Polskie oprogramowanie SONY DSC P-92
emyot 24 Gru 2006 14:47 1167 1
  • #1 3366052
    emyot
    Poszukuję polskiego softu do DSC P-92, lub info gdzie go mogę znależć i jak go "zaaplikować".
    Dzięki
  • #2 3366577
    gabik001
    Poziom 37  
    Chciales wgrac polski jezyk do niego czy poszukujesz oprogramowania do kompa po polsku? Jezeli chodzi o to pierwsze to raczej nie znajdziesz. Wtedy kiedy aparat byl nowoscia to jeszcze nie bylo takiego zapotrzebowania na terenie RP na ten aparat i nie bylo potrzeby tworzenia polskiego menu do niego. Chyba ze jakis "wasia" soft jest gdzies to moze cos by z tego bylo. A jak juz ewentualnie bys znalazl to trzeba miec specjalna wtyczke ktora wpina sie po rozebraniu aparatu pod wyswietlaczem (przynajmniej tak jest w p-9 a to ten sam czas kiedy wszedl na rynek) i wtedy sie flaszuje pamiec nowym softem. W sonkach nie ma takiej opcji jak np. w canonach gdzie wklada sie karte pamieci z nowym softem i robi sie upgrade.
    Natomiast jezeli chodzi o program do kompa to w zasadzie nic nie potrzeba. Chyba ze masz Linuxa albo winde 98 to sterowniki ale po polsku to zdajesie nie ma.
