domofon piszczy
leodom 25 Dec 2006 18:42 4895 9
  • #1
    leodom
    Level 10  
    Witam wszystkich.
    Wszedłem w posiadanie zestawu domofonowego typu hipermarket.
    Bardzo podobne są na allegro: http://www.allegro.pl/item151091389_domofon_onyx_wandaloodporny_gwarancja_faktura.html
    Czekał na swój czas czyli ogrodzenie. Podczas pierwszego podłączenia działał prawidłowo. Ogrodzenie powstało i został osadzony w słupku przy furtce. Kaseta daje sygnał wywołania. Unifon w domu dzwoni, ale po podniesieniu słuchawki wzbudza się i piszczy. Mimo wszystko można się porozumieć, ale ten pisk... Nie moge go już reklamować. Kable sprawdzone. Jest na to jakaś regulacja?
  • #2
    Krzychu7
    Level 40  
    Witam. Musi być regulacja (za pomocą PR-ków) wzmocnienia mikrofonu i głośnika. Pozdrawiam.
  • #3
    leodom
    Level 10  
    Rozumiem, że trzeba dobrać sie do kasetki przy furtce?
    Poczytałem inne wątki w tej samej sprawie na tym forum.
    Jest parę sugestii. Pojawię się ponownie, gdy sie nie sprawdzą.
  • #4
    andrzej34
    Level 16  
    Witam, mam domofon któremu zmniejszyłem czułość mikrofonu do minimum a piski zostały. Kroki idącej osoby po chodniku słychać z ok. 50 m, jednak źródłem pisków okazała się słuchawka w domu. By nie ingerować w układ elektroniki zaślepiłem dwa otwory (z czterech) przed mikrofonem i jest OK. Krótko mówiąc mikrofon słuchawki słyszał jej głośniczek i to prowadziło do sprzężenia.
    Pozdrówki.
  • #5
    leodom
    Level 10  
    Upewniłem się, że urządzenie jest jeszcze sprawne i ponownie zamontowałem na słupku. Dopóki centralka zwisała swobodnie na kabelkach było OK. Po przykręceniu jej w miejsce docelowe: pod taki mały daszek piszczenie wróciło. Dodam, że otoczenie centralki jest metalowe.
  • #6
    Elektryk80
    Level 25  
    Włóż gąbkę albo jakąś watę do środka panelu rozmównego. Piszczenie zniknie.
    W słuchawce dla pewności zrób to samo (jak tylko da się ją otworzyć ;) )
  • #7
    leodom
    Level 10  
    W porządku, spróbuję z gąbką, ale dopiero po południu. Tak czy inaczej odezwę się.
  • #8
    leodom
    Level 10  
    Stwierdzilem po szeregu probach, ze dopoki przycisk wywoławczy znajduje sie daleko od metalowych czesci ogrodzenia urzadzenie dziala bez zarzutu. W momencie zblizania sie do metalowych czesci ogrodzenia (np. skrzynka na listy) wzbudza sie. Klade to na karb wadliwej konstrukcji domofonu od samego poczatku, a nie jego uszkodzenia.
    Rozwiazaniem bedzie przymocowanie kasetki rozmownej bezposrednio na slupku klinkierowym, a tego chcialem uniknac. Dzieki wszystkim za dyskusje.
  • #9
    t.catch
    Level 16  
    A czy ten pisk nie przypomina np piszczenia starego odbiornika radiowego podczas wyszukiwania stacji AM? Jeśli tak, to może niechcący producentom domofonu udało się przy okazji skonstruować radio :)
    Tak to bywa w tych tanich urządzeniach - jak dostanie trochę blach (antenę) to po prostu cos tam, odbiera - to nie musi być sygnał radia, wystarczy w pobliżu maszt GSM. Więc albo "nie dopuszczać do anteny" albo żmudna zabawa z doborem (zamianą na inne) elementów "radiowych" - czyli wszystkiego z zakresu RLC :cry:
  • #10
    leodom
    Level 10  
    Zdecydowanie jest to gwizd wzbudzenia, bez modulacji, swiergotu itp. o stalym natezeniu.
    Poszedlem nawet do Castoramy, gdzie to kupowalem i po podniesieniu unifonu z tego samego zestawu tez uslyszalem pisk. Prawdopodobnie przycisk byl zamontowany przy jakiejs szynie kontrukcji stoiska.
