Jak dobrać prąd i napięcie do drutu oporowego 0,5 mm, 7,03 Ohm/m?
LaikCisie112 28 Gru 2006 00:43 16157 3
  • #1 3377029
    LaikCisie112
    Ocena: 22
    Mam problem ponieważ niewiem jak podłączyć drut oporowy kupiony na allego. Drut ma średnicę 0,5 mm i oporność 7,03 Ohm/m. Mam go 10 metrów, ale chciałbym podłączyć np. 1 metr jak dobrać prąd i napięcie zasilania?pozdro[/youtube]
    Quarz
    Ocena: 629
    czyli wychodzi rezystywność:
    ρ =7,03Ω/m•(0,5²mm²•3,14159/4) =(1.380336E+0000)Ω•mm²/m, lub
    1.38•10^-6Ω•m,
    więc to może być drut oporowy z rodziny Kanthali:
    http://www.elektrotermia.com.pl/produkty.php4?id=68, a w takim przypadku pozostaje tylko lutowanie autogenem bez pomocy innych stopów, jeśli ma to być drut pracujący w wysokiej temperaturze, lub lutowany srebrem (ew. żelazem) dla pracy niskotemperaturowej (poniżej 200°C).
    Mam go 10 metrów, ale chciałbym podłączyć np. 1 metr jak dobrać prąd i napięcie zasilania?pozdrawiam[/youtube]
    To w końcowym efekcie co z tego ma być ?
  • #4 3377175
    LaikCisie112
    Ocena: 22
    No naprzykład grzałkę chciałem sobie z tego zrobić np. 30 Watową i 100W
    Czy można w ten sposób rozumować i liczyć to?
    No to lecimy!
    Pierwsza sprawa to drut jaki kupimy ma swoje parametry tj. oporność na metr np. 4,29Ohm/m-oznacza to że 1 metr bierzący tego drutu ma właśnie rezystancję(opór) 4.29 Ohma( analogicznie 2 metry to już 8,58 Ohma itd.)
    Następny parametr maksymalną temperaturę pracy np.1300*C oznacza że nagrzewa się właśnie do tej temperatury i jeszcze się nie przepala, dopiero przekroczenie tej temperatury powoduje stopienie się tego przewodu.
    No i średnica drutu ,która jest ściśle powiązana z jego opornością(rezystancją). Im mniejsza średnica drutu tym więkrzy jego opór.
    No dobra teraz prawo Ohma:
    U=I*R
    gdzie:
    U-napięcie [V]
    I-natężenie [A]
    R-rezystancja [Ohm]-stosuje się symbolicznie dużą omegę
    to podstawowe prawo
    Teraz co mamy zrobić:
    Musimy ustalić jaką moc chcemy uzyskać z drutu. Powiedzmy dla przykładu że chcemy mieć grzałkę 30 Watową no to liczymy:
    P=U*J lub P=J^2*R lub P=U^2/R
    gdzie:
    P-moc [W]
    U^2,J^2-to napięcie, prąd podniesione do kwadratu
    ponieważ wiemy jaką mamy moc i znamy napięcie zasilania:
    P=U^2/R
    30W=(230^2)/R
    R=(230^2)/30=1763 Ohmy
    1763/4,29=411 metrów!!!
    przykład ten dobrany jest tak żeby pokażać jakie są zależności między napięciem zasilania mocą i oporem!
    Powyższy przykład jest niedożeczny 411 metrów drutu żeby uzyskac nędzne 30 Watów ciepła? To nie ma sensu!
    Dlatego musimy coś zmienić żeby to było realne.
    Okazuje się że rozwiązaniem jest zmniejszenie średnicy drutu(przez co ma więkrzą rezystancję i wyjdzie mniej metrów) lub zmniejszenie napięcia zasilania. I to rozwiązanie wybrałem w dalszej części wykładu :D
    Ponieważ napięcie 230 V jest niebezpieczne dla życia zastosujemy napięcie bezpieczne czyli 24 V .
    No to liczymy:
    P=U^2/R
    30W=24V^2/R
    R=(24^2)/30
    R=19.2 Ohm
    19.2/4,29=4.47 metra drutu!
    czyli znacznie lepiej
    Oczywiście dla mocniejszej grzałeczki np 100W bydzie:
    P=U^2/R
    R=U^2/P
    R=24V^2/100W
    R=5.76
    5.76/4.29=1,34 metra druta oporowego no itd.
    No i jeszcze kwestjia poboru prądu liczymy:
    P=J^2*R
    J^2=P/R
    J=pierwiastek z P/R
    J=100W/5.76Ohm
    J=17.36 i z tego wyciągamy pierwiastek co daj nam
    J=4.16 Ampera - pobór prądu
    Po co to komu?
    Ano po to żeby dobrać odpowiednie trafo, które musi pokrywać to obciążenie prądowe.
