wyzwalanie lampy blyskowej
robaktp 02 Sty 2007 13:28 1972 6
  • #1 3396171
    robaktp
    witam wszystkich mam takie problem zbudowalem sobie wyzwalanie lampy blyskowej, typu rosyjskiego tzn bez tyrystora sterujacego
    ukladzik zmontowany zgodnie ze schematam niechce dzialac ze starymi lampami, lampa wyzwalana przez tyrystor dziala
    w czym jest problem co tutaj jest nietak
  • #2 3397400
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Stare lampy używają dość dużego napięcia (rzędu 70V), przy którym układ sterujący nie powinien przepuszczać
    więcej, niż parę uA (czyli musi mieć izolację o oporności kilkudziesięciu megaomów) przed wyzwoleniem, i sporego
    prądu do wyzwalania (rzędu setek mA); jeśli nie ma dobrej izolacji, to nie naładuje się kondensator w układzie
    wyzwalania, a jak ogranicza się prąd do wyzwalania, to impuls będzie za słaby, by spowodować błysk...
  • #3 3399389
    robaktp
    no tak ale czy da sie to jakos ominac ?
  • #5 3399865
    robaktp
    ale juz jeden tyrystor jest a raczej transoptor, dodalem drugi tyrystor i jest to samo, wyzwalanie tyrystorem dziala ale jak juz do tego podeepne transoptor juz niechce dzialac, kondensator od zaplonu sie laduje poniewaz moge recznie odpalic lampe
    moze jest cos nietak z tym transoptorem ??
  • #6 3399935
    _jta_
    A jak próbujesz odpalić lampę, to prąd płynie przez tyrystor, czy tylko przez transoptor?
    Jeszcze może być tak, że tyrystor, jak go wyzwalasz poprzez transoptor, zbyt wolno
    się włącza, i zdąża rozładować kondensator wyzwalający zanim przepuści duży prąd
    - radą na to byłoby zrobienie układu formującego impuls idący na bramkę tyrystora,
    przy wyższych napięciach robi się to używając diaka, tu trzeba by na tranzystorach.
  • #7 3487516
    c3h5on
    A czy czasami nie jest tak: że jak podłączasz cały układ to daje jeden błysk a potem nie chce działać ?
    Jak tak miałem jak budowałem podobny układ, a było to spowodowane tym że w aparacie fotograficznym który wyzwala lampę jest tyrystor który po pierwszym poprawnym zadziałaniu nie może się wyłączyć ponieważ napięcie na stopce lampy nie spada do 0V i tyrystor w stopce aparatu jest zwarty przez cały czas.
    Lub też jeszcze jeden pomysł - na stopce aparatu w czasie wyzwolenia lampy powstaje spadek napięcia rzędu 1,33V a Ty masz jeszcze w szeregu z diodą w OptoCouplerze rezystor 50 om- może nie starcza napięcia do pełnego świecenia diody ?
