nietypowy problem- podłączenie TV
dummy 31 Sie 2003 23:59 1810 6
MediaMarkt Black Week
  • #1 312192
    dummy
    przepraszam za tytul, ale nie wiem jak to opisac w prosty sposob. jezeli chodzi o elektronike to jestem kompletnym laikiem, wiec prosze wybaczyc mi, jezeli troche zamieszam.
    mam problem z podlaczaniem telewizora do komputera. komputer padlaczam przez euroscart -> svideo. jezeli w tym samym czasie mam podlaczona antene do telewizora, wyskakuja korki. jedyna co moge zrobic to odlaczyc antene i dopiero wtedy podlaczac komputer. oczywiscie pozniej zeby podlaczyc antene musze odlaczyc komputer. takie rozlaczanie jest troche denerwujace i bardzo chcialbym miec podlaczony komputer i antene do telewizora w tym samym czasie. co moze byc powodem tego problemu? czy moge go w jakis sposob objesc?
  • #2 312216
    marcinus128
    albo nie masz zerowania na komputerze.... tzn... czy w gniazdku jest bolec od zerowania?
    napisz jaki masz tv... jaka instalacje ant... i czy masz ten kołek w gniezdzie 220v to powiem ci cos wiecej
    narka hey
  • #3 313836
    dummy
    hej, dzieki za zainteresowanie.
    zerowanie mam, kolek jest. tv jest podlaczony do kablowki w bloku.
    mysle, ze nie jest to wina telewizora (grundig davio), bo z innym tv wynik jest ten sam (tak samo z komputerem).
  • #5 314300
    miras
    Temat był już kilka razy przerabiany na forum , ale mimo to proponuję wykonanie prostego testu.Podepnij przewód do bolca uziemiającego - zerującego w gniazdku (wczesniej sprawdź np. wskaźnikiem neonowym czy przypadkiem nie masz na nim fazy !!) a drugi jego koniec połącz z masą "oplotem" kabla od kablówki.Jeśli jest zła skóteczność zerowania u ciebie lub na wzmacniaczu TV kablowej to niechybnie polecą bezpieczniki.Jeśli tak się nie stanie i wszystko będzie OK to zacznij dopiero sprawdzać kable.
    Wzmacniacz TV kablowej może być zasilany z innej fazy niż twoje mieszkanie.Nie ma to znaczenia jeśli zero w gniazdku w twoim mieszkaniu i tam gdzie podłączono wzmacniacz jest solidne.Jeśli jednak jest z nim coś nie tak to możesz dziękować Bogu że nie posadziłeś kompa i telewizora jednocześnie.U moich znajomych wystarczyło włączyć antenę do nowo zakupionego Oriona z gorącą masą i poleciały naraz 2 telewizory.Kablówka w takim wypadku zwykle też nie jest bez winy .
  • #6 314999
    dummy
    kabelek zrobilem sam, ale nie moze to byc jego wina, poniewaz korki wyskakuja tez przy probie podlaczenia anteny do karty telewizyjnej (co uniemozliwia mi jej wykorzystanie). sprawdzilem tuner u sasiada z klatki obok i wszystko dziala, wiec dostawce tv kablowej mozna chyba wykreslic?
    sprawdze uziemienie jak tylko zalatwie sobie ten wskaznik neonowy.
    thx.
  • #7 332921
    dummy
    przeprowadzilem ten test i okazuje sie, ze wszystko bylo spowodowane zlym zerowaniem. podlaczylem kompa do gniazdka bez bolca i jest ok. pozniej postaram sie poprawnie uziemic kompa.
    dzieki wszystkim za pomoc.
