uniwersalny c.zamek ford escort
teope 04 Sty 2007 16:27 2873 11
  • #1 3404577
    teope
    witam,
    próbowałem coś znaleźć przez szukajke ale nic w interesującej mnie sprawie nie znalazłem.
    Autko to Ford escor 92 lub 93rok wersja 3drzwiowa. zabrałem sie za zamontowanie centralnego zamka UNIWERSALNEGO a tu niespodzianka!!! Na moje oko to fizycznie nie da sie go tam zamontować :cry: od klamki do samego zamka (nie wkładki na kluczyk a zamka w rancie drzwi) idzie linka która już w samym zamku łączy sie cięgłem w postaci pofalowanego trójkąta a więc nie da rady. Troszkę pokombinowałem ale nijak nie chce działać...
    Pewnie spotkaliście sie z próbą montażu uniwersalnego c.zamka w związku z czym prosił bym o opinie jak to zamontować i czy wogóle jest taka opcja??? Czy może tylko oryginał??? Jesli tylko oryginał to może wiecie jakie to koszta (sam siłownik)???
  • #2 3404805
    antena
    Mozna wstawić uniwersalne ale trzeba sie nagimnastykowac.Jak tego nigdy nie robiłeś to odradzam .Polecam siłowniki uniwersalne wraz z zestawem okuć pod forda escorta Koszt to ok 200zł na czworo drzwi.Jak jestes zainteresowany do daj cynk na pw Dwoje drzwi to ok 120 zł.
    Wówczas przykreca sie siłownik do kasety zamka.
  • #3 3404813
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jest na to patent. Musisz zdemontować kasetę zamka, odpowiednio wygiąć drut (cięgno) tak, aby przejść przez plastikową obudowę zamka i zaczepić się o dźwigienkę pod sprężynką. Potem jeszcze bardzo dokładnie musisz umocować siłownik (w połowie ruchu góra-dół). Jest z tym trochę kombinacji, dlatego od dawna nie montuję uniwersalnych centralnych do tego typu samochodów. Działanie czasami (delikatnie mówiąc) jest problematyczne.
  • #4 3404968
    xwit
    Poziom 33  
    Tak można ale pod tą sprężynką jest coś takiego jak grzybek.I z czasem to się urywa.Z krótkim czasem i klops.Zamek do wymiany.
  • #5 3405015
    mr-perch
    Poziom 29  
    :arrow: xwit, dlatego odpuszczam sobie takie montaże, dla świętego spokoju. Lepiej nie mieć problemu, niż za parę złotych widzieć regularnie klienta i słuchać jego "uwag" :D
  • #6 3405127
    xwit
    Poziom 33  
    Ja też tak uważam.
  • #8 3406688
    teope
    czy te siłowniki będą dobre???
    pewnie jak bede miał je w ręku to szybko dojde jak sie je montuje ale moze ktos to opisze? czy sterowanie tymi zamkami odbywa sie tak jak zwyklymi na przemian + i -???
  • #9 3406775
    xwit
    Poziom 33  
    No to są te co zakłada się je pod te grzybki.Ale innych nie ma do fordów.Jeszcze zostaje wizyta na szrocie i używane oryginały od forda.
  • #10 3406821
    Dyras
    jest to do zrobienia, sam zakładałem do escorata 95 centralny uniwersaleny, chodzi sprawnie do dzis, ale bez gimnastyki sie nie obyło :D
    jesli bedziesz dalej zainteresowany montazem uniwersalnego cenrala daj znac mam kilka fotorelacji.
  • #11 3409603
    teope
    zamontowałem zamek taki jak podałem w linku, do momentu gdy nie podłączyłem linki idacej od wewnetrznej klamki do zamka było cacy, po podłączeniu siłowniki nie maja siły zamknać i otworzyć i zastanawiam sie czy są za słabe (zbyt mały uciąg) czy może mechanizmy linek i samego zamka sa jakies zapieczone/brak im smaru czy czego...???
  • #12 3410122
    Dyras
    wpuść kilka kropelek oleju do linki zeby ja troche nasmarowac.
    Mi juz kilka lat chodza zwykle 3,5kg.
