mały problem... potrzebna pomoc - pewnie prosta odpwoiedź
rammaden 03 Sty 2007 20:40 1918 11
  • #1 3401499
    rammaden
    witam zrobiłem sobie prostą fotocelę jak ze schematu: mały problem... potrzebna pomoc - pewnie prosta odpwoiedź jednak błysk lampy wyzwalanej przez nią następuje za wcześnie, jaki element dodać albo wymienić aby nieco opóźnić błysk.
    pozdrówka
  • #2 3401898
    mariann
    Błysk lampy wyzwalanej nie jest za wczesny ponieważ następuje po błysku lampy wyzwalającej, a teoretycznie w tym samym czasie! Chyba że takie urządzenie potrzebujesz do czegoś innego niż oświetlenie przy robieniu fotek, w takim przypadku będzie problem z opóźnieniem błysku przy tak prostym układzie. Będzie potrzebne chyba coś bardziej "skomplikowanego"
  • #3 3401938
    Qbuś
    Błysk lampy trwa kilka setnych sekundy,nie ma możliwości żeby foto cela wyzwalała za wcześnie.Napisz do czego ci to potrzebne?
  • #4 3402073
    rammaden
    niemożliwe a jednak...
    mam Canona EOS-a 300D i nie wiem widocznie w nim błysk jest dłuższy lub lampa się rozpala w każdym razie sprawa wygląda tak, że patrząc z boku wydaje się że obie błyskają w tym samym momencie, ale jak robie zdjęci lampy z fotocelą patrząc przez wizjer widze wyraźnie błysk lampy zanim podniesie się lusterko i migawka trzaśnie na zdjęciach też lampa jest już zgaszona.
    pozdrówka
  • #5 3402150
    mariann
    A czy ta dodatkowa lampa jest sprawna? Czyli jak ją założysz do aparatu i zrobisz fotkę "do lustra" - to czy na fotce widać jej błysk? Może robisz fotki z bardzo krótkim czasem a ta lampa miga za późno a nie za wcześnie, choć to raczej mało prawdopodobne.
  • #6 3402152
    KaW
    Brak jest synchronizacji-trudno to jest teraz zrozumieć-ale kiedyś
    było podane w aparacie fotograf. ,że czas niski zsynchronizowany
    jest z zestykiem załączającym lampę błyskową.
    W rosyjskich było to położenie B/wydierżka -opóżnienie/-a w angielskim pewnie będzie to samo -inne symbole w aparatach tamtej epoki .
    Przedłużyć czas otwarcia migawki-?-jak ?
  • #7 3402470
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    pozdrówka
    Nie chodzi przypadkiem o przedbłysk pomiarowy? może on wyzwala Twoją fotocelę.
    tutaj: odpowiedź kolegi kw48
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic460819.html
  • #8 3402532
    rammaden
    nie o przedbłysk pomiarowy też nie chodzi ponieważ aparat wspomaga sobie ustawianie AF błyskami flesza i generuje różną ich ilość więc wszelkie fotocele z licznikami są nieprzydatne, tak jak działa jest ok
    przedłużyć czas otwarcia migawki mogę dowolnie ale to nic nie da lampa błyska za wcześnie...
    wbudowana lampa ma taki profil natężenia światła że najpierw się rozgrzewa - jasność rośnie gdy dochodzi do maksimum (a właściwie tuż przed nim) otwiera się migawka po czym się zamyka po dowolnie długim czasie otwarcia jednak nie krótszym niż 1/200s to czas synchronizacji lampy, a fotoceli wystarczy widocznie już natężenie oświetlenia w trakcie wzbudzania lampy wbudowanej, aby wyzwolić dodatkowego flesza.
    chciałem aby fotocela nieco opóźniła błysk, to cały problem co i gdzie tam wsadzić aby dostać jakieś opóźnienie które można będzie jakoś dobrać
    no to poprzedni post był trochę bez sensu
    dzięki za link do tamtego wątku, trochę mi wyjaśnił myliłem przedbłysk z błyskami wspomagającymi, jeśli przedbłysk i błysk następują po sobie w tak krótkim odstępie czasu że nie da się tego rozróżnić to znaczy ze muszę zbudować fotocelę na drugi błysk i może wtedy wszystko zadziała spróbuję może się uda
  • #9 3405018
    KaW
    Myslę ,że to budowa tej fotoceli jest wadliwa .
    Nie mam obecnie schematu tego co ja budowałem -ale stosowałem triak
    typu 2N5064 -bo był dawno temu dostępny na terenie PRL.
    Obwód bramka -katoda - był zamkniety dlawikiem -takim nawijanym na jap. rdzeniu szpuleczkowym -ilość zwoji drutu Cu 0,05 taka żeby wyszła jakaś oporność omowa taka która miała ogłuszyc tego triaka ./rzedu 100-150 Ohm/.
    Był tam jeszcze fototranzystor -wczesniej fotodioda -ale fototranzystor-
    po naswietleniu błyskiem -dawał impuls-od plusa zasilania -po mostku -pewnie jakis opornik tez tam był.
    TAKI impuls wystarczał do otworzenia tyrystora .Rdzeń szpuleczkowy
    jeszcze mam -nawet nawiniete te ceweczki -i nasycone spec zalewą przeciw wilgociowa.......a schemat bedzie w starych zeszytach -o ile
    nie zostały wyrzucone....
  • #10 3405388
    rammaden
    o ile nie zostały zniszczone to bardzo bym prosił o jakiś skan albo zdjęcie.
    i jeszcze małe tłumaczenie
    to co napisałem:
    to była mała samokrytyka mojej poprzedniej wypowiedzi a nie krytyka tego co powiedział kolega kasprzyk który mi bardzo pomógł linkami które mi sporo wyjaśniły
    pozdrówka
  • #11 3405478
    kasprzyk
    pozdrówka
    Nie ma problemu - dokładnie tak to odebrałem.
    Przerabiałem temat lamp do swojego aparatu c7070 olympusa - i zakupiłem za 130zł soligor 30da - multidedykacyjna - na moje amatorskie potrzeby zupełnie wystarczy - Ty nie masz złącza zewnętrznej lampy w aparacie - czy zupełnie o coś innego chodzi?
  • #12 3407647
    rammaden
    mam canona 300D i w nim jest złącze - gorącą stopkę ale producent zaleca używanie wyłącznie dedykowanych lamp, ponieważ stopka wytrzymuje 5V a moja lampa jest stara i przez stopkę przepuszcza jakieś 200V to nie da rady jej podłączyć (próbowałem i skończyło się serwisem :x). Poza tym w aparacie mam wbudowana lampę a druga z fotocelą pozwala na uzyskanie lepszych zdjęć ludzie nie są "płascy". Chodzi więc o zwykłe zastosowanie fotograficzne.
    pozdrówka
