Mazda 323 '96r.sport/coupe. Zimny silnik- nie odpala
31 Gru 2006 20:33 2654 5
  • Poziom 13  
    Witam Kolegow.
    Niedawno kupilem Mazde 323 1996r. silnik 1,5 16V. Problem jest tego typu:silnik ciepły- nie ma problemu z włączeniem silnika. Postoi przez noc- nie da rady jej odpalić. Rozrusznik działa, nie chce tylko załapać silnik. Muszę "na popych". Wtedy odpala bez problemu.
    Z góry dziękuję za odpowiedź.
  • Poziom 15  
    odczytaj kody jak nic nie bedzie sprawdz uklad zaplonowy
  • Poziom 34  
    Zmierzyć napięcie na akumulatorze w czasie rozruchu,
    jeżeli występują nadmierne spadki napięcia. to silnik zimny nie będzie chział uruchomić z rozrusznika. Może to być spowodowane , złym stanem akumulatora, niepewnym połączeniem masowym silnika, uszkodzeniem w samym rozruszniku. Co tłumaczy że silnik na pych zapala. Do rozruchu ciepłego silnika potrzeba mniej energii, dlatego silnik zapala.
  • Poziom 13  
    No tak. Tylko gdy silnik jest zimny, przekręcam kluczyk i rozrusznik kręci. Silnik tylko nie chce załapać. Gdyby AKU było złe, to nie kręciłby rozrusznikiem.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    sugestia doktorra jest dobra zwłaszcza w kierunku słabej masy. Sprawdź czy jak kręcisz rozrusznikiem to jest iskra
  • Poziom 13  
    Już wiem> cisnienie na cylindrach. Rozebrałem i ...szlif zaworów nie ma sensu.Nowe zawory.
