Regulacja mocy 3-fazowej 10kW: triaki przed czy MOSFETy za prostownikiem?
otomeko 30 Gru 2006 22:14 2647 21
✨ Dyskusja dotyczy budowy regulatora mocy do 10 kW zasilanego z sieci trójfazowej, gdzie prąd jest prostowany i regulowany za pomocą jednego potencjometru. Rozważane są dwie metody regulacji: przed prostownikiem za pomocą triaków lub za prostownikiem przy użyciu tranzystorów MOSFET lub IGBT. Triaki są prostsze do zastosowania przy sterowaniu mocą na napięciu przemiennym, jednak komplikacje pojawiają się przy trójfazowym prostowaniu i sumowaniu prądów, zwłaszcza gdy wymagane jest wyjście prądu stałego. MOSFET-y i IGBT oferują lepszą regulację prądu stałego po prostowniku, ale wymagają bardziej złożonej elektroniki sterującej. Wskazano, że regulacja za prostownikiem jest bardziej odpowiednia przy konieczności uzyskania prądu stałego i elastyczności podłączenia do jednej lub trzech faz. Omówiono także kwestie filtracji, pojemności kondensatorów za mostkiem prostowniczym oraz wpływ charakterystyki obciążenia na dobór układu. Poruszono też zagadnienia prawne dotyczące prostowania sieci bez transformatora, podkreślając, że w praktyce wiele urządzeń działa bezpośrednio z prostowaniem sieciowym. Wskazano, że stabilizator impulsowy jest bardziej efektywny przy dużych prądach niż liniowy ze względu na straty. Podsumowując, dla regulacji mocy do 10 kW z wyjściem prądu stałego lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie prostowników na każdą fazę i regulacja za prostownikiem przy użyciu tranzystorów MOSFET lub IGBT, z uwzględnieniem odpowiedniej filtracji i sterowania.
