofer(czasem mają nawet integry na płytach) to z tego wyjścia wzmocnij sobie tą Diorą i póść na suba.a satelity nich grają na WS 442.
    2.Sposób(wymaga tylko 1 wzmaka).Zrób prosty odwracacz fazy i wstaw przed wejściem jednego z kanałów.Subwoofer wpinasz wtedy pomiędzy dwa czerwone zaciski na wyjściu.(wówczas idzie na niego 120 W)Satelity podłączasz normalnie lewy do L prawy do P.W tym rozwiązaniu przed każdą kolumną satelitą musi być jakiś kondesnator (np.f>150Hz).Przed subem cewka (f<150Hz).
    3.Sposób
    Diora ma 4 wyjścia więc satelitki łączysz do L i P a suba do wolnego L lub P w drugim złączu.
    Osobiście łączyłem wg sposobu 2 i jakiś czas 3 ale drugi sposób ma tę zaletę że wykrzesasz na suba moc 2xkanał czyli ok.120W.
    A jeżeli jack nie chce wejść to może próbujesz go wsadzić w SPDIF.To jest wyjście cyfrowe.
  • #14 3406714
    archeolog
    hymmm ok kumam... tylko własnie z ta kartą i wogole ustawieniem sterów od karty?? sub to jest czarna wtyczka tak?? mam płyte abit kv8 pro i jak ustawic to wszystko w kompie??:D:D
