Wygłuszanie klapy, ile mat?
seti 01 Sty 2007 22:43 1854 11
  • #2 3395817
    koks3c
    Witam Wszystkich ja chciałbym sie dołaczyć do autora tego postu też chciałbym się dowiedziec czegoś na temat tych mat .
    Pozdr mateusz
  • #3 3395838
    greg-si
    Jak pisało tutaj wiele osób maty app potrafią pękać na mrozie. Dużo lepszym rozwiązaniem jest mata dekarska cieńsza ale zawsze można nałożyć dwie warstwy jakby jednej było za mało.
    Myśle że na klape w CC spokojnie wystarczy Ci 1m2 i jeszcze zostanie dużo.
    http://www.icmarket.pl/index.php?cPath=614_633
  • #4 3396434
    seti
    ok, to napisz mi teraz ktorą najlepiej kupić bo nie podali nawet ile metrow jest w rolce. Aha i jeszcze jedno, czy ta taśma dobrze tłumi? chodzi mi o to żeby jak najlepiej wytłumić tą klape bo w bagazniku mam lanzara max12 i tam jest mała odległośc głosnika od klapy wiec tlumienie musi być bardzo dobre, klapa nie moze wpadać w żaden rezonans.
    greg-si
    seti napisał:
    ...tlumienie musi być bardzo dobre, klapa nie moze wpadać w żaden rezonans.
    tego nie unikniesz nigdy bo klapa będzie chodziła na zawiasach przy małej odległośći. Widziałem jak to u Ciebie jest zrobione i fakt należy wygłuszyć. Musisz poprostu dać dwie warstwy i zadowolić się tym co jest. Odrazu uprzedzam że klapa i tak będzie wpadała w rezonans a dźwięk będzie słychać tak samo za samochodem jak teraz.
    Pytasz też o powierzchnie ile jest w jednej rolce. Podam Ci cenny wzór na pole powierzchni:
    1cm=0,1dm=0,01m
    d=10m
    s=7,5cm=0,075m
    Wzór na pole powierzchni:
    P=d*s=0,75m²
    Oblicz sobie do wszystkich.
    A kupiłbym 10cm lub 15cm szerokości. Zawsze lepiej zeby zostało niż zabrakło.
  • #6 3396894
    Pawel200_20
    też mam lanzara max12 w puncie II i odległość od klapy to około20cm i miałem kupic maty bo znajomy powiedzaiał ze po czasie może mi odpryskiwać lakier ale jak piszecie że klpa i tak wpada w rezonans to po co są te maty.
  • #7 3396917
    seti
    wpada ale nie tak duzy jak z matami, u mnie w cc odleglośc glosnika od klapy to ok. 8-10cm. Boki bagaznika tez sobie chyba okleje tymi matami, wycieraczke odkręce i mam nadzieje ze bedize lepiej, a jak włoże jakies głosniki w panele to wtedy zaczne wygłuszać drzwi a wiadomo w cc to nie bedzie duzo roboty :) tyle dobrego.
    Yo!
    I jeszcze jedno, ile mam tej klapy wykleic? całą? tak jak na miom wirtualnym wygluszaniu? :) czy troche mniej? czy same te otwory? nie moge nigdzie znalesc info na ten temat.
    Wygłuszanie klapy, ile mat? Wygłuszanie klapy, ile mat?
  • #8 3397324
    Pawel200_20
    do klapy jest jakis plastik przyklejony.jakaś obudowa. to matami wykleje oczywiście blache pod tym plastikiem i lepiej go nie przykręcać czy jak bym chciał go przykręcić to jego też wykleić matami od środka??????
  • #9 3398019
    IroN_87
    Powinno wystarczyć wyklejenie tej dużej powierzchni klapy pod szybą.
    Taśme możęsz kupić w castoramie, wygląda tak:
    możesz przykręcić, wyklej blache a jeśli by plastik wydawał jakieś odgłosy to możesz wsadzić pod niego jakąś gąbkę
  • #10 3398611
    seti
    a ja w cc mam pokryć matami całą powieżchnie klapy? nad szyba pod szybą po bokach szyby?? czy tylko tam gdzie zamki, wycieraczka i te dwa otwory?
  • #11 3400131
    seti
    powie ktos?
  • #12 3400150
    greg-si
    jeżeli uda Ci się wcisnąć palce i przyleić nad szybą i po jej bokach to śmiało to rób. Jednak jak masz zamiar wykleić wierzch blachy od środka samochodu to moim zdaniem troche kiepsko będzie to wyglądało i ja bym tego nie robił.
    Reasumując zakryj taśmą/matą wewnętrzną część blachy którą widać na wierzchu. Mam nadzieje że wiesz o co chodzi. Jak nie to zapraszam na PW
