Monitor oddechu dziecka. Na jakiej zasadzie działa?
3ili 29 Gru 2006 10:35 3863 3
  • #1 3381828
    3ili
    Na jakiej zasadzie działa urządzenie do monitorowania oddechu dziecka (niemowlaka)
    I czy da się zrobić coś takiego samemu
    Podaje przykładowy adres do stromy producenta takich urządzeń
    http://www.apneal-bezdech.com/apneal.html
  • #2 3382006
    MichW
    Ciekawe urządzenie!
    z tego co widać ta mata musi mieć jakieś czujniki. Może w środku zastosowane są jakieś elementy piezoelektryczne i jeśli następuje nacisk na tą matę i podczas oddechu zmiana nacisku to generowane jest malutkie napięcie z tych piezoelektryków. Może jest jakieś inne rozwiązanie!
    Pozdro.
  • #3 3383351
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Pewnie nie tyle piezoelektryczne, co zmieniające opór przy deformacji.
    Z robieniem czegoś takiego może jeszcze być problem, żeby odróżnić, czy dziecko oddycha,
    czy też zaczęło się niespokojnie poruszać, bo ma trudności z oddechem - wtedy ma być alarm!
  • #4 3384587
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Jeżeli masz faktycznie problem z dzieckiem tzn - mieliście już problemy z innym dzieckiem, lub w rodzinie zdarzyły się przypadki bezdechu - zainwestuj w gotowe urządzenie - na wypadek "niepowodzenia" Twojej konstrukcji - nigdy byś sobie nie wybaczył .... odpukać!!!
    Sam z żoną przechodziłem ten dylemat - chociaż nie mieliśmy powodów - kupić nie kupić - wszystko pewnie przez napędzanie przez telewizję i media różnych tragicznych wypadków - człowiek wtedy się boi o swoją pociechę na każdym kroku. Jesteśmy po tym "najgorszym" okresie i teraz już o tym zapomnieliśmy, aczkoliwek lepiej dmuchać na zimne.
