takero napisał: "Jak nazwiesz subwoofer bez wbudowanego wzmacniacza i bez filtra pasywnego (przetwornik, buda, terminal ), lecz podłączony do amplitunera z osobną końcówką mocy (i aktywnym filtrem) dla kanału subwoofera (np. CAT CS-907) - czyżby aktywny?" tylko że ten ampli prawdopodobnie ma aktywny filtr przed końcówką do napędzania suba, a tak jak powiedziełem nie ma znaczenia czy wzmacniacz jest w subie wmontowany, w ampli, na podłodze czy w umywalce...
Przecież jasno napisałem, że ampli ma aktywny filtr przed końcówką - nie musisz tego domniemywać. Niepotrzebna jest tu nam ironia, tylko wyjaśnienie sobie pewnej definicji.
takero napisał: Jeśli można, poproszę o link do definicji subwoofera aktywnego/pasywnego zgodnej z tym, co napisałeś." tu nie trzeba linków tylko logicznego myślenia - wzmacniacz aktywny posiada filtry aktywne, a pasywny pasywne - co tu jest do rozumiena ??
I kto tu bzdurki pisze - "wzmacniacz aktywny posiada filtry aktywne, a pasywny pasywne" - wiem, wiem - przejęzyczenie
Takero, tak ciężko spełnić Ci konkretną prośbę - proszę o wskazanie źródła tej teorii, że definicja subwoofera aktywny/pasywny jest determinowana tylko i wyłącznie rodzajem filtra. Ja ze swojej strony podaję pierwszy z brzegu link do Wikipedii, który potwierdza moje słowa, że definicja aktywny/pasywny jest uzależeniona zabudową wzmacniacza w konstrukcji subwoofera -
http://en.wikipedia.org/wiki/Subwoofer :
Cytat: "Active or powered subwoofers include an amplifier in the subwoofer cabinet. They usually have active crossovers, phase control (0° or 180°, that is, positive voltage moves the cone outward or inward), low-level and high-level input options, and even equalizers with Q factor as to compensate eventual room resonances.
Passive subwoofers those lacking the built-in amplifier. They usually have internal passive crossovers, with the cut-off frequency and slope fixed in a default value."
Definicja o której piszesz cały czas niepotrzebnie by komplikowała sytuację - po kiego grzyba zastanawiać się, gdzie i jaki zastosowano filtr. Jeśli dostarczasz do konstrukcji subwoofera sygnał niskopoziomowy i jest on w stanie z nim pracować, bo zawiera wzmacniacz t.zn., że jest aktywny. Jesli zaś musisz do jego napędzenia podać sygnał wysokopoziomowy, bo konstrukcja nie zawiera wzmacniacza t.zn., że jest pasywny. Jak niby subwoofer z całkowicie osobnym "klockiem" wzmacniacza lub wydzieloną końcówką mocy w amplitunerze (z filtracją aktywną) może być nazwany aktywnym - możemy co najwyżej nazwać to zestawem, ale nie subwooferem aktywnym.
Kolejny przypadek niemożliwy do oceny wg Twojej definicji - subwoofer w obudowie typu Band-Pass. Na dobrą sprawę nie potrzebuje żadnej dodatkwej filtracji sygnału, gdyż sama konstrukcja jest pewną formą filtra akustycznego. Czy nie logicznym jest zaliczyć go do aktywnych, jeśli ma zabudowany wzmacniacz, a do pasywnych jeśli go nie ma - zamiast znowu doszukiwać się metod filtracji, której (na poziomie sygnału) w tym przypadku nie ma?
