Jaki przewód do łączenia zwrotnicy z głośnikami?
maverick78 26 Gru 2006 14:49 6128 11
  • #1 3371158
    maverick78
    Mam zamiar połączyć zwrotnice z głośnikami. No i mam male pytanie: o jakiej srednicy kupic przewod? Czy srednica przewodu ma istotny wplyw na jakosc dzwieku?
    Mam mozliwość zastosowania przewodu OFC 1,5mm2 gdzie jedna zyla jest cynowana (na calej dlugości) a druga nie. Czy ten sie nadaje?
    Pozdrawiam...
  • #2 3371357
    Gibon007er
    Do zwrotnicy najlepiej jak dasz najzwyklejsze kable głośnikowe ja dawalem 2*2,5mm . i jest wystarczajacy :)
    Im "grubszy kabel" tym lepiej..wkońcu jego rezystancja jest duzo mniejsza co wpływa negatywnie na dzwięk.
  • #3 3371410
    maverick78
    "Im "grubszy kabel" tym lepiej..wkońcu jego rezystancja jest duzo mniejsza co wpływa negatywnie na dzwięk."
    To w koncu grubszy jest lepszy czy gorszy?
  • #4 3371469
    Zenek
    Poziom 30  
    zamiast słowa "Pozytywnie" najwyraźniej omyłkowo padło "negatywnie"... ;)
    Pozdrawiam audiofilów wyczuwających uchem średnicę przewodów :)
  • #5 3372132
    Gibon007er
    pewnie ze jeśli rezystancja przewodu mniejsza tym lepiej i pozytywniej wpływa to na dzwięk :)
    zwykła pomyłka słowna..
    ..heh // oczywiście ,że nie można tego usłyszeć :D ale daje się tak ze względu na teorie :)
    no i w dokładnych pomiarach rezystancja przewodu wpływa na wyniki :)
  • #6 3372667
    zielu_lodz
    R=ro * L/S ;) s-przekrój , l-długość :)
    no to jak grubszy kabel to opór ? - mniejszy
    z tego wynika żebyś za długich kabli nie kładł :) bo też stracisz na jakości :)
    Rezystywność : srebra: 1,62 10^-8, miedzi 1,75 10^-8 ... ja tu przy tym rzędzie dużej różnicy nie widze, więc nie bardzo mi się widzi ze to wpłynie znacząco na jakość dźwięku.... chyba ze muzy sluchasz u kumpla na drugim koncu miasta.
    Wesołych!
  • #7 3372788
    Gibon007er
    a po co on ma liczyc rezystancje kabla ?
    nie chodzi o to ze kabel jest dlugi to zły...
    tylko jesli bedzie długi a cienki wtedy jego rezystancja jest wieksza od kabla ktory mie wiekszy przkrój poprzeczny :)
  • #8 3372894
    zielu_lodz
    No i o to chodzi, bo jak jest wiekszy przekroj poprzeczny to jest rezystancja mniejsza a jak jest dluzszy to jest wieksza, to tak wychodzi jakby wogole sie nie zmienila :) :)
  • #9 3372989
    Tremolo
    Wazniejsze jest to jak połaczy ze sobą kolumne z przewodem niz to jaki przewód zastosuje. Czy bedzie 0,1 oma/metr czy 0,01 Oma/metr to nie będzie dużej różnicy.
    jesli grubośc ma jakikolwiek sens to tylko, gdy długość kabla będzie dużo wieksza od grubości. potem wzór na zwykłą gęstość pradu, liniowe prawo ohma traci większy sens w samym kablu, po za tym prady zaczynają na siebie oddzialywac i wieksze czestotliwości dążą do płynięcia po powierzchni. nie mowie już co się dzieje w kablu przekroju 6mm^2 jak ktoś źle to przylutuje pole styku ma powiedzmy 12mm^2 a konce kabla zaczynają działać jak złącze półprzewodnikowe, pojawia isę napiecie kontaktowe, i napiecie zrożnicowane od temperatury przewodu. Nie można przesadzać. jeśli w kolumnie kabel jest 1,5 mm^2 to ine warto dawać wiekszego do tej kolumny niz o jeden rzad wiecej - powiedzmy 2,5mm^2. Nie ma sensu tez wymieniac kabla w środku, jesli ten co mamy jest OK. Bo wsadzając powiedzmy 6mm^2 nie wykorzystujemy calego przewodu i mamy poważny problem z przylutowaniem porządnym przewodu do głośnika nie mówiąc juz o złączu za 2,5 złotego.
    Można zrobić coś takiego
    3metry przy 1,5mm^2
    12 metrów przy 3mm^2 to mniej wiecej to samo jesli Ro = R * S/l lub Sigma = G l/S jest jeszcze liniowe i G, S nie zalezy od długości.
    Własciwie Ro = dE / dj = zakladamy =E/j = (dU/dl )/(dI/dS)
    Żeby zalożyc że du/dl jest = U/l trzeba zaznaczyć, ze wszysktie krysztaly miedzi są tak samo zorientowane.
    dI/dS= I/S jeśli w calym przekroju dI jest takie same.
    gdzie E- natężenie pola elektrycznego - załuzmy że gradient jest liniowy i j - gęstośc pradu w przekroju jest taka sama dla kazdej czestotliwosci w każdej nitce przewodu i nie zalezy od odległości od środka przewodu.
    Więc jak widac to duże uproszczenie.
  • #10 3388902
    angelos
    Zaznaczam, że jestem laikiem. Moje pytanie jest banalne, czy kabel w znaczący sposób przekłada się na jakość dźwięku? Bo jeśli są to znikome różnice to dla większości osób, prócz audiofili, nie ma to najmniejszego znaczenia. A wydawanie sporej kasy na kable czy końcówki dla ludzi którzy nie wsłuchują się w każdy ton i doszukują się jakiejś ułomności w dźwięku mija się z celem.
  • #11 3389381
    misssiaq6
    osobiście bawiąc się kablami nie zauważyłem zbytniej róznicy. ostatnio poleciłem koledze żeby kupił sobie gruby kabel do suba bo miał cieniutki. stwierdził że bass jest mocnijszy, i że różnica jest na prawde słyszalna. co najciekawsz nie jest jakimś maniakiem muzyki i sprzęt jaki ma to nie można nazwac graniem tylko czymś co kaleczy uszy(dosłownie) mysle że ta róznica którą odczuł nie była by tak widoczna przy średnio i wysokotonowych głośnikach ... pozdrawiam
  • #12 3390627
    Caleb_
    Poziom 33  
    po co to ocynowanie na na calym kablu? jak to kolumny domowe to kupuj 1.5mm^2 kabel z miedzi beztlenowej. Dla wysokotonowego wystarczy 0.5mm^2 tez z miedzi beztlenowej. Jesli to kolumna o mocy co najmniej 200 wat to daj 2.5mm^2. Przy laczeniu kolumn z wzmacniaczem staraj sie nie przekraczac 5m dlugosci kabla. Jesli bedzie potrzebny dluzszy to zastosuj kabel o wiekszym przekroju.
