Testowanie sprawności portu USB – jak zweryfikować działanie i wykrywanie urządzeń?
marcin93 04 Sty 2007 18:53 10398 8
  • #1 3405219
    marcin93
    Chciałbym się dowiedzieć jak można sprawdzić czy port usb dziala poprawnie?
  • #2 3405228
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Podłączając do niego urządzenie,mysz,pendrive,cokolwiek.
  • #3 3405322
    marcin93
    Chodzi mi o dokladniejsze sprawdzenie. Czy nie ma skokow napięcia?
  • #4 3405698
    Joker2
    Ocena: 264
    A dlaczego miały by być? Pod USB idzie 5V z zasilacza.
    Czy jest coś co wskazuje na nieprawidłową pracę portu?
  • #5 3405872
    marcin93
    Neostrada podlączona pod port USB często się zawiesza. Formatowalem kompa i nie pomoglo. Myślę że to może być wina USB
  • #6 3405929
    Onufry
    Ocena: 10
    Podłącz modem neostrady do innego portu USB.
  • #7 3405984
    Joker2
    Ocena: 264
    To jest złącze bezpośrednio umieszczone na płycie głównej, czy podłączone kablem na przedni lub tylni panel?
  • #8 3406890
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    zmień zasilacz i sprawdź
  • #9 3406947
    zarazek12
    Ocena: 28
    Można zmienić, ale prędzej pomoże doinstalowanie sterowników do usb lub pogrzebanie w systemie. Kiedyś już był opisywany identyczny problem. Nie wiem, jaki masz system. Poszukaj informacji na stronie:
    http://qba.neostrada.pl/#o6.7
✨ Aby sprawdzić sprawność portu USB, podstawową metodą jest podłączenie do niego różnych urządzeń, takich jak mysz czy pendrive, i obserwacja ich wykrywania oraz działania. W przypadku podejrzenia niestabilności napięcia lub problemów z wykrywaniem urządzeń, warto zwrócić uwagę na objawy, np. zawieszanie się modemu Neostrady podłączonego do portu USB. Zaleca się wtedy podłączenie urządzenia do innego portu USB, sprawdzenie, czy złącze jest bezpośrednio na płycie głównej, czy poprzez kable do panelu przedniego lub tylnego, a także ewentualną wymianę zasilacza. Dodatkowo, istotne jest doinstalowanie lub aktualizacja sterowników USB oraz konfiguracja systemu operacyjnego. W przypadku problemów z modemem Neostrady, pomocne mogą być informacje dostępne na dedykowanych stronach internetowych poświęconych temu urządzeniu.
