Jaki użyć mid bas? Czy GDN 20/40/14 to dobry wybór?
paker_bor 02 Sty 2007 15:33 1567 12
  • #1 3396615
    paker_bor
    Witam :) planuje zrobic kolumny na GDN 25/80/1 w BP 6th. Zeby uzupełnic pasmo potrzebuje głosnik nisko - sredniotowy, myslałęm nad GDN 20/40/14 ale nie jestem pewien czy to dobry wybór.
    Moj 2 problem to wysokotonówka tu nie wiem jakiego głosnika użyc. Gdybym pozostał przy GDN 20/40/14 potrzebował bym wysokotonówki która zagra gszieś od około 3,5 kHz, Wieć prosze poradźcie coś :)
    Jedna moja uwaga: Zalezy mi żeby kolumne złozyć na Tonsilowskich przetwornikach.
    Pozdrawiam :)
  • #2 3396838
    michał 1985
    To ten średni to nie GDN a GDM a 20cm to za dużo weź 10cm są wszystkie takie na allegro oczywiście Tonsila.A wysoki to nie wiem co chesz czy tuba czy kopółka?
  • #3 3396901
    paker_bor
    To jest głośnik basowy Tonsila ale z tego co wime gra doś dobrze do nawet 4 kHz wiec można uzyć jako mid bas pozatym nie moge uzyc zwykłego GDM bo BP 6 th zagra góra do 130 Hz albo i nawet mniej nie pamiętam symulacji ale coś koło tego
    Osobićie wolał bym kopółke bo milsza dla ucha
  • #4 3396962
    michał 1985
    Jak chcesz mieć dwa basowe to chyba jeden w osobnej komorze bo inaczej to nie da efektu.To kup kopółkę ja wolisz Tonsila koło 80W
  • #5 3397022
    paker_bor
    Widze że nie rozumiesz :P tego że BP 6 th gra samym basem i nie wyciagne z niego wiecej niż 100 góra 130 Hz, zaden średniotonowy głośnik nie zagra mi dobrze od 100-130 Hz dlatego potrzebuje mid basa :) pozdrawiam
    zapomniał bym dodac że na mid basa mam około 14 l i ma być w zamknietej komorze
  • #6 3397183
    Tremolo
    ma dość szerokie pasmo, lecz dobrze dać tam porzadną kopułkę, którą można nisko ciąć powiedzmy GDWK 9/120 z tłumikiem 4 dB, może być Cięty nisko. Jest jeszcze możliwa opcja z GDN 16/50 z allegro - jeden facet sprzedaje.
    Pamietaj w BP może sie zmieniać skuteczność względem oryginalnej.
  • #7 3397380
    michał 1985
    A weź sobie kup z Altusa GDM18/80 i po sprawie
  • #8 3397773
    paker_bor
    kolego michał 1985 zrozum :D że zaden GDM nie pociagnie mi pasma od 100 Hz !!!!! Dziękuje ze chciałes pomódz ale nie skorzystam z niej :) Pozdrawiam
  • #9 3398361
    wiezlak
    Moim zdaniem nie warto pchać się w głośnik 8" (np. GDN 20/40) nawet nie z powodu gorszych średnich tonów, niż w mniejszych nisko-średnich przetworników - raczej nieciekawie będzie się "prezentować" podłogówka z tweeterem i nisko-średniotonowcem 8" na froncie ;) . Kolega Tremolo zasugerował GDN 16/50 i ja również uważam, że to ciekawa propozycja - tym bardziej, że faktycznie na Allegro są po 49zł. Jak na niedrogi przetwornik 6" ma wysoką skuteczność i ładne pasmo do 5kHz. Mniejsze średnice przetworników, to już niestety niższa efektywność - trzeba pamiętać, że GDN 25/60 ma niemałą efektywność w niskim pasmie (lecz ostatecznie będzie to zależeć od zestrojenia obudowy Band-Pass).
  • #10 3398555
    cursor
    Poziom 30  
    Co do względów estetycznych, pozostaw je autorowi tematu. Widziałem jakiś czas temu konstrukcje na GDN 20/80/2 + tweeter(nie pamiętam teraz jaki, ale chyba GDWK 11/100 tonsila). Mnie to się bardzo podobało.
    Co do głośników to najprościej będzie chyba skopiować jakąś kolumne tonsila na gdn 20/40 + tweeter. Najczęściej było to połączenie GDN 20/40 + GDWK 9/40 lub 9/80. Jak zwrotnica był użyty kondensator 2,2uF szeregowo z wysokotonowym. Taki zestaw spokojnie wytrzymywał 40W. Były też wersje z "tubą" na GDWK i przełącznikiem poziomu. Było to zwykły przełącznik, który przęłączał rezystory, które odpowiednio tłumiły kopułkę. Informacji na temat tych kolumn szukaj w temacie o nieprodukowanych modelach tonsila.
    Znalazłem w jednej z książek Witorta schemat zwrotnicy do kolumny 25W. Kolumna jest na głośnikach GDN 20/25 - 4Ω i GDWK 9/40 - 4Ω. Zwrotnica składa się z cewki 0,6mH włączonej szeregowo do niskotonowego i kondensatora 4,7uF włączonego szeregowo do głośnika wysokotonowego. Może ci się przyda to do czegoś.
  • #11 3399164
    michał 1985
    To nie możesz zrobić 3 drożnej?Bas średni i wysoki?Chyba tak lepiej by to grało?
  • #12 3399643
    wiezlak
    Rany, kolego michał 1985 - opanuj się trochę. Przecież kolega paker_bor właśnie robi konstrukcję 3-drożną - tyle, że z nisko ciętym basem i dlatego potrzebuje nie typowego średniaka do cięcia na minimum
    500Hz a średnio-niskotonowca, który zagra dobrze od ok. 100Hz.
    Racja, to kwestia gustu - tym bardziej, że dopiero teraz zauważyłem, iż średnica zewn. kosza GDN 16/50 to 198mm a GDN 20/40 205mm - tyle tylko, że 16/50 nie potrzebuje pierścienia/maskownicy, żeby dobrze wyglądać :). Swoją drogą Band-Pass na GDN 25/80 będzie potrzebował sporawej objętości i może się okazać, że "smukły" front nie jest możliwy do realizacji. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że że średnio-niskotonowiec też będzie potrzebował niemałej objętości dla siebie, by uniknąć podbarwienia na wysokim basie - oczywiście GDN 16/50 zadowoli się dużo mniejszą objętością, niż GDN 20/40.
  • #13 3400348
    paker_bor
    Właśnie mysle nad tym co zrobic aby wyszczyplic przednią ścianke która bedzie miała 30 cm jak narazie wpadł mi pomysł ze Scherzo czyli 2 listwy i waska maskownica.
    Co do tego BP to troszke jednak trzeba jedna komora 46 l a druga komora 26l do tego 14 litrów na GDN 16/50
    Dlatego też pytałem bo GDN 20/40/14 podbijał sie około 200 Hz + 4 dB
    Co do wysokotonowego obstane na GDWK 10/80/19 na midbasie Wasza podpowiedz :) GDN 16/50/6
    To jest 3 -drożna tylko ze Troche nietypowa konstrukcja nie chce robić kolejnych projektów BR, zamarzyło mi sieć nietypowego :)
