Ford Galaxy Nie mozna otworzyć drzwi
robson@ 31 Gru 2006 15:58 10952 13
  • #1 3391174
    robson@
    Podczas kilku stopniowych mrozów zamarzło cos w drzwiach ze nie mozna było otworzyć .Teraz kiedy mrozu niema prawe przednie drzwi nie otwieraja sie.W środku słychac ze silownik pracuje ale drzwi sa zamkniete.Prawdopodobnie urwała sie jakaś dzwigienka.Pytanie jak otworzyć teraz drzwi ,aby zdjąc tapicerke i zobaczyć co sie stało.Nie otwiera ani kluczykiem ani pilotem .Prosze o jakieś sugestie.
  • #2 3391268
    mr-perch
    Poziom 29  
    Kilka razy w takich sytuacjach demontowałem tapicerkę w drugich drzwiach, żeby obejrzeć konstrukcję zamka i układ dźwigienek. Trenowałem otwieranie na tych dobrych drzwiach ze zdjętą tapicerką i dopiero próbowałem otworzyć te zamknięte. Raz zrobiłem inaczej - kupiłem identyczną tapicerkę na szrocie i zniszczyłem tą w aucie (nie było dostępu do śrub mocujących). Powodzenia życzę.
  • #3 3391974
    btomi
    jak sie postarasz to zdejmiesz tapicerke bez jej zniszczenia pracowalem w serwisie forda da sie to zrobic rozbierz sobie druga strone zeby wiedzie za co pociagnac bo calkiem boczka nie zdemontujesz odchyla sie go od gory
  • #4 3393706
    cardiag
    Poziom 30  
    zapraszam do warsztatu gdzie robi sie cuda.. :) hehe... kazde drzwi da sie otworzyc! Galaxy to to samo co sharan, wieksztch problemow nie ma, odkrecasz to co potrzeba..śruby przy raczce otwierania drzwi dwie albo trze nie pamietam, dalej sa przy samym progu tak zrobione ze po lekkiej gimnastyce mozna sie do nich bez problemu dostac, i teraz w zaleznosci czy sa to drzwi przednie czy tylne to z przodu pod klapka tez jest sróbka, z tylu nie ma. I uwaga najwazniejsze - cala tapicetke sie unosi i zchodzi bez problemu. Nie odrywasz na sile tylko podnosisz do góry! Pozdro..
    a jak sie nie uda, zapraszam do gniezna hehe
    Adam
  • #5 3394608
    zk2003
    Można to zdjąc-kosztuje to trochę zabawy i cierpliwości.
  • #6 3398152
    robson@
    W wolnej chwili bede próbował ,a o efektach napisze .Narazie dzieki za podpowiedzi .
  • #7 3399907
    robson@
    Z tapicerką dzwi nie było problemu ,poszło gładko .Teraz mam dostępny zamek ale co z tego .Jest to zabudowana puszka łącznie z siłownikiem.Nawet niema co popchnąc aby otworzyć drzwi.Moze jeszcze jakieś podpowiedzi.
  • #8 3401151
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ja bym jednak rozebrał drugie drzwi i wyciągnął kasetę zamka razem z siłownikiem. To rzuci więcej światła na możliwość otworzenia zamka. Może wystarczy nawiercić w tej puszce niewielki otwór i da się popchnąć którąś z dźwigienek. a może to tylko kwestia odpowiednio wygiętego drutu?
  • #9 3401731
    Stefanek1
    SZkoda bardzo, ze nie mieszkasz blizej, bo mamy gościa, co dobiera się do takich zamków, bo to jak Sharan, a pewnie będzie miał rozrysowany zamek.
    Nie chodzi mi oczywiście, o 'posiadacza cudzych aut'.
    Musisz popytać w Olsztynie o takiego kogoś, napewno znajdziesz.
    Możesz też podjechać na miejscową Policję, oni ci pomogą bo mają listę 'swoich ślusarzy od zamków'.
    Pozdr.
    Dopisano
    Zaraz bo jesteś z Rzeszowa a nie z Olsztyna, to niedaleko. Jak chcesz to pisz na PW.
    A jak chcesz szybciej to podjedź do Tyczyna do SZIK-u, tam zdaje się też maja takiego machera, dzieś mieszka w pobliżu na wsi, a wiem że mieli.
    szweju
    jeśli jeszcze nie otwarłeś tych drzwi to napisz.Mam pewny sposób.Przerabiałem to kilka dni temu.
  • #11 3644790
    mr-perch
    Poziom 29  
    :arrow: szweju, zwróć uwagę na daty postów !! Myślisz, że Stefanek dwa miesiące jeździ z zamkniętymi drzwiami ?
  • #12 3708862
    robson@
    wielkie ukłony co do umiejetności kolegi szweju.Dzieki jego informacjom na pwzamek otworzyłem.Okazało sie ze wcale to nie jest skomplikowane jak sie wie jak do tego podejśc.A jezdziłem z zamknietymi drzwiami trzy miesiące ,nie było to tak uciązliwe bo to były prawe drzwi ,wiec nie tak uciazliwe.Niestety zamek sie nadaje do wymiany .
  • #13 8865325
    dgrabo1
    Panowie może ktoś jest w stanie pomóc mi rozwiązać identyczny problem co dotknął kolegę, który był autorem tego postu , niestety nie naświetlił tego jak można tego dokonać.?? Bardzo proszę o pomoc??? Podobno jakiś drut ok 50 cm wystarczy.HELP
  • #14 16384392
    mccornic
    mam identyczny problem, jest szansa na pomoc w otwarciu drzwi?
