Jaka kopułka do altonów (mildotnów) ??
RADMOR_MAN 29 Gru 2006 11:22 1300 7
  • #1 3382000
    RADMOR_MAN
    Witam, planuję wywalić te okropne tuby z moich altónów i zamontować jakąś porządną kopułkę. Tuby przy głośniejszym słuchaniu walą średnimi,a to mnie strasznie denerwuje. Myślałem nad czeską arv-ką, albo visatonem sc10n. Jak uważacie ,co będzie lepsze do altonków? Dodam, że mam zwrotnice od mildtonów.
  • #2 3382496
    !ron
    Jak Tuba może walic średnimi (mniemam że chodzi ci o średnie tony)?
    Przecież GDWT nie przenosi od 2 czy nawet 1 kHz, jego praca rozpoczyna sie minimum od 5kHz a najczęściej od 7kHz, w innym wypadku ulegnie uszkodzeniu.
    Zamiast niego lekko możesz wstawic Tonsilowską kopułke, jesli sa to Altony z GDN 25/60 wstaw tam GDWK 9/80 ale ten model z taką wypustką w kształcie maleńkiej tuby, ma taki głosnik 94dB i dobrze sie powinien zgrac z resztą głosników.
    Jeśli jednak jest tam inny głośnik basowy i średniotonowy nie osiągający zawrotnej efektywności typu 92 czy 93 dB, wtedy wstaw tam zwykły GDWK 9/40 lub 9/80 z płaską płytą czołową, taki jaki był montowany w ZGC itp. Ma on 90dB co powinno Ci wystarczyć a przy tym głosnik bedzie ładnie grał i do tego ciągnąl do około 19..20kHz
    A jeśli upierasz się nad czymś innym bo cie swedzi nadmiar pieniędzy to kup sobie tą vife, ale arv nie polecam Ci chocby dla tego że do Tonsila musi być albo ta sama klasa albo wyższa a ARV nie gra tak przyjemnie jak GDWK
  • #3 3382654
    RADMOR_MAN
    Źle to ująłem, ta tuba zagłusza mi średnie. Czyli gdwk jest najlepszy? Kurcze zawsze pod górkę, moje altony mają podfrezowanie pod wysokotonowy, muszę mieć jakiś pierścień maskujący, bo wygląda to jak kolumny skręcane w szopie.
  • #4 3383093
    !ron
    Nie jestem pewien ale kopułki tonsila powinny Ci wejśc w to podfrezowanie czyli pierścienia potrzebował nie bedziesz.
  • #5 3383115
    RADMOR_MAN
    Wejdą, ale wpadają do środka i jest taka obleśna szpara.
    Jednak będzie ok, podfrezowanie, ma 87mm, a kopułka 90. Nie wziąłem pod uwagę, że gdwt jest mniejszy. Czyli mam kupić gdwk 9/120 o efektywności 94db?
  • #6 3383190
    Caleb_
    Poziom 33  
    a nie masz tam potencjometrow, ktorymi mozesz sciszyc tube?
  • #7 3384937
    !ron
    ściszanie tuby jest kompletnym pomyleniem, chyba najwiekszym w całej historii tonsila!
    i zastosuj gdwk z 94dB wyjdzie ci chyba najlepeij
  • #8 3385952
    RADMOR_MAN
    Zmostkowanie potencjometrów to była pierwsza rzecz, którą zrobiłem jak dostałem kolumny. Ok dzięki, w takim razie biorę te gdwk. Zamykam temat
