Sterownik pompy c. o. - wersja beztransformatorowa
janek_66 01 Sty 2007 14:13 4340 3
  • Wykonałem tą wersje w wielu egzemplarzach. Ze względu na bezpośrednie połączenie z siecią, ważne jest aby poprawnie podłączyć zasilanie, oraz zabezpieczyć przed możliwością zamiany przewodów zasilania (np. montując gniazdo i wtyczkę z bolcem ochronnym).
    Do zacisku 1 dołączamy L (faza), do 2 - N (neutralny, 0).
    Naturalnym zabezpieczeniem sterownika jest rezystor R1, który w razie zwarcia (uszkodzenie kondensatora C1, C2) przepala się, stanowiąc przerwę w zasilaniu sterownika. Dioda LED1 (zielona) sygnalizuje obecność napięcia zasilającego, natomiast LED2 (czerwona)- załączenie pompy. Jako czujnik temperatury zastosowałem obecnie małodostępne diody SY30, które pochodziły z demontażu płyt komputerowych produkcji byłej NRD. Wartości elementów mostka pomiarowego, dostosowane są do tej diody. Można ją zamienić na 1N4148 (lub podobną), ale wiąże się to ze zmianą wartości rezystora R8 lub R9. Histereza temperatury wynosi około 2 °C, na przykład przy nastawie temperatury 35°C, pompa załączy się po przekroczeniu 36 °C - a wyłączy poniżej 34 °C. Dla uzyskania wymaganego zakresu regulacji temperatury, równolegle do potencjometra 10k dołączony jest rezystor R12- 15kΩ, powodujący małą nieliniowość skali potencjometru. Jeśli go nie zastosujemy, uzyskamy prawie liniową skalę, oraz większy zakres regulacji temperatury. Pe-erek PR służy do ustawienia początkowego zakresu regulacji. Jeśli potrzebna jest komuś większa histereza, wystaczy rezystor R7 wymienić na mniejszą wartość, i skorygować zmianę rezystorem PR. Przekaźnik P -cewka na 24V ; rezystancja cewki ≥ 1,4 kΩ. Przekaźniki o niższej rezystancji cewki wymagają większego prądu, i wówczas należałoby zwiększyć pojemność kondensatorów zasilających C1;C2. Jeśli ktoś uważa że w obwodzie dodatniego sprzężenia zwrotnego (R7) jest błąd - jest dobrze, dlatego że sygnał sprzężenia jest odwrócony.
    Dioda czujnika przylutowana jest do wąskiego paska laminatu (odpad), lakierowana, następnie owinięta papierową taśmą samoprzylepną, pokryta cienko pastą silikonową, i zabezpieczona rurką termokurczliwą. Czujnik montujemy na rurze wylotowej c.o. przy kotle, owijając też taśmą samoprzylepną papierową (lub podobnie). Przed zamontowaniem wskazane byłoby zrobić podziałkę temperaturową, na osi potencjometru, wyznaczając kilka punktów interesujących nas temperatur. Niestety skalowanie sterownika to bardziej skomplikowany temat - sposobów jest kilka, zależnie od posiadanej wiedzy i możliwości sprzętowych. Po czasie zorientowałem się że nie podałem informacji o zakresie regulacji temperatury 30 ÷ 50 °C.
    janek_66
    Specjalizuje się w: sterowanie
    janek_66 napisał 329 postów o ocenie 51, pomógł 23 razy. Mieszka w mieście Brodnica. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 3400677
    nek
    Co należy zmienić w wartościach elementów ,by obniżyć próg dolnej temperatury załączania pompy.By tą temperaturę załączania rozpocząć od +20st.C. - Przydał by się malunek płytki w skali 1:1
  • #3 3403065
    janek_66
    Nie widzę problemu żeby rozszerzyć zakres regulacji od 20°C. Wystarczy nie montować rezystora R12. Zakres regulacji zwiększy się do około 31÷34 °C, a początek regulacji 20°C uzyskujemy regulując PR-kiem. Jeśli nie możemy doregulować - wymieniamy rezystor R8 na większą wartość. Dotyczy to czujnika z diodą SY30, z inną diodą początkowa wartość R8 i tak powinna być dopasowana. Odnośnie rysunku płytki- wykonany mam w Easytrax'ie format pcb. Jest to stary dos-owski program i nie ma w nim możliwości zmiany na inny format. Z tego co zauważyłem załączniki na elektrodzie można przesyłać tylko w kilku formatach- nie widziałem pcb. Ewentualnie mógłbym przesłać plik na maila, ale potrzebny byłby program Easytrax aby ten plik otworzyć.
  • #4 3406248
    nek
    Możliwość sterowania pompą od niższej temperatury wody odpowiada moim wymaganiom , mój układ CO nie może pracować grawitacyjnie. / Piec nie jest w tym samum budynku w którym są kaloryfery/. Z płytką sobie jakoś poradze . Ale może nie było by żle by inni Forumowicze mieli możliwośćjej wykonania jej również to Podaj ja tutaj. a jeżeli Chcesz to namój adres sp9tci(_at_)poczta.onet.pl - Dzięki za informacje które mnie interesowały.
