Jaki układ scalony do wzmacniacza 10W o dobrej jakości dźwięku? TDA 2003?
Joker2 04 Sty 2007 20:59 10670 17
  • #1 3405794
    Joker2
    Ocena: 264
    Chce sobie zrobić wzmacniacz o mocy 10W, czyli muzycznej żeby miał ze 20W (RMS), z tym że bardzo zależy mi na dobrej jakości dźwięku i szerokim paśmie przenoszenia. Czy ktoś mógłby mi polecić jakiś układ scalony na którym mógłym go wykonać? Myślałem nad TDA 2003. Może ktoś na nim robił wzmacniacz i mógły mi napisać jak gra.
    Z góry dziękuję.
  • #2 3405988
    looco5
    Ocena: 66
    kości typu u(mikro) pc dokładnie niepamiętam modelu ale jakieś1238 chyba dzwięk przyzwoity jakieś 22W i bardzo malutkie zniekształcenia
  • #3 3407929
    chaka
    Ocena: 100
    Z kosci polecam tda 2050 zasilane niskim napieciem np +-15V. Tda 2005 to cieniutka kosc o kiepskich parametrach.
  • #4 3408640
    mkul
    Ocena: 8
    TDA2050 nie grał źle z tego co pamiętam, ale trzebaby dorobić co najmniej opóźnione załączanie głośników, więc może lepiej na chyba najlepszych scalakach czyli lm3886(76) albo podwojny 1886, a jak nie potrzeba mocy dużo to wystarczy go zasilić mniejszym napięciem.
  • #5 3408664
    Joker2
    Ocena: 264
    Znalazłem w necie dwa schematy wzmacniaczy opartych na TDA 2050.
    Jaka jest między nimi różnica? (parametry wejścia/wyjścia)
    Który będzie lepiej współpracował z głośnikiem nom 10W, max 30W i impedencji 4Ω?
    Z góry dziękuję!
  • #6 3408754
    Caleb_
    Poziom 33  
    Ocena: 46
    jak masz taki glosnik to moze lepiej zrobic po prostu na lm3886? wieksza moc w niczym nie przeszkodzi
  • #7 3408759
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Dla jakiegokolwiek zaprojektowania wzmacniacza, trzeba ustalić kilka parametrów, które maja wpływ na konstrukcję.
    1. Zastosowanie: słuchanie mowy, czy muzyki, z jakiego źródła, mono czy stereo?
    2. Co będzie przetwornikiem elektroakustycznym: głośniki / kolumny, moc znamionowa, pasmo przenoszenia,
    3. Stacjonarny czy przenośny? Zasilanie tylko z sieci czy również bateryjne lub akumulatorowe?
    4. Czy przewidziane będą jakieś regulatory, jeśli tak, to jakie?
    Przy okazji parę uwag: różnica w odsłuchu wzmacniacza 10W i 20W jest ledwie zauważalna, większa różnica jest przy odsłuchu kolumn o różnej skuteczności. Moc znamionowa wzmaczniacza to moc, przy której pojawiają sie zniekształcenia 10% (dla urządzeń powszechnego użytku), lub mniejsze (np. 1%), deklarowane przez producenta, dla urządzeń Hi-Fi. Pojęcie "moc muzyczna" nie ma wymiaru technicznego, jest nieuczciwym chwytem marketingowym, takim, jak brak przecinka w deklaracji mocy chińskiego badziewia zasilanego z "paluszków", gdzie podają moc np. 2x20W, zamiast 2x0,20W.
    Podobnie postepują niektórzy producenci głośników, deklarując, że moc maksymalna to taka, przy której głośnik się nie rozleci np. w ciągu godziny. W rzeczywistosci moc maksymalna (zgodna z normami : PN i ISO) to taka moc, którą głośnik zamocowany na odgrodzie pomiarowej przetwarza na dźwięk ze zniekształceniami 10%, dlatego jest wskazane, aby moc głośnika (lub kolumny) była o 50 - 100% wieksza, niż moc nominalna wzmacniacza, dzięki temu głośniki (które w przeciwieństwie do wzmacniacza nie są objęte sprzężeniem zwrotnym, które mogło by zmniejszyć zniekształcenia) pracują w obszarze proporcjonalnego przetwarzania prądu na drgania mechaniczne.
    Szerokość pasma też nie jest parametrem, który należy bezwględnie "żyłować". Najniższa częstotliwość wytwarzana przez kontrabas, to ok. 40Hz, niżej grają tylko organy. Z kolei znaczny % ludzi powyżej 20 roku życia (zwłaszcza w hałasie) nie słyszy już częstotliwości powyżej 16 kHz, natomiast intensywny - choć niesłyszalny - dżwiek z zakresu nadakustycznego (o co łatwo w przypadku wzbudzania sie bardzo szerokopasmowego wzmacniacza) może powodować ból głowy lub niepokój a nawet agresję słuchaczy.
