Czy mogłem w ten sposób uszkodzić głośnik ? :(( Hammer 12...
tony_tr 29 Gru 2006 22:33 1152 5
  • #1 3384865
    tony_tr
    Witam serdecznie, jestem troszke podłamany całą tą sytuacją... Opisze całe zdarzenie. W moim kablu czincz zaczął przerywać kabel remote i wzmak sie co chwila wylanczał, więc uciołem 20 cm kabla remote razem z czincz.... Zlutowałem wszystkie żyłki czincza i remote. Wzmacniacz zaczął chodzić. Lecz jak puźniej się okazało jeden z kabli czincz był źle zrobiony....:( na moje nieszczeście. Przy wyłanczaniu radia lub zmianie z radia na cd dziwnie zasysało głośnik maxymalnie do środka i puszczało w góre... Zdażyło mi się tak 2 razy ponieważ potym zacząłem szukać błędu. Okazało sie ze jedna czincz jest złą. Sprawdzałem to na małym głośniczku 13 cm.... po paru takich wessaniach poprostu się spalił. Mam wrażenie że uszkodziłem Mojego Rainbow Hammer 12.... Jak naciskam na membrane po prawej stronie jakos tak dziwnie coś ociera jakby jakiś kabel w srodku... Głośnik niby gra normalnie ale.... Dałęm za głośnik 600 zł i z tego taka załąmka. Czy mogłem tgym uszkodzić glosnik???? Te zassanie było tylko przy wylanczaniu lub zmianie z radia na cd.... Prosze o odp. Czy wie ktoś dlaczego tak sie działo?? Co było z tą czincz w końcu głośnik gral dobrze tylko przy tym wylanczaniu.. :((( Prosze o odp
  • #2 3384878
    mickemaster
    jak dałes stałe napięcie na głośnik to poprostu sie spalił:(
  • #3 3384914
    djwhite1987
    niom to lipka ahhh..........znamy sie
  • #4 3385205
    tony_tr
    ale jak stale?? No on gra teraz ale jak palcem rusze to tam trzeszcy troche...?
  • #5 3385730
    Adamzzz
    to w czym problem jak nadal normalnie gra. Głośnik nie jest od naciskania tylko grania
  • #6 3385809
    crazy_88
    sprubuj zalozyc nowe kable rca i albo isc do kogos innego i zobacz czy tez tak sie dzieje:(
