Kilka pytań dotyczących zwrotnic.
flytm 29 Gru 2006 18:13 1449 10
  • #1 3383723
    flytm
    Witam. Mam kilka pytań dotyczących budowy zwrotnicy.
    1. Czy kondensatory lutowane równolegle muszą być bipolarne, elektrolityczne czy MKP ?
    2 To samo dotyczące lutowania kondensatorów szeregowo( chociaż na 99% jestem przekonany że MKP)
    3 Po co sie stosuje korektor( chyba impedancji) w zwrotnicy?
    4 Jakie elementy najlepiej stosować?? ( tzn. jakiego rodzaju kondenchy, cewki itd)
    5. W jakim celu niekiedy podłącza sie średniotonowy lub wysokotonowy w przeciwfazie??
    !ron
    ad 1 i 2 - nie stosuj elektrolitow, wszystko oprocz nich.
    ad 3 - korektor impedancji słuzy do wyrównania impedancji jaka otrzymuje wzmacniacz od kolumn
    ad 4 - kondensatory moga byc rózne najlepeij firm ktore przeznaczają je tylko do zastosowań audio, cewki tylko powietrzne bo rdzen wpływa na jakośc brzmienia, rezystory nawojowe
    ad 4 - średniotonowy i wysokotonowy (zaleznie czy jest to 2 czy 3 drożna konstrukcja) podłancza się w przeciwfazie dlatego że fale moga sie na siebie nakładac w pewnych momentach i wzmacniać nieoptrzebnie, czasem wyrównuje się fazy mechanicznie ale najlepeij podpiąć je w przeciwfazie żeby nie nakładały się na siebie poszczególne fale
  • #3 3386672
    flytm
    AD 3 - Czyli z kolumny 4 omowej mogę zrobić 8 omową, by ją dopasować do impedancji wzacniacza?? lutując korektor na wejściu zwrotnicy, czy gdzie ?? Czy jest to stosowane do dopasowywania wewnatrz kolumny( np. gdy GDN 8ohm, a GDW 4 ohm)?? W programi ZWROTNICE V.3 są dwa okienka do obliczania korektora - impedancja głośnika i indukcyjność cewki głośnika- co tam się wpisuje??
    zeberko
    Poziom 32  
    ad3
    Nie z kolumny 4 omowej nie zrobisz 8 omowej, przez zastosowanie korektora impedancji
    Korektor stosujemy (i to nie wszędzie) by filtr w tej gałęzi na pewnym obszarze pracował ze stałą impedancją dla jakiej został wyliczony.
    Stosuje się to dla głośników, których charakterystyka impedancji w obszarze działania filtra (tak do 24dB) leci w górę np.
    Liczymy dla impedancji 8 omów, a już dla 12dB mamy 16 omów, więc by utrzymać stałą impedancję 8 omów w tej gałęzi zwrotnicy dajemy korektor impedancji, liczony odpowiednio dla danego głośnika.
    Caleb_
    Poziom 33  
    korektor impedancji powoduje zlinearyzowanie przebiegu impedancji glosnika niskotonowegbo lub sredniotonowego.
    kondensatory MKSE, MKP. w ostatecznosci bipolarne. Cewki powietrzne, a jesli wymaga tego ciecie w zwrotnicy to rdzeniowe.
    kazdy filtr przesuwa o iles tam stopni faze glosnika. przeciwfaze sie stosuje, aby glosniki zgraly sie fazowo - zeby w miejscu ciecia glosnika nie wystapil dolek na ch-ce. pamietajmy, ze nie daje sie zawsze wysokotonowego w przeciwfazie do niskotonowego - wynika to z zastosowanego filtru.
    proponuje poczytac - http://audiomania.info/articles.php?topic=2
  • #6 3387919
    flytm
    Powiedzcie mi jeszcze skąd bierze się wartość indukcyjności cewki bo nie mogę go znaleść w parametrach. Czy gdy wysokotonowy ma częstotliwość rezonansową 700hz a chcę go puścić od 3,5 khz to jest to na tyle oddalona częstotliwośc by nie stosować triku ze zmniejszoną wartością cewki by wyeliminowac efekt "piku" impedancji??
  • #7 3388202
    zeberko
    Poziom 32  
    Na stronie stx'a mamy dla każdego głośnika wykres charakterystyki impedancji, gdzie możemy sobie to odczytać np.
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=421&vItemDB=itemdb
    i dla tego głośnika
    http://www.stx.pl/charakterystyki/GDN-15-100-8-AX-IMP.jpg
    Inny sposób to pomiar tej wartości
    Jeśli przesuniemy częstotliwość cięcia od jego Fs dla głośnika wysoko tonowego to nie musimy robić rzadnych "trików" oprócz stosowania tłumika by dostosować SPL głośników.
  • #8 3388467
    flytm
    Nie chodziło mi o impedancję tylko indukcyjnośc cewki ( Le) i czy mozna ją obliczyć w jakiś prosty sposób jeżeli nie jest podana przez producenta.
  • #9 3388680
    !ron
    To jest trudne i wymaga układu do mierzenia indykcyjności cewek, ja zwsze sprawdzam to na oko albo ucho bo nie chce mi się ich mierzyc, ale jest to sytuacja bardzo żadka, sam naiwjam swoje cewki wiem wtedy jaką mają indukcyjność.
  • #10 3390008
    flytm
    No to podpowiedz mi jak to zmierzyc na ucho, lub jaką wartość przyjąć na oko, bo potrzebuję zrobić korektor impedancji dla głośników, do których nie mam parametrów. Są to 16,5 centymetrowe głośniki Paradigma z przeźroczystą membraną z modelu chyba Phantom starszej wersji ( poniżej V.3) zmierzyłem miernikiem tylko że mają 6,5 oma, a będą dwa na kolumnę. Czy raczej nie ma sensu robić korektora do którego wstawia się wartości nierzetelnie zmierzone??
  • #11 3390600
    zeberko
    Poziom 32  
    Zawsze można poszukać głośnika o podobnym charakterze, dla którego mamy indukcyjność cewki i na tym oprzeć obliczania. Jednocześnie symulując dla kilku podobnych/sąsiednich wartości, dalej to tylko eksperymenty w oparciu o własne uszy :)
    Z czasem dojdziemy czy ma to sens czy nie, na tym polu teoria jest tak samo ważna, co praktyka i własne doświadczenie