  • #8 3408777
    mkul
    Ocena: 8
    Joker2 co do schematów to pierwszy jest zasilany napięciem pojedyńczym drugi symetrycznym, ale jeśli już ma byc cos z TDA20XX to zdecydowanie polecam 2052, bo ma przynajmniej mute, a napewno lepiej któryś LM.
  • #9 3408874
    Joker2
    Ocena: 264
    Można prosić o wyjaśnienie pojęcia napięcie pojedyńcze i symetryczne?
  • #10 3409202
    chaka
    Ocena: 100
    W przypadku tego drugiego nie masz kondensatora na wyjsciu glosnikowym przez co nie potrzebujesz opoznionego zalaczania kolumn bo w przypadku wzmacniacza zasilanego pojedynczym napieciem kondensator odseparowuje skladową stala, a ladujac sie duzym pradem powoduje bardzo silny trzask w glosniku.
  • #11 3416837
    Joker2
    Ocena: 264
    A da się zrobić wzmacniacz na LM3886 zasilany napięciem pojedyńczym?
    Wszystkie schematy z tym układem jakie znalazłem są zasilane napięciem symetrycznym.
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Tu jest fajna dyskusja na temat wzmacniacza na LM3886:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic275101.html
    tu jest jego aplikacja "firmowa":
    http://www.national.com/ds/LM/LM3886.pdf
    a tu jest układ z pojedyńczym zasilaniem (jest w tej aplikacji):
    • Single Supply.doc (58.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 3435392
    złoty
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 4
    Kolego zobacz na stronie www.cyfronika.pl może tam znajdziesz coś ciekawego dla siebie
    Nevon
    Ocena: 7
    bardzo polecam rozwiązanie opamp+tranzystory mje350 /340
    zasilanie 12v i wyjdzie cos około 10W przy jakości na pewno lepszej niż tda2050, tylko troszkę więcej pracy.
    Wzmacniacz sam z siebie jest jako słuchawkowy :>
    schemat : Jaki układ scalony do wzmacniacza 10W o dobrej jakości dźwięku? TDA 2003?
  • #15 3441389
    Joker2
    Ocena: 264
    Tak właściwie to już zrobiłem ten wzmacniacz na TDA2050. Jakość dźwięku jest zadowalająca. Wzmacniacz gra czysto. Jedyne moje zastrzeżenie do tej kostki to niedobór basów. Podłączałem pod niego kilka różnych kolumn (róznież trzydrożną) o różnych opornościach. Czy aby poprawić ten efekt wystarczyło by podłączyć regulacje barwy dźwięku?
  • #16 3443131
    Nevon
    Ocena: 7
    Ja bym powiedział że to nawet za wiele :) Ale regulacja na pewno się przyda :) jak do tda2050 to polecam najprostsze rozwiązanie na wzmacniaczach operacyjnych, tanio i dobrze :)
  • #17 3445052
    Joker2
    Ocena: 264
    A wystarczyła by taka pasywna regulacja?
  • #18 3445178
    Nevon
    Ocena: 7
    pasywne regulacje są trochę nie bardzo do wzmacniaczy na półprzewodnikach, bo mają duża rezystancję wyjściowa i sygnał jest dużo cichszy.
    Ale jak nie spróbujesz to się nie przekonasz :)
✨ Dyskusja dotyczy wyboru układu scalonego do budowy wzmacniacza audio o mocy około 10-20W RMS z naciskiem na dobrą jakość dźwięku i szerokie pasmo przenoszenia. Wstępnie rozważano TDA2003, jednak uczestnicy polecają bardziej zaawansowane układy, takie jak TDA2050, który oferuje lepsze parametry niż TDA2005, oraz LM3886 (lub podwójny LM1876/LM3886) jako układy o wysokiej jakości dźwięku i większej mocy. Omówiono różnicę między zasilaniem pojedynczym a symetrycznym, gdzie zasilanie symetryczne eliminuje konieczność kondensatora separującego na wyjściu, co wpływa na jakość i konstrukcję wzmacniacza. Wskazano, że wzmacniacz na LM3886 zwykle wymaga zasilania symetrycznego, choć istnieją schematy z pojedynczym zasilaniem. Zaproponowano także alternatywne rozwiązanie z użyciem wzmacniacza operacyjnego i tranzystorów MJE350/MJE340, które przy zasilaniu 12V mogą dostarczyć około 10W mocy z lepszą jakością niż TDA2050, choć wymaga to większej pracy konstrukcyjnej. Autor potwierdził wykonanie wzmacniacza na TDA2050, który gra czysto, ale zauważył niedobór basów, co można poprawić poprzez zastosowanie regulacji barwy dźwięku. Dyskutowano o pasywnych i aktywnych układach regulacji barwy, gdzie pasywne mogą powodować obniżenie głośności z powodu wysokiej rezystancji wyjściowej wzmacniacza półprzewodnikowego.
